Угольно - полимерный композит
Добавлено: 27 июл 2022, 07:58
Mandalorec44
Добрый день уважаемые специалисты. Нужен совет. Производим угольный аква фильтры. Имеем 2а экструдерах wxht. Один с более крупной формой и производительностью, другой чуть поменьше. В процессе работы на большом экструдере столкнулись с такой проблемой: начинает переспать загрузочный стакан в экструдер, либо не с того не с сего материал начинает выходить из формы непроваренный. Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Re: Угольно - полимерный композит
Добавлено: 27 июл 2022, 10:01
Первое что приходит в голову, а нагреватели у Вас все нормально работают?
Добавлено: 27 июл 2022, 10:58
Ничего не понятно. Какое связующее? Мне казалось, что там вообще какие-то термореактивные применяют, а не термопласты. Если экструзия, то почему материал выходит из формы?
Добавлено: 27 июл 2022, 13:09
Mandalorec44
Kirilliq писал(а): ↑27 июл 2022, 10:58
Свзующие Полиэтилен LLDPE. Основной материал угольный антрацит. Так же как добавка угольный кокос.
Добавлено: 27 июл 2022, 13:59
Полиэтилен какой марки?
Добавлено: 27 июл 2022, 17:59
Опишите процесс подробнее.
Добавлено: 08 авг 2022, 19:48
Mandalorec44
Maks42 писал(а): ↑27 июл 2022, 17:59
Экструдер одношнековый.4ре зоны нагрева в конце укструдера фильера цилиндрической формы с водяным охлаждением. Смесь подготавливается в холодном миксере, подаётся через верхний бункер с помощью дозатора. В процессе работы экструдера на первой по направлению движения материала зоне нагрева начинает расти температура. Достаточно сильный нагрев происходит, порядка +30 а то и 40 градусов, происходит сам по себе, судя по индикации зоны нагрева, нагреватель не работает в этот момент. И в момент "самонгрева" материал начинает скапливаться в зоне подачи дозаторного шнека и материал пересыпается через стакан, так как основной шне не забирает его. Приходится материал проталкивать в ручную. После того как проталкнешь в ручную температура на первой зоне начинает падать и материал опять лекго забирается шнеком с помощью дозатора. Через минут 10 - 15 опять все повторяется. Температуры по зонам 1з 80 2з 168 3з 194 4з 182.
Добавлено: 08 авг 2022, 19:50
Mandalorec44
технолог54 писал(а): ↑27 июл 2022, 13:59
Hemix
Добавлено: 08 авг 2022, 19:51
Mandalorec44
Извиняюсь неправильно выразился. Экструдер с фильерой
Добавлено: 08 авг 2022, 23:10
Mandalorec44 писал(а): ↑08 авг 2022, 19:48
1з - это зона, в которую подается материал?
Или зона, в которую подается материал, охлаждается водой, а 1з сразу после нее?
Добавлено: 09 авг 2022, 07:50
Mandalorec44
Maks42 писал(а): ↑08 авг 2022, 23:10
Зона в коуторую подаётся материал. Охдаждается водой только фильера
Добавлено: 09 авг 2022, 09:23
Попробуйте повысить температуру на 2з до 210 С.
Добавлено: 10 авг 2022, 07:34
Mandalorec44
Maks42 писал(а): ↑09 авг 2022, 09:23
Проблему решили, антрацит оказался мокрый.
Сменили поставщика и сразу весь процесс пошёл стабильно. Спасибо за отклик
