Плашечный зажим из полиуретана
Требуется разместить изделие на воздушных ЛЭП. Там для крепления обычно применятся плашечный зажим из сплава алюминия такого вида.
Интересует возможность замены материала для своего изделия на полиуретан. Хочется понять возможность замены и свойства полиуретана для заказа его изготовления.- Kirilliq
Re: Плашечный зажим из полиуретана
Не очень понятно, какую часть нужно сделать из ПУ. По уровню хесткости и отсутствия хладотекучести разумных альтернатив алюминию для этого применения нет.
Driving Success.Together
Требуется изготовить свой элемент крепления на провод ЛЭП из полиуретана. Поэтому интересует будет ли он соответствовать по эксплуатационным характеристикам аналогичному из алюминия ( для примера взят стандартный плашечный зажим, используемый для крепления проводов лэп).
- Kirilliq
Такой зажим должен: 1) обеспечивать прочность и жесткость, необходимую для удержания провода 2) долгое время сохранять удерживающее напряжение под нагрузкой, УФ и температурными колебаниями.
Чтобы выполнить первый пункт, материал должен быть прежде всего жестким. Модуль Юнга у алюминиевых сплавов 65-72 ГПа. Модуль у любого полимера при 50% наполнении - порядка 15 ГПа. Так что, если хорошо закрутить болты, то при той же геометрии самый жесткий полимер будет держать в разы слабее, если не сломается при закручивании (тут надо сравнить давление с пределом прочности).
Полиуретан подвержен не очень стоек к гидролизу и УФ, как и все полимеры обладает свойством релаксации напряжений под нагрузкой ( пример данных по модулю ползучести тут: https://www.campusplastics.com/campus/e ... /SI?pos=66 , см. внизу график). Так что, если и удастся создать достаточное напряжение для удержание кабеля (см. пункт 1), то при полимерной конструкции оно будет со всеменем ослабевать, даже без учета возможности разрушения изделия от погодных факторов.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 7):
- st_alexander • Maks42 • СергейНайденов • KsunReh • ПластСтер • MFS • Aleks35
Нет.СергейНайденов писал(а): ↑10 фев 2020, 11:32Требуется изготовить свой элемент крепления на провод ЛЭП из полиуретана. Поэтому интересует будет ли он соответствовать по эксплуатационным характеристикам аналогичному из алюминия ( для примера взят стандартный плашечный зажим, используемый для крепления проводов лэп).
По какой причине объяснение выше Вас не устраивает? Смысл Вам перечислять остальные? Высокая релаксация деформации и напряжения у полимерных материалов? На порядок бОльший КЛТР? Светостойкость ПУ?
Спасибо за поясненияKirilliq писал(а): ↑10 фев 2020, 12:27Такой зажим должен: 1) обеспечивать прочность и жесткость, необходимую для удержания провода 2) долгое время сохранять удерживающее напряжение под нагрузкой, УФ и температурными колебаниями.
