изделие из резиновой крошки
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Ростовская
Добрый день , господа форумчане. Есть готовое изделие - колесо для садовой тачки . Материал резиновая крошка. Нужна помощь ( не безвозмездная) в налаживании полного технологического процесса такого производства . Были на производстве у конкурентов . Крошку делают сами из б.у. шин. Из оборудования увидали только шредер , выдёргиватель бортового кольца и пресс. Колесо получается довольно среднего качества , но дешевое и конкурентоспособно на рынке.
Re: изделие из резиновой крошки
То, что Вы увидели из оборудования - лишь малая доля того, что должно быть.
Я так подозреваю, что вы были только на первом этаже одного из помещений производства
- ПолиАндр
Немного непонятно....хотим весь комплекс...или купим готовую фракцию...чем мельче тем лучше....и хотим технологию б.у вулканизат еще раз вулканизировать...boroda писал(а): ↑09 июн 2018, 23:36Добрый день , господа форумчане. Есть готовое изделие - колесо для садовой тачки . Материал резиновая крошка. Нужна помощь ( не безвозмездная) в налаживании полного технологического процесса такого производства . Были на производстве у конкурентов . Крошку делают сами из б.у. шин. Из оборудования увидали только шредер , выдёргиватель бортового кольца и пресс. Колесо получается довольно среднего качества , но дешевое и конкурентоспособно на рынке.
У нас своё производство тачек. Линия для литья полиуретана уже в производстве, но нужна более дешевая альтернатива.Вопрос о приобретении линии по переработке шин пока открыт... Не до конца понятно какие требования нужны к крошке для данного производства. И вообще, резина - тема абсолютно новая для нас. По этому требуется полная консультация . На первом этапе крошку планировали покупать , а всё остальное производство налаживать у себя. Из увиденного у производителей колёс ясно ,что текстиль они вообще не отделяют, или только не большой процент, а формуемая масса - крошка размером примерно до 5 мм. (не однородная полусухая масса). Можно сделать фото поверхности колеса .
Используйте резиновую крошку как наполнитель для полиуретана.
Yo'q Urush!
- ПолиАндр
Раз вулканизировать...за вулканизировать...вечный двигатель...утопия....израильтяне сильно в этот процесс закопаны....и да...полимерный народ давно сидит на схеме крошка-пу-смеситель-пресс...и варим...варим...варим температурой....плохо сварите - плитка...хорошо сварите - мэй би колесо...но физ-мех там и правда смешной....
Кста...приятный бонус к смешному физ-меху....красить можно дешевыми минеральными пигментами...
Уже можно начинать перечислять.....
- ПолиАндр
Плохо прорабатываете....это копеечный продукт....
- ПолиАндр
Поменяйте концепцию в своих НИОКРах....не крошка для пу....а пу для крошки...и у Вас волшебным образом все изменится...в том числе и соотношения компонентов ....А и Б....сидели ...блин на трубе...
В одном очень умном и уважаемом университете мне предложили закатывать на вальцах дробленку в смесь и этот бутерброд вулканизировать. Мне просто сама резиновая технология не нравится, много вони, куча оборудования.
- ПолиАндр
Это только лабораторка...что так можно...и получается....масштабировать до промышленных объемов сложно....инАче уже у каждого полигона вальцы бы стояли
...причем свойства и физ-мех выходят сильно подпорчеными.....вечный двигатель не получается....выжимаем по максимуму крошку...остальное...в пиролиз..
Как вариант делать колесо из СБС с резиновой крошкой?
Не знаю правда, что будет с физ.мехом и какая разница в цене на ПУ и СБС.
Есть у нас тут спецы, которые СБС или СЕБС сшивают и делают хорошую твердость и физ.мех.
Какие входные параметры колеса?
Масса, диаметр, из армирования - только подшипник на втулке?
- Shadow
А вам физикомеханика то нужна для колеса? Могу вам на пробу ЭПРа своего дать, там прочность под 22 МПа и износ хороший с раздиром. Единственное что форму придется охладить перед выниманием. Если прокатит, то перекисями насытим под вас. Цена в разы меньше чем пу.
- ПолиАндр
15-20 руб крошка....и 20-25 руб пу....в 1 кг.... = полнотелое тяжелое колесо ...по моему по цене перескочить ни чем не возможно... ....только тротуарной песчано-наполненной....
- Shadow
Чтож колеса то тогда от 500 и выше стоят? Наверно не каждый пу одинаково полезен.
- ПолиАндр
Неее...здесь проще....не каждое колесо.из крошки....а если из нее...то Маркс это конкретно опИсал....
Ошибка на порядок: ПУ-связующее для резиновой крошки 200-250 руб за 1 кг.
- ПолиАндр
Странно...очень странно...вроде чел из серьезной конторы к коллективу Нашей Елены прибился....а с процентовками рецептур совсем однако не дружит....от слова совсем....если порядками считает....
Может заранее ....для пропавшего куда то Бороды....мол ...как это дорого тебе обойдется....Аууу....Борода....можно начинать перечислять.....90 % рассказано....осталось ...марка пу...размер крошки...% ты...температура...в Фаренгейтах....
И даже можем помочь создать этиленпропиленовую или стирольную композицию...ваще какой нить Ноу Хау....
Уже вроде писал... Производство рти для нас абсолютно новая тема ,и в широком спектре она в принципе не интересует. Есть потребность в собственном изготовлении всего одной детали , для замыкания полного цикла производства тачек . Собственно... с этим и обращался... Нужна ПОЛНАЯ консультация. От оборудования до состава смеси.
Еще раз... Были на (производстве!) . В поле стоит сарай 10*12 (одноэтажный) .В нём находится : переработка шин ,производство колеса и его полная сборка (обжимка диском и установка шпильки). Стоимость колеса без диска 100 р. При нас на весы ВЫСЫПАЛИ крошку , около трёх кг. , также голыми руками пересыпали её в форму И под пресс... всё... 20 мин. и готовое колесо. Еще раз! Крошка к рукам почти не липла. Видно ,что она с чем-то перемешана , но смесь была рассыпчатая. Видел готовую смесь из рез. крошки для производства плитки. Это абсолютно разные составы! Да и стоимость колеса вызывает большие сомнения в присутствии в нём ПУ-связующего. К стати . Сарай не только снаружи , но и внутри. И оборудованию далеко не один десяток лет.
- ПолиАндр
А Вам какая разница...сухая смесь ...или смазанная...голыми руками...или совочком...одна технология не отрицает наличие другой.....пресс форме то ...ей по фигу чё в неё наклали...чуть выше...про себестоимость...там ваши искомые 100 руб....А вот что б на полимерном форуме еще и железяку прессовали....с этого места надо поподробней....думаю всем будет интересно....
