Я дал характеристики с реальной дробилки для этой задачи.
Переработка Биг-Бэгов
- zhdanoff888
Re: Переработка Биг-Бэгов
- borisyugay
- zhdanoff888
Выставленная мною по рекомендации завода PURUI температура по зонам для работы на сухой дроблёнке ПП биг бэга.zhdanoff888 писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:18Про самоочищающиеся фильтры для проблемных материалов написано выше.PPeter писал(а): ↑02 ноя 2018, 11:52Перерабатывать таким образом можно только отобранные Биг-Беги которые прошиты полипропиленовой Нитью.
На практике же попадается и ПА и все что угодно и шиберный фильтр мигом забивается.
Если ставить сетки покрупнее забиваются отверстия на порезке.
Все это проверено много раз на практике.
Полученная гранула(на фото) мною была изготовлена при запуске линии грануляции и мойки из неотсортированных одноцветных (б/у) биг бэгов с разной ниткой (х/б, полиамид и др.)после хорошей мойки, на каскадном грануляторе 500 кг в час с шиберными фильтрами большой площади фильтрации (диаметр сетки 320мм.)и вакуумной дегазацией. Фильтрующая сетка первого каскада стояла 80 меш( примерно 175 микрон). Замена сетки потребовалась по достижению предельного давления датчика перед фильтром через 1,5 часа работы.
Такая практика.
1 каскад: 235,245,242,242,250,265-фильтр.
2 каскад: 240,245,245,265-фильтр,215-голова.
При работе с такой схемой шиберный фильтр не будет забиваться.
Проверено не только мной, но и другими переработчиками.
- zhdanoff888
Наступил другой период. Надо меняться.
Меня с катаной не узнают на выставке, на улице, на заводе...
- Tekhno_spec 1986
Запроса именно на бюджетный состав я не увидел в сообщении borisyugay.zhdanoff888 писал(а): ↑16 май 2019, 06:20Схема для наглядности, лучше расположение линии сбоку.Tekhno_spec 1986 писал(а): ↑15 май 2019, 10:54
Для измельчения лучше использовать шредер 75квт по мощности. Ротор не меньше 1200мм.
Ножки надо будет менять меньше и прослужит дольше без замены з/ч. В мойку надо узлы добавлять, сейчас прикреплю картинку схемы.
Могу дать свой номер и рассказать подробнее, если необходимо
borisyugay начинающий переработчик и он запросил вариант бюджетного состава технологической линии. У Вас Tekhno_spec 1986, состав явно не бюджетный. Ножи на шредере менять реже, чем на дробилке. На дробилке ножи можно заточить, а на шредере только замена. И стоимость комплекта ножей шредера не бюджетная по сравнению с дробилкой. И разница в несколько раз.
Поэтому зачем писать, ради того чтобы написать ? Реально оценивайте запрос borisyugay.
Да и "Пишу не для того, чтобы написать", а то, что знаю и в чём уверен.
Возможно, если бы точно знал финансовые возможности изначально, посоветовал бы другой вариант.
- За это сообщение автора Tekhno_spec 1986 поблагодарил:
- zhdanoff888
Интересно, куда же вся масса, которая должна отфильтроваться и, теоретически, забить эти фильтры денется, если это не автоматический фильтр расплава?!zhdanoff888 писал(а): ↑08 июн 2019, 16:15Выставленная мною по рекомендации завода PURUI температура по зонам для работы на сухой дроблёнке ПП биг бэга.zhdanoff888 писал(а): ↑02 ноя 2018, 12:18
Такая практика.
- zhdanoff888
Часть остаётся на фильтре расплава, а остальное проходит дальше.Алекс 75 писал(а): ↑26 июн 2019, 22:35Интересно, куда же вся масса, которая должна отфильтроваться и, теоретически, забить эти фильтры денется, если это не автоматический фильтр расплава?!zhdanoff888 писал(а): ↑08 июн 2019, 16:15
Выставленная мною по рекомендации завода PURUI температура по зонам для работы н6а сухой дроблёнке ПП биг бэга.
- zhdanoff888
Данные фильтры расплава (каждый 350 мм.)справляются с работой.
