Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
- Страна, Регион, Область: Грузия
Всем привет!
Друзья помогите пожалуйста, при уф стерилизации полипропиленового мед. контейнера, контейнер желтеет, т.е пп деградирует.
Посоветуйте что можно сделать
Re: Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
Опишите пожалуйста проблему подробнее.
Вы производите контейнеры и они желтеют при обработке УФ?
Как изготавливаете контейнеры, сырье (рецептура), режимы ...
Добавьте концентрат УФ(UV)-стабилизатора.
- технолог54
Yo'q Urush!
Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьше
Если остаток катализаторов высокий он инициируют деструкцию полимеров
А насчет стабилизаторов у меня сомнения, что их можно мешать для мед изделий
Надо требования в гостах посмотреть
- За это сообщение автора Dima S поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • Kirilliq
Насчет специальных материалов для медицинских изделий совершенно верно, но насчет добавления добавления уф стабилизатора в пп целиком поддерживаю уважаемого коллегу? Что можно случиться, если его добавить? Другое дело,что не каждая марка для этого подойдет.Dima S писал(а): ↑10 янв 2020, 18:59Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьше
Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Все изделия из полимеров для мед использования стерилизуются при первичном использованияst_alexander писал(а): ↑12 янв 2020, 16:19Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Это требования миздарава
Может можно попробовать другой метод стерилизации.
Кипетить тоже стерилизация
При уф стерилизации образуется озон который быстро поедает пп
Может есть вариант поменять на hdpe который более устойчив к уф чем пп
А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
- Sergpolimer
хороший вопрос, он многих ставит в тупиктехнолог54 писал(а): ↑14 янв 2020, 07:58А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.
- Максим Викторович
Какой можете просветитьst_alexander писал(а): ↑14 янв 2020, 13:06Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.
Например вот эта марка SABIC® HDPE PCG3054Sergpolimer писал(а): ↑14 янв 2020, 09:56хороший вопрос, он многих ставит в тупиктехнолог54 писал(а): ↑14 янв 2020, 07:58А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
Но мы использовали корейский пнд марку не помню
Без учета образования озона в окружающем воздухе. Или у Вас озон образуется в полипропилене?Dima S писал(а): ↑14 янв 2020, 18:03Какой можете просветитьst_alexander писал(а): ↑14 янв 2020, 13:06
А механизм - обычный. Радикальный. Цепной.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • Лорик
Почему же перешли опять на ПП, если у вас все было хорошо на ПНД.
Можете описать процесс стерилизации?
Время, количество ламп, угол падения света, мощность излучения.
Могу предположить что для стерилизации используют лампы UVC диапазона. В этом случае для стерилизации контейнера достаточно 10-15 мин. А для начала деструкции несколько часов.
- Страна, Регион, Область: США
Я было написал, добавил ссылку про стерилизацию ОЭ, но её удалили, может лучше на такое перейти?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
