Kuasy 5000/800 не можем оживить
- Эксперт Гидравлик
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
Две страницы по защите.
- Scan Устройство защиты 5000_01.jpg (110.08 КБ) 5169 просмотров
- Scan Защита 5000_01.jpg (138.12 КБ) 5169 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Ну вот никогда не было и тут ОПЯТЬ. ( Виктор Черномырдин) Читать трудно. Копирую - читать не возможно. Главное, все молчат как рыба ОБ ЛЕД.
- Эксперт Гидравлик
В Ватцапе все шикарно. Он мне денег должен будет за рекламу.
- Scan Устройство защиты 5000_01=.jpg (123.42 КБ) 5125 просмотров
- Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
Условия что изложены в конце 2-ой страницы соблюдены,тем не менее повторение мать учения в понедельник ещё раз проштудирую эти концы,особо меня впечатлило указание на одном из фото, причем фото не лучшего качества,что задвижка в нижней задней колонне не полностью вышла,хотя по концам смотрел и так вроде все нормально.Если в понедельник подтвердится ваше указание о задвижке вам нужно будет срочно менять имя с ЗЮМа например типа СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ.
На решётках и прочее огр. концы были закорочены ещё к 20 съезду КПСС, вроде проверял.Текст читается ,не фонтан конечно ,но читать можно, особенно чуть увеличить и все ОК не переживайте
- Эксперт Гидравлик
Отправил на ватцап. 4088 попутал. Должен быть 4068. Нашел циклограммы хорошего качества. есть электросхемы которые еще не уперли. Машина 1984 года. Покрайне мере в документации дата. Мануал 150 страниц. На русском. Не задвижка не вышла, а в секторах полукольцах закрепленных на звездочках цепи по три болта на каждом. Есть , как их назвать то, цилиндрики диаметром мм25 длиной со спичечный коробок. вставлены. на каждой колонне по два. То есть цепь приходит в движение крутит звезды, при закрытой плите форме эти цилиндрики входят в отверстия гаек и передают им вращение от привода цепной передачи. И четыре гайки крутятся одновременно. А сейчас у вас в движение придут только три и все перекасячит.KU5000 писал(а): ↑06 дек 2020, 02:20Условия что изложены в конце 2-ой страницы соблюдены,тем не менее повторение мать учения в понедельник ещё раз проштудирую эти концы,особо меня впечатлило указание на одном из фото, причем фото не лучшего качества,что задвижка в нижней задней колонне не полностью вышла,хотя по концам смотрел и так вроде все нормально.Если в понедельник подтвердится ваше указание о задвижке вам нужно будет срочно менять имя с ЗЮМа например типа СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ.
- IMG_20201206_022146.jpg (29.38 КБ) 5112 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Аварийная ситуация
- Scanхх_01.jpg (72.94 КБ) 5095 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Аварийная ситуация Электросхемы завтра вечером. На ватцап. Пока Администрация не изменит ситуацию. Или на даст обьяснения.
- Scanхх_01.jpg (110.28 КБ) 5092 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Вот пробный лист электросхем.
- Scan электро 5000.pdf
- (2.05 МБ) 9 скачиваний
- Scan электро 5000..pdf
- (1.31 МБ) 9 скачиваний
- Scan электро 5000._01.jpg (96.15 КБ) 4968 просмотров
- Scan электро 5000_01.jpg (118.01 КБ) 4968 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Схема места выключателей. Далее по факту потребности.
- Scan электро 5000.._01..jpg (94.07 КБ) 4965 просмотров
- Scan электро 5000...pdf
- (1.18 МБ) 7 скачиваний
Уважаемый ЗЮМ сначала должок флажок с концевым S4002 и S4135 фото высочайшего качества
Далее узлы станка оставшиеся как женщина без комплементов и коментариях
- Узел на дне рядом с конц.S4002, S4135
- 16073354972745739731491861094730.jpg (120.08 КБ) 4866 просмотров
Уважаемые форумчане и том числе ЗЮМ к сожалению фото почему-то не проходят вместе с постом получилось отправить только одно дырявое фото почему не знаю,может меня в чем то ограничила администрация первый раз такое ,после фото оно загружается ,пишется имя файла,размер файла,а вот статус файла с восклицательным знаком.Делаеш предосмотр фото нет ,делаеш отправку одно текстовое сообщение без фото
Печалька без фото на порядок падает информативность кто, что может подсказать по поводу такого инциндента?