- zhdanoff888
Качество полученной гранулы из целых биг бэгов recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p169164zhdanoff888 писал(а): ↑27 июн 2019, 05:27Часть остаётся на фильтре расплава, а остальное проходит дальше.
зачем такой фильтр, если та часть, которая должна отфильтровываться, проходит дальше? не понимаю...zhdanoff888 писал(а): ↑27 июн 2019, 05:27Часть остаётся на фильтре расплава, а остальное проходит дальше.
тут надо понимать какой исходник...zhdanoff888 писал(а): ↑29 июн 2019, 17:23Качество полученной гранулы из целых биг бэгов recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p169164zhdanoff888 писал(а): ↑27 июн 2019, 05:27
больше похоже на отходы производства, либо на совсем слабо загрязненное сырье
- zhdanoff888
Нитка может быть полиамидной( капроновой) и она смешивается с основным расплавом ПП.Алекс 75 писал(а): ↑05 июл 2019, 10:52зачем такой фильтр, если та часть, которая должна отфильтровываться, проходит дальше? не понимаю...zhdanoff888 писал(а): ↑27 июн 2019, 05:27
Присутствие до 5 % в ПП не критично.
Х/б нитка остаётся на фильтрах расплава.
- zhdanoff888
Исходник обычные б/у биг бэги, которые продаются на рынке вторсырья. После мойки и сквизера .Разделённые по цвету.Алекс 75 писал(а): ↑05 июл 2019, 10:54тут надо понимать какой исходник...zhdanoff888 писал(а): ↑29 июн 2019, 17:23
Так в том-то и суть вопроса, что фильтра забивает не только хб нить, но и опил, и шелуха всякая, и древесная мука, и резина, и иная плавающая фракция, которая должна на фильтрах оставаться. А если это мешки с хб нитью, а не биг-беги, то это далеко не пять %. И, соответственно, беспрерывно поднимать-опускать фильтра шиберные или цилиндрические (что на мой взгляд более удобнее) полный геморрой. И, с большой долей вероятности, предлагаемые Вами фильтра, даже с такой площадью, не справятся.zhdanoff888 писал(а): ↑05 июл 2019, 11:05Нитка может быть полиамидной( капроновой) и она смешивается с основным расплавом ПП.
- За это сообщение автора Алекс 75 поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
В том то и дело, что задача решается в комплексе и не одним фильтром расплава. Одним фильтром не решить задачу.Алекс 75 писал(а): ↑05 июл 2019, 11:33Так в том-то и суть вопроса, что фильтра забивает не только хб нить, но и опил, и шелуха всякая, и древесная мука, и резина, и иная плавающая фракция, которая должна на фильтрах оставаться. А если это мешки с хб нитью, а не биг-беги, то это далеко не пять %. И, соответственно, беспрерывно поднимать-опускать фильтра шиберные или цилиндрические (что на мой взгляд более удобнее) полный геморрой. И, с большой долей вероятности, предлагаемые Вами фильтра, даже с такой площадью, не справятся.zhdanoff888 писал(а): ↑05 июл 2019, 11:05
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 23701.html
Как раз тот случай, когда стояла правильная мойка до гранулятора.
Что значит правильная?
Пока, к сожалению, не вижу предложений по качественному отделению эти «плавающих» фракций... кроме автоматического фильтра расплава.
Кто-то на форуме обозначал про ДРД -24. По-моему Кирилл (Lawego).
На сколько эффективно это очистное сооружение?
Может быть кто-то сталкивался в работе этого оборудования?
- Lawego
Много чего убирает 24-ая, однако по большому счету это пыль. Внутри стоит колесо, как у Назарова, только больше и на двигателе 75 кВт. А сверху большой пылесос, совмещенный с блоком аспирации.
Так например туда ведро с сахарной пудрой и дробленкой мешка ПП, пудра улетает ибо она пыль, а мешковина остается ибо она волокнистая.
Тоже самое и с мукой. Удаляет в сухом виде примерно 98%. Если упала роса, или влажность повышенная, то не работает. Однако может высушить мокрый стрейч, до любого % влаги ибо там датчик стоит, потому скока назначите так она Вам и высушит.
