Производство меловой добавки на основе ПП
Доброго времени суток! Мы являемся производителями меловой добавки на основе полиэтилена. В последнее время задумываемся о производстве меловой добавки на основе полипропилена. Есть ли принципиальная разница в процессе производства, кроме температур? Необходима ли переборка шнеков? Какой должен быть метод нарезки? Подходит ли подводная грануляция для этой продукции?
Re: Производство меловой добавки на основе ПП
Я бы ничего не менял и пробовал, температуры если и повышать, то крайне аккуратно.
- Максим Викторович
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Принципиальных отличий нет.
Будда.
Будда.
Как раз глубоководная, тоесть подводная, грануляция НЕОБХОДИМА для грануляции ПП.
На воздушной резке ничего не получится...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Максим Викторович
С 80% мела получится и воздушная.)
Будда.
Будда.
Есть проблема с нарезкой....При высокой температуре воды в системе грануляции, порядка 80-90 градусов - масса наматывается на ножевую коронку, а при относительно невысокой температуре - 50-60 градусов - морозит фильеру массу выдавливает в вакуумную дегазацию. Ну а если все таки получается запустится, то гранула корявая получатся, очень длинная где-то около сантиметра длиной. Увеличение оборотов ножей не помогает.
Что-то не так с распределением воды в блоке резки...
При 25°С гранула уже слипается...
- Максим Викторович
Никогда даже не задумывался об этом.) На память градусов 20-30...
Будда.
Будда.
- Iron Smile
Какие температуры на фильере и температура расплава перед резкой?
Температура расплава 195-200, фильеру 230-240.Iron Smile писал(а): ↑20 июн 2019, 14:49Какие температуры на фильере и температура расплава перед резкой?
- Iron Smile
Остудить расплав перед фильерой до 180- 190, фильеру 170-180 (смотреть по выходу гранулы, может немного приподнять), вода 55-65
Какую марку полипропилена брали за основу? Если вторичка, то какой ее ПТР? Угол резки ножей менять пробовали?
- Максим Викторович
Я бы общий температурный контур понизил по экструдеру, особенно последнюю треть. А вот на фильере 170-180 как-то боязно ставить, хотя бы 200.)
Будда.
Будда.
- Iron Smile
Сами понимаете, зависит от множества факторов. Как пойдет расплав... поэтому и приписал, возможно приподнять. Еще важный момент, есть ли насос расплава?Максим Викторович писал(а): ↑21 июн 2019, 01:20Я бы общий температурный контур понизил по экструдеру, особенно последнюю треть. А вот на фильере 170-180 как-то боязно ставить, хотя бы 200.)
- Максим Викторович
На сколько помню всю тему господина Навигатора - насоса расплава нет.
Будда.
Будда.
- Iron Smile
Хе... Встречались такие, у некоторых и фильтрации нет..)) И ничего, не мучаются))Максим Викторович писал(а): ↑21 июн 2019, 11:52На сколько помню всю тему господина Навигатора - насоса расплава нет.
Последние пробы пера не дали положительных результатов. Температуру расплава понизили до 184, а фильру до 200, но масса постоянно лезла в обратку...так и не получилось запустится.
- Iron Smile
нужно как можно подробнее состав оборудования. Обратка куда полезла, в дегазацию или боковики? Насос расплава, есть или нет?
Что в составе, есть хоть какие лубриканты, стеараты?
Полезло в вакуумную зону дегазации. Насоса нет. Двухшнековый экструдер, 13 зон нагрева, диаметр шнека 92, длина 4,5 метра. Фильера на 50 отверстий по 3 мм. Резка водокольцевая, закрытая. Лубрикантов и стеаратов нет только полипропилен и мел.
- Iron Smile
Производительность, обороты?
- Максим Викторович
На 92-м диаметре 300 кг/час? 120 об/мин? Чудны дела твои, Господи...
Будда.
Будда.
Такая производительность для того чтобы запустится. Какой смысл запускаться на большей производительности, только отходов больше. Разве нет?Максим Викторович писал(а): ↑22 июн 2019, 12:10На 92-м диаметре 300 кг/час? 120 об/мин? Чудны дела твои, Господи...
При запуске на маленькой производительности могут замёрзнуть часть отверстий.
Yo'q Urush!
- Iron Smile
Страшно подумать кто вам такое рекомендовал...Максим Викторович писал(а): ↑22 июн 2019, 12:10На 92-м диаметре 300 кг/час? 120 об/мин? Чудны дела твои, Господи...
Без насоса не разгонится, но обороты нужно увеличивать, подачу материала снижать. Обороты пробуйте ставить 300-400. Поднимайте постепенно. Температуры на последних зонах можно приподнять. Ещё вопрос, что у вас за фреза на резке стоит, сколько ножей?
- Максим Викторович
Фильера не прогрета материалом, часть отверстий замерзает наверно. Из-за этого и прет в вакуум. На зоне вакуумирования и зоне перед ней можно локально занизить температуры до 160, на фильере ИМХО повышать нужно хотя бы для запуска.
Будда.
Будда.
Максимальные обороты шнека 350, а зачем такие высокие обороты? Ножевая коронка на 10 ножей.Iron Smile писал(а): ↑22 июн 2019, 16:54Страшно подумать кто вам такое рекомендовал...Максим Викторович писал(а): ↑22 июн 2019, 12:10На 92-м диаметре 300 кг/час? 120 об/мин? Чудны дела твои, Господи...
На полиэтилене всегда запускаемся с производительности 500 кг/ч на 150-160 оборотов. И потом при повышении производительности увеличивается количество оборотов. Так запускались производители оборудования. Или это заблуждение?
