Другая дорога по другому выглядит. Все продажи по ПК отдали "Альбису", плюс есть еще один продавец. Но это касается гранул, пленки не знаю, кто продает.
Разбираемся в теме: Декорирование в форме-IMD; IML-и конкретно DD-IMD технологии.
- Kirilliq
Re: Разбираемся в теме: Декорирование в форме-IMD; IML-и конкретно DD-IMD технологии.
Driving Success.Together
Я ещё маслеца плесну пожалуй . Если вдруг идея с плёнкой всё-таки не пойдёт, может лить объёмнно и красить. Вот на этом оборудовании мы работаем. https://www.tampoprint.de/ru/
Вот из последнего.( я про фото )
Хотя идея не пойдёт. Не знаю возможно ли многоцветно делать?
- 634FBDDF-379A-4E2D-9825-98608D1797B7.jpeg (113.73 КБ) 9677 просмотров
И напоследок. Делается оказывается и 6 цветов .
https://www.tampoprint.de/de/support/do ... web_de.pdf
Странно, если было бы по-другому, подобное сваривается с подобным, я в этой ветке об этом уже несколько раз писал.VAGR-S писал(а): ↑20 мар 2021, 22:08Подскажите. При заливке отформованной "этикетки" на ТПА полипропиленом- не приваривается(не сплавляется). "Этикетка"-ПЭТ-ГАГ. Что нужно сделать: форму греть, "этикетку"? Температуру впрыска добавить? Мож какой термоклей наносить надо на деталь(ПЭТ)? Так же и с ПВХ(...
По всей видимости теперь еще и многокомпонентное литье надо освоить(...совместимость полимеров..где и что почитать?
Yo'q Urush!
То есть, мне искать только !!!! пленку ПП(если лью ПП)? И о всяких ПС, ПК и ПЭТ-Г забыть? И даже не пробовать?Maks42 писал(а): ↑24 мар 2021, 13:42Странно, если было бы по-другому, подобное сваривается с подобным, я в этой ветке об этом уже несколько раз писал.VAGR-S писал(а): ↑20 мар 2021, 22:08Подскажите. При заливке отформованной "этикетки" на ТПА полипропиленом- не приваривается(не сплавляется). "Этикетка"-ПЭТ-ГАГ. Что нужно сделать: форму греть, "этикетку"? Температуру впрыска добавить? Мож какой термоклей наносить надо на деталь(ПЭТ)? Так же и с ПВХ(...
Блин, а все эти FILMы буржуйские- все из поликарбоната в основном..
"Макрофол ® SR906 1-1 040009 - это прозрачная экструзионная поликарбонатная пленка с акриловым функциональным
слоем. Пленка содержит добавку с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Акрил на верхней поверхности
обеспечивает повышенную стойкость к царапинам, а задняя поверхность из поликарбоната обеспечивает отличную
стойкость к печати."((
BAYFOLы тоже(((
Последний раз редактировалось VAGR-S 24 мар 2021, 19:12, всего редактировалось 2 раза.
О цветной тампопечати по моему в ветке выше писали. Полноцветку тампо цены не сложить..
Спасибо конечно, НО не могу я материал литья заменить! Я тут весь форум замучал, пока подобрал(аля полистоун) и купил 10 тонн.
Буду значит пленки ПП пробовать...Вроде есть с активным слоем для печати(коронированные)...
- Kirilliq
Можно попробовать добавить в ПП что-то клейкое в расплаве, типа ЭВА или того же SBC, что-нибудь около 10%. Ну и попробовать хотя бы обезжирить пленку полярным растворителем (ацетон, этилацетат), раз короной обработать не получится.
