Варианты замены ПСМ-115Н
Добавлено: 01 мар 2017, 21:19
Владимир Б
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Изготавливаем деталь из ПСМ-115Н. Деталь длиной около 40 см, шириной около 6 см, толщиной около 5 мм. Сейчас снабженцы сообщили, что данный материал снят с производства. Подскажите, пожалуйста, возможные аналоги.
Re: Варианты замены ПСМ-115Н
Добавлено: 01 мар 2017, 21:38
Добавлено: 02 мар 2017, 07:44
Владимир Б
Maks42, спасибо, на сколько этот материал прозрачен? Для нас это главный критерий.
Добавлено: 02 мар 2017, 10:03
Владимир Б писал(а):Maks42, спасибо, на сколько этот материал прозрачен? Для нас это главный критерий.
http://www.camelotplast.ru/info/oblast_ ... tirola.php
Добавлено: 02 мар 2017, 11:25
Все марки ПС общего назначения (не ударопрочные) весьма прозрачны. Из своих (Styrolution) марок ПС могу порекомендовать 124 и 165. Может есть у дистрибьюторов запасы.
Добавлено: 03 мар 2017, 05:02
525-й по всем показателям на ступеньку выше. 115-го. По крайне мере для литья.
Добавлено: 04 май 2017, 17:36
Тихон
Столкнулся с той же проблемой. Использовал ПСМ115. Буду переходить на 525-й.
Но произошла накладка (сам виноват, не проверил) и вместо 525-го мне отгрузили 585-й - для экструзии.
Даже не знаю, что с ним делать. Кол-во небольшое, но выбросить жалко.
Изделие - фигурная пластинка с отверстиями толщиной 1 мм. Получится отлить или даже не пробовать?
Добавлено: 04 май 2017, 17:48
по документам что значится?
произведите замену. адекватные продавцы не станут упираться
Добавлено: 04 май 2017, 18:10
Тихон
Мешок уже вскрыли. Плюс привезти-отвезти по московским пробкам... .
Поэтому и спрашиваю.
Добавлено: 05 май 2017, 10:19
Однозначно сказать нельзя, что прольется, но пробоваать стоит. У меня из марки, аналогичной 585, делают литьем медицинские изделия, т.к. у нее лучшая оптика. Если не прольется, подмешивайте понемногу к основной марке.
Добавлено: 03 июн 2017, 00:05
Тихон
Изделие пролилось. Хотя волновался, что не получится. Не хрупкое и с прозрачностью больше, чем ожидал. Прозрачность - действительно супер. Может быть из него надо и в будущем лить. Как оказалось, всё к лучшему.