- Woolfy
Глянул сканы. А что там стоит в настройках сканера? Хотелось бы увидеть разрешение в 100...600 точек на дюйм (Dot Per Inch, DPI). Файлы могут оказаться большими, грузить придётся в Облако мэйл.ру, к примеру. Но рисовать заново будет удобнее.
Ладно попробую обрисовать ситуацию на словах.
Форма начала ходить на быстром ходе в т.ч. смыкаться дело действительно оказалось в о флажке с концевым S 4002 и. S4135.Выкинули пружину стали ставить этот флажок в удобное положение в т.ч. вертикально этого оказалось достаточно что бы форма задвигалась
Теперь другая напасть несмотря на то что форма начала смыкаться не получается полностью сжать форму остаётся все равно какая то небольшая щель и её не удается устранить усилием зажима быстрого хода. По идее убрать эту щель можно дожимом формы от кнопки 112 , но этот дожим не работает,равно как и противоположенный разжим от кнопки 111.Условие дожима от кнопки 112 является включенный конц. S4001 и выключенные концевые S4002, S4003, S4004, S4024 условия по этим концевым соблюдены и по идее должен включаться дожим от кн. 112 в виде сработанных магнитов 101, 112 и включенного двигателя М7 ,но увы полная тишина ни один из двух магнитов не сработаны ,равно как не включился двигатель М7.Сейчас разбираюсь вот с этой заковыкой
Если остаётся щель, значит высота формы не правильно выставлена. Или нет сжатия из за неверной точки сжатия. Обычно устанавливается точка при которой форма считается закрытой. Обычно ставлю 0,5 мм. С этого момента начинается сжатие на установленное давление.KU5000 писал(а): ↑07 дек 2020, 15:15Теперь другая напасть несмотря на то что форма начала смыкаться не получается полностью сжать форму остаётся все равно какая то небольшая щель и её не удается устранить усилием зажима быстрого хода. По идее убрать эту щель можно дожимом формы от кнопки 112 , но этот дожим не работает,равно как и противоположенный разжим от кнопки 111.Условие дожима от кнопки 112 является включенный конц. S4001 и выключенные концевые S4002, S4003, S4004, S4024 условия по этим концевым соблюдены и по идее должен включаться дожим от кн. 112 в виде сработанных магнитов 101, 112 и включенного двигателя М7 ,но увы полная тишина ни один из двух магнитов не сработаны ,равно как не включился двигатель М7.Сейчас разбираюсь вот с этой заковыкой
А концевой с коромыслом поменяйте. На таких хоть видно давит контакты или нет.
- I420803.1-Endschalter-XURUI-XZ-9503-10-A-250-V-IP65.jpg (35.21 КБ) 4799 просмотров
И послесловие от предыдущих постов где ЗЮМ указал на несправность нижней левой колонны где якобы не сработали какие то цилиндрики.Подводил по очереди двух слесарей к этой колонне с выражением озабоченности что она может клинить.Никто так и не смог врубиться какие цилиндрики там не сработали, почему она должна клинить так как форма нормально ходит на быстром ходу и чем она отличается от других 3-х колон.Хотел отправить детальное фото этой колонны с близкого ракурса в разных проекциях ,а также для сравнения такие же фото других колон.Но случился какой то фотографический облом описанный выше
Сделал ещё круче подвесил параллельно этим датчикам светодиоды и все стало видно как на ладони
- Эксперт Гидравлик
По номерам кнопки не понимаю. Говорим о движениях и командах с пульта по графической символике. Форма ходит уже хорошо.
Сейчас я с работы домой поеду 2 часа плюс по прибытию буду приходить в себя ещё час. Три часа делим на 10 минут .Получаем 18 раз по 10 минут
- Эксперт Гидравлик
Шпулька, может натворить беды.
- IMG_20201207_163119.jpg (41.56 КБ) 4747 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Woolfy,Разрешение 300 . как и было всегда хорошо. Теперь почему фотки не прилипают. KU5000 ,более 5 пикселей и не прилипнут. Теперь, Артур прав. Проверяем условия дальнейшего послушания машины в закрытом положении П\Ф. Далее циклограма.Не отвлекаемся.
- Scan электро 5000..._01.jpg (65.26 КБ) 4728 просмотров