Да, спасибо. Как раз пленка- обработанная с двух сторон короной есть. Типа этой: https://plasticpechati.ru/polipropilen-prozrachnyy
- Kirilliq
Эффект от короны падает при хранении, тоже надо учитывать.VAGR-S писал(а): ↑25 мар 2021, 10:42Да, спасибо. Как раз пленка- обработанная с двух сторон короной есть. Типа этой: https://plasticpechati.ru/polipropilen-prozrachnyy
А вы корону имеете ввиду со стороны печати, или рассматривать как адгезию при заливке на ТПА? Если со стороны печати- то запечатывать сразу можно партию, и пусть лежит...Kirilliq писал(а): ↑25 мар 2021, 12:30Эффект от короны падает при хранении, тоже надо учитывать.VAGR-S писал(а): ↑25 мар 2021, 10:42Да, спасибо. Как раз пленка- обработанная с двух сторон короной есть. Типа этой: https://plasticpechati.ru/polipropilen-prozrachnyy
Мдааа. Собрал себе мини вакуумник для лабораторных-(А-4). ПЭТ-ГАГ- так же белеет(стеклование) при формовке как и ПЭТ-А. ПП- невозможно формовать(почти), без танцев с бубнами и изучения матчасти..Греется неравномерно, провисает сильно, чуть не так- плавится(дырка).. ПВХ классно формуется, но нельзя резать лазером блин(высечка,вырубка)..... Придется ПС и АБС еще пробовать..Всякие там каст пленки -не то(мягкие) не для формовки..ВОПА тоже не то..
МАКС-42
БОПС вообще не формуется- ориентированная пленка.
- Kirilliq
да ладно?.. просто не представляю, зачем еще нужен БОПС, кроме как для формовки
Блин, перепутал...c BOPP
Попробовал ПВХ пластик для производства пластиковых карт. По печати и по формовке вроде подошел, но при заполнении на ТПА полипропиленом не спаиваются они(ПВХ и ПП). Подскажите что надо сделать, возможно их вообще спаять? Может ПВХ перед заливкой чем то мазать(клей или еще что)...
Может не в расплав, а наоборот на отформованную деталь(внутреннюю полость) какой нибудь термореактивный клей?...Какой подойдет?.
А если в ПП мешать, подскажите пожалуйста конкретно что подойдет?? что искать- пробовать?
Не прошло и пяти недель
Yo'q Urush!
Ну да
Вот только и ПП пленка тоже не прилипает.. Формую- заливаю- отваливается..
Я вот чего . Ну а если в двухкомпонетном или с закладкой, назовите как хотите , tpe липнет почти ко всему . Почему Tpe плёнку не взять. Я не уверен конечно, так предположения. Мы , как раньше говорил связывали TPE с ПП.
Повторюсь, не спец . Так , думки .
Что за ТПЕ. И как это в двухкомпонентном с закладкой-- не понял...
Все правильно. Только тяжелый пластик- это рельефная поверхность. А типографскую "сердцевину" как раз надо отформовать по такому же рельефу, что бы посадить на отливку(тяж пл)... В материале формовки и беда.. Если поберу пленку и ДЛЯ ПЕЧАТИ и для ФОРМОВКИ одновременно, тогда и заливка прозрачным не нужна. Можно и зеркально изнутри прозрачной пленки напечатать, отформовать и залить тяжелым..
Вот, как вы советовали ПП-- https://plasticpechati.ru/polipropilen-prozrachnyy -- пробовал, формуется тяжело(на температуру капризный), но это пол беды- научусь, подберу...
Беда, что не липнет(не сваривается), хотя и ПП..
Вот круг замкнулся, и вновь возвращаюсь к Вашим и Кирилла советам...Maks42 писал(а): ↑12 мар 2021, 17:08Тянущиеся пленки:
- EVA или ПЭ + POE, поищите пленку, из которой производят одноразовые перчатки,
- ПС + Styroflex 2G66, спросите у http://www.kzpm.com/ , они в свое время производили достаточно эластичную упаковочную пленку из полистирола.
Все равно домучаю блин!!!
Здесь обсуждали tpe-rubber-tpe-tpv-tpu-and-other-elasto ... 30265.html
Кирилл, пока до стиролюкса не добрался, но удалось в городе, у мебельщиков взять клей-расплав(как раз ЕВА по моему-180-200градусов), они им ПВХ кромку к дсп приклеивают.
Вопрос-- я ТПА не угроблю? Есть такой опыт вообще, так делают? С 10% начать или может меньше попробовать? Он тоже не дешевый, дороже моего ПП втрое...
Позже: Нашел plastics-and-polymers-f5/-t25847.html изучаю...
Начните без мела, а потом потихоньку добавляйте мел, пока не начнет отваливаться.
Yo'q Urush!
Не могу. У меня материал готовый с мелом. Или опять встанет вопрос о замене материала, что исключено... Попробую сегодня клей-расплав, может что и выйдет...
Мел очень сильно снижает адгезию расплава.
Еще вариант glues-polymer-coatings-paints-varnishes ... 30410.html
Yo'q Urush!
