Во время экструзии останавливаются шнеки
Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
Re: Во время экструзии останавливаются шнеки
Так какая фактическая нагрузка и какая предельно допустимая?
Какой рецепт, какие температуры?
Последний раз редактировалось Maks42 02 фев 2018, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Yo'q Urush!
Температура по зонам 155, 165, 170, 180, 185. На инструменте от 170 до 190. Материал - оконная вторичка. На выходе подоконник.
У меня такая же проблема была , только на одношнеке и на мягком пвх - электрики провели полную ревизию эл.части , особое внимание уделили контактам .... И пока. " полёт" нормальный
- ПолиАндр
Вторичка вторичке всегда рознь....какими бы профи вы не были...даже по размерности сырья...конфигурация и изделие сложное....совсем то уж не экономьте...больше на остановах потеряете...бросьте горсточку внешних лубрикантов....tkab писал(а): ↑02 фев 2018, 20:18Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
- Страна, Регион, Область: Україна
Температуры на шнеках поменяйте местами, в зоне загрузки 185 и на последующих вниз по 5 градусов. Вращение шнеков регулируется чем? Если потенциометр то попробуйте другие обороты шнеков и дозу. Если на них выбивать не будет, поменяйте его. Нагрузку на двигатель в каких пределах держите?
Возможно что неисправен частотный преобразователь.
Встречался с таким казусом.
Не мешало бы и подшипники в двигателе проверить.
- Polli_mer
Проверьте температуру частотника, был аналогичный казус. Ну и все контакты заодно, как и советовали выше.
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, во время экструзии ПЭТ останавливаются шнеки экструдера. Через несколько минут при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться, но не надолго. Что может быть ??
Токовая защита - превышение ампеража (нагрузки), защита по давлению, тепловая защита, проблемы с частотником...
Yo'q Urush!
Какой кнопки? Где она расположена? На каком устройстве?
© Генри Форд
© Генри Форд
- sedoykornet
Кнопка "ресет" перезагружает Ваше программое обеспечение.
Повторная остановка шнеков:
1.Не разогрет перерабатываемый материал (низкие температуры, не работают тены, неисправны термопары) или неисправен датчик давления.
2. Превышение по току в частотнике (ошибка на табло). Не разогрет материал или же неисправность частотника.
Типовая неисправность, если частотник не обслуживается, не работает вентилятор охлаждения ( сгорел, забит пылевой фракцией), радиаторы охлаждения не выполняют своей функции ( забиты частично или полностью). Слабые контакты на колодках.
Важно: Работы выполняются специалистом с допуском. 380 Вольт убивает.
Дорогу осилит идущий.
