Материал для зимних удочек
Добавлено: 01 окт 2023, 12:51
Devon8855
Здравствуйте!Специалисты прошу подсказать из какого материала делают зимние удочки?Какие материалы заказать для испытаний на ручном термопласте?Может морозостойкий полипропилен или полиэтилен низкого давления?
Re: Материал для зимних удочек
Добавлено: 01 окт 2023, 14:30
Да хоть из чего. Всё упирается в цену и качество. Можно и из вами перечисленных, а можно из АБС ( если в планах красить или покупать крашенный) или вообще из АБС/ПК . Но как на ручной машинке я не знаю. Кстати качественные барабаны на удочки делают тоже из АБС . Чёрный будет дешевле и проще. Причины наверняка знаете . Если нет погуглите сажа для абс. Ручки вообще удобнее из пробки.
Добавлено: 01 окт 2023, 16:18
Devon8855
Спасибо за ответ!Заготовка будет проще чем удочки на картинке, можно сказать просто прямоугольник.Еще исхожу из того какой материал безопаснее.
Добавлено: 01 окт 2023, 17:03
Devon8855 писал(а): ↑01 окт 2023, 16:18
В смысле опасные ? Пом или пвх вы я думаю пробовать не будете, остальные вам подходящие в большей части просты в переработке. Кстати, если нечем сушить , то круг выбора очень сильно сужается. Берите пп тогда.
Добавлено: 01 окт 2023, 19:25
Devon8855
Спасибо! В смысле опасные для здоровья.Тогда буду склонятся к пп морозостойкому и абс.
Добавлено: 01 окт 2023, 19:30
Devon8855 писал(а): ↑01 окт 2023, 19:25
Ещё раз напомню. Без сушилки за абс даже не беритесь. Толку не будет.
Добавлено: 01 окт 2023, 20:05
Devon8855
Хорошо!
Спасибо за помощь!!!
Добавлено: 01 окт 2023, 20:18
Кстати про полистирол совсем забыл. Сушить тоже не надо . Балалайка
https://fishingdreamworld.de/de_DE/p/An ... rrency=EUR
Добавлено: 02 окт 2023, 09:34
Полистирол - хрупкий все же. На морозе - совсем стекло. АБС - оптимально
Добавлено: 02 окт 2023, 10:24
Kirilliq писал(а): ↑02 окт 2023, 09:34
Так то да , но без сушки? Если конечно внешний вид вообще не важен. Та же всё в шлирах будет.
Добавлено: 02 окт 2023, 15:19
Devon8855
Всем спасибо!Тогда можно пробовать абс и полипропилен морозостойкий.Поэксперементировать с сушкой АБС.
