российские производители материалов
Добавлено: 31 авг 2015, 17:18
Caramba
Здравствуйте,
подскажите российских производителей полиэфирсульфона, полифениленсульфида, ароматических полиамидов. В общем, материалов с температурой эксплуатации 190 С и выше.
P.S. для литья под давлением
Re: российские производители материалов
Добавлено: 31 авг 2015, 20:19
Sandy
С суперконструкционными пластмассами российского производство все плохо.
Полиэфирсульфон и полифениленсульфид в России насколько я знаю не выпускаются.
По ароматическим полиамидам можете обратиться в Унипласт
http://www.uniplast-vladimir.com/index.php?page=prod.
190 градусов держат РА6 и РА66 стеклонаполненные, последний более теплостойкий.
Добавлено: 31 авг 2015, 20:30
Из перечисленных в России ничего не производится, тупенькие мы, недоразвитые.
Добавлено: 01 сен 2015, 08:51
Caramba
PA 6 и PA 66 - первое, что начал пробивать. ПРоизводители утверждают, что даже стеклонаполненные при постоянных температурах свыше 150С неработоспособны.
За Унипласт спасибо, посмотрю, что предлагают.
А как на счет других термопластичных пластиков? фенопласты или еще что? материал не принципиален, по мимо требования к высокой температуре, есть требования от заказчика, что материал должен быть не импортным. Отсюда весь головняк.
Добавлено: 01 сен 2015, 11:29
Тогда на 190 С рекомендую Технамид А-СВ30-ЛТО-901(черный)
http://www.polyplastic-compounds.ru/ima ... 30-LTO.pdf
Добавлено: 01 сен 2015, 12:10
Caramba
На счет технамида, как раз они и сказали, что не потянет.
Унипласт к сожалению предлагает материалы только под прессование, а нужно литье.
Еще есть варианты?
Добавлено: 01 сен 2015, 12:31
Именно эта марка (901) потянет, попробуйте.
Полисульфоны делают в Москве
http://instplast-kom.ru/polisulfony_granulirov http://instplast.ru/polisulfony_granulirov , но они, как и ПБТ, до 180 С.
Добавлено: 01 сен 2015, 13:09
Sandy
Caramba писал(а):PA 6 и PA 66 - первое, что начал пробивать. ПРоизводители утверждают, что даже стеклонаполненные при постоянных температурах свыше 150С неработоспособны.
Стеклонаполненный РА66 не работоспособен свыше 150град?! Это какие условия работы детали и кто из производителей такое сказал?
Добавлено: 01 сен 2015, 13:25
Sandy
Ух ты, не знал, что у нас полисульфоны делают - это радует.
А кроме полисульфона у "Института пластмасс" есть PET стеклонаполненный
http://instplast-kom.ru/polietilentereftalat_ste, на него можете посмотреть.
Добавлено: 01 сен 2015, 13:40
Стеклонаполненный ПЭТФ от Дюпон при правильной кристаллизации в форме держит 190 С, про стеклонаполненный вторичный ПЭТФ ничего сказать не могу.
Добавлено: 01 сен 2015, 22:55
Iron Smile
Maks42 писал(а):Стеклонаполненный ПЭТФ от Дюпон при правильной кристаллизации в форме держит 190 С, про стеклонаполненный вторичный ПЭТФ ничего сказать не могу.
Магическое слово "импортозамещение"! Дюпон будет хорош для космических кораблей. А на грешной российской земле сгодится аналогичный, ну хотя бы могилевского Химволокна, от братков белорусов. Дешево и сердито. Поищите. Видел в работе. Хорошая штука
Добавлено: 01 сен 2015, 22:58
Iron Smile
Что касается полисульфона, то как помнится, он требует термостатирования. Думаю практики ответят точнее.
Добавлено: 02 сен 2015, 08:44
Caramba
Sandy писал(а):Caramba писал(а):PA 6 и PA 66 - первое, что начал пробивать. ПРоизводители утверждают, что даже стеклонаполненные при постоянных температурах свыше 150С неработоспособны.
Общался на счет технамидов с руководителем авто сектора Полипластик. Говорит не пойдут, для кратковременных высоких температур - да, при постоянном - нет
Добавлено: 02 сен 2015, 09:01
Caramba
1. за "институт пластмасс" - спасибо, но скорее всего не одобрят. 180С на вряд ли пройдет,если заявленная 186С. Как вариант предложу на рассмотрение.
2. Фенопласт марки Т265 - кто, что знает про него?
3. "Компамид Инженерные Пластики" - только перепродают или свое тоже выпускают?
Добавлено: 02 сен 2015, 09:16
Alexbux1
Caramba писал(а): "Компамид Инженерные Пластики" - только перепродают или свое тоже выпускают?
Насколько знаю перепродавцы.
Добавлено: 02 сен 2015, 09:19
Caramba писал(а):Общался на счет технамидов с руководителем авто сектора Полипластик. Говорит не пойдут, для кратковременных высоких температур - да, при постоянном - нет
Общался с разработчиком рецептуры Технамид А-СВ30-ЛТО-901(черный), говорит, что именно эту марку на 190 С можно попробовать.
Добавлено: 02 сен 2015, 12:05
Caramba
если перерабатывать такие материалы как фенопласт Т-265 на ТПА, проблем не будет? Шнек другой не потребуется? и вообще какие потенциальные трудности возникнут при его переработки? С переработкой реактопласта на ТПА не приходилось сталкиваться
Добавлено: 02 сен 2015, 13:51
Пор идее нужен реактопластавтомат, тут его как раз продают
viewtopic.php?f=31&t=16826
Добавлено: 02 сен 2015, 14:43
Sandy
Caramba писал(а):если перерабатывать такие материалы как фенопласт Т-265 на ТПА, проблем не будет? Шнек другой не потребуется? и вообще какие потенциальные трудности возникнут при его переработки? С переработкой реактопласта на ТПА не приходилось сталкиваться
На стандартном ТПА реактопласты перерабатывать нельзя - литьевой узел там совершенно другой.
