Переработка отходов обувного ЭВА (EVA)
- Страна, Регион, Область: Свердловская область РФ
Хотелось еще раз поднять тему переработки отходов Обувного производства из вспененного ЭВА. (Производим , пляжная обувь и.т.д).
-На сегодня имеем сотни тонн производственных отходов-однородных (ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ЦВЕТОМ), БЕЗ ПОСТОРОННИХ включений.
-Цех работающий который постоянно пополняет склад отходов.
Сейчас мы можем эти отходы спрессовать, передробить, агломерировать.
После агломерации в контейнер можно загрузить 16-20 тонн. ( Т.Е. можно перевозить далеко даже в Китай)
Самый главный вопрос-возможна ли(теоретически) вторичная переработка этих отходов.
Китайцы говорят -что в Китае этот материал (отходы) востребован.
-Готовы продать эти отходы.
-Готовы сотрудничать в организации производства по переработке этих отходов.
-Готовы выслушать по идеи и попробовать их воплотить. (что-то типа "мозгового штурма").
Так же хотелось услышать и опыт людей которые уже пытались что-то с этими отходами сделать и у них это не получилось. (Например опыт использования дробленных вспененных отходов ЭВА в производстве анти-ударных покрытий).
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением Дмитрий
С уважением Дмитрий
Re: Переработка отходов обувного ЭВА (EVA)
Здравствуйте, Дмитрий!
Примерно год назад мы пробовали переработать дробленку EVA на своем грануляторе. Опыт оказался неудачным. Материал закоксовался в экструдере, дымина в цеху стояла - словно 100 вэйперов враз выдохнули. Едкий запах, аж глаза щипало. Пришлось всех эвакуировать на час с полным проветриванием помещения. В результате родилось предположение, что полимер сшит, возможно силанами. Так же как и Изолон, при переработке которого была аналогичная картина. Я прав, он сшит?
Насколько я знаю, вспенивание происходит при температуре выше 180 градусов, если перерабатывать при меньшей, никакого газа быть не должно. Но чистая дробленка уже не плавится, можно эти отходы использовать, как наполнитель. Смотрите рынок переработки покрышек. Там тоже корд убирают, резину дробят и используют дальше: мягкие напольные покрытия, например. Еще как вариант добавлять в битум. В битум вводят ТЭПы, но думаю, что Ваша дробленка экономически будет интересна.
китайцы предлагают чтото типа компактора
а тут какой то патент по переработке. может есть что то полезное
https://www.google.com/patents/US20140066530
В битуме сшитая структура вряд ли растворится (диспергируется).Лорик писал(а):Еще как вариант добавлять в битум. В битум вводят ТЭПы, но думаю, что Ваша дробленка экономически будет интересна.
Yo'q Urush!
На выходе какая-то вонючая подгорелая масса.PPeter писал(а):китайцы предлагают чтото типа компактора
В патенте предлагают отходы измельчать и добавлять обратно в ЭВА компаунд.PPeter писал(а):а тут какой то патент по переработке. может есть что то полезное https://www.google.com/patents/US20140066530
Yo'q Urush!
Здравствуйте!
Мы когда запускали производство, использовали отходы китайской эвапоры как наполнитель для производства собственной эвапоры. В результате получили брак - в вспененных матах были чёрные вкрапления (обугленные остатки). Стали производить эвапору без отходов. Когда накопили обрезков от подошв своего производства, попробовали снова использовать как наполнитель, и всё получилось.
Вот что делать с матами, в которых эти чёрные точки? Это вопрос. Для обуви не годятся, но как утеплитель, гидроизоляция, шумоизоляция - вполне.
amid3110ekb писал(а): ↑26 мар 2017, 06:52Добрый день.
С уважением Дмитрий
а дайте контакты? мне в закупку нужны отходы вспененной ЭВА, в идеале в виде крошки, но если что, дробить можем сами
Или можно писать мне или звонить 8-905-556-6379
сначала нужен будет небольшой образец, 1 кг - готовы купить и его
- Страна, Регион, Область: Псковская область
Для Вас по-прежнему актуален вопрос закупа дробленых отходов ЭВА?