Выполнял заказ на этой установке для партнеров из Колумбии, нужно было почистить мешки из под какого то порошка, заказ выполнили. Только вот почему то партнеры пушенку не забрали, вывезли только засор, в виде этого порошка, вот и фотографии его имеются.
10 тонн мешков было.
- zhdanoff888
Алекс 75
Ранее уже писали этот вопрос и ответ был дан, про правильную мойку.
Агрегат сухой очистки был также представлен на страницах форума.
Что ДРД , что агрегат сухой очистки работают они на сырье с влажностью до 5 %. Что иногда в российских реалиях бывает неисполнимо.
Аналог европейского агрегата DRD конечно же изготавливают китайцы. Только простой агрегат сухой очистки свою работу выполняет не хуже.
Всё зависит от технического задания конкретного случая.
Китайский вариант DRD
- zhdanoff888
Агрегат сухой очистки viewtopic.php?f=17&t=24862&p=149838&hil ... ки#p149838
- zhdanoff888
Видео работы агрегата сухой очистки
Я в курсе про него. Спасибо, не повторяйтесь.
- zhdanoff888
На благо же.
Какая у Вас стоит задача по отмывке ? Если что то узкоспециализированное, как у Кирилла то это да. У него долгосрочный контракт с колумбийским картелями. А Вам что очищать? Неужели контракт с китайской Триадой ?
- zhdanoff888
Внесу ясность в вопрос выбора фильтра расплава для работы с х/б ниткой в биг бэгах и мешках.Алекс 75 писал(а): ↑05 июл 2019, 11:33Так в том-то и суть вопроса, что фильтра забивает не только хб нить, но и опил, и шелуха всякая, и древесная мука, и резина, и иная плавающая фракция, которая должна на фильтрах оставаться. А если это мешки с хб нитью, а не биг-беги, то это далеко не пять %. И, соответственно, беспрерывно поднимать-опускать фильтра шиберные или цилиндрические (что на мой взгляд более удобнее) полный геморрой. И, с большой долей вероятности, предлагаемые Вами фильтра, даже с такой площадью, не справятся.zhdanoff888 писал(а): ↑05 июл 2019, 11:05
Как шиберный фильтр с большим диаметром сетки , так и лазерный фильтр будут справляться с этой задачей.
Только лазерный фильтр будет выдавать производительность больше, чем шиберный. Он всегда условно чистый. Но по цене дороже.
Выбор делает сам заказчик гранулятора.
Это моё мнение и оно может не совпадать с Вашим.
- Страна, Регион, Область: МО
Привет всем, перерабатываем биг бэги, ПТр всегда был 4-6, после замены гранулятора стал 12-13, был 1 каскад, поставили 2 каскада,исходник только бэги, без мешков, ума не могу приложить.
- zhdanoff888
Кроме замены гранулятора больше ничего не меняли ?Дмитрий077 писал(а): ↑24 сен 2019, 16:13Привет всем, перерабатываем биг бэги, ПТр всегда был 4-6, после замены гранулятора стал 12-13, был 1 каскад, поставили 2 каскада,исходник только бэги, без мешков, ума не могу приложить.
Нетzhdanoff888 писал(а): ↑24 сен 2019, 17:00Кроме замены гранулятора больше ничего не меняли ?Дмитрий077 писал(а): ↑24 сен 2019, 16:13Привет всем, перерабатываем биг бэги, ПТр всегда был 4-6, после замены гранулятора стал 12-13, был 1 каскад, поставили 2 каскада,исходник только бэги, без мешков, ума не могу приложить.
Повысилась температура расплава и/или время пребывания, возможно где-то перегрев и/или застойная зона.
- Дмитрий077
Yo'q Urush!
- zhdanoff888
Это что же получается, если третий каскад поставить, то ПТР ожидается около 30.Дмитрий077 писал(а): ↑24 сен 2019, 16:13Привет всем, перерабатываем биг бэги, ПТр всегда был 4-6, после замены гранулятора стал 12-13, был 1 каскад, поставили 2 каскада,исходник только бэги, без мешков, ума не могу приложить.
А это уже другая цена на гранулу и без модификаторов.
