Чистая дробленка.
Добавлено: 24 июл 2009, 14:13
Maxanel
Добрый день!
Ведь можно делать панель ПВХ на одной только дробленке? Ведь такая практика существует? какие добавки нужно вкинуть,чтобы перерабатывать одну только дробленку?
Добавлено: 24 июл 2009, 14:29
alexs
дроблёнка какая?
если дроблёнка своя то её рецепт известен и это самый лёгкий случай
в принципе две проблемы при работе на 100% вторичке - грязь и насыпная плотность
первая - в основном человеческий фактор
вторая - состояние дробилок вернее их качество
решение проблемы -
ну по первому пункту всё понятно - контроль и затягивание гаек рабочим
по второй - измельчитель до 150-200 мкм или грануляция
а вот по поводу добавок - это на месте нужно смотреть и потом что то можно посоветовать
Добавлено: 27 июл 2009, 05:02
Irkutyanin
Простите aleks, а какая проблема с насыпной плотностью дробленки 6-8 мм и почему ее не будет при 150-200 мкм? Или вы имеете ввиду пыль образующуюся при дроблении?
Чистое любопытство - понятно что мука предпочтительней, но на мой взгляд именно потому, что в муку как раз проще добавлять смазки и пигменты, да и перегородки реже будут вставать из-за мусора.
Добавлено: 27 июл 2009, 10:39
alexs
если дроблёнка - вся будет 6 - 8 никакой проблемы не будет а если от0,2до 8 то при загрузке шнеков будет происходить забор разного по весу количества материала дозаторы то в большинстве машин обьёмные -шнеки или пружины
последствия:
нагрузка на привод будет плавать
выход материала из фильеры неравномерен
калибрация затруднена
вес изделия постоянно скачет
не говоря уже о ванне расплава и прочьих неудобствах
