Куплю вертикальный шнековый ТПА
Добавлено: 23 фев 2015, 20:01
Igor_Ryazan
впрыск до 60 см3 с неподвижным столом. В общем, стандартный и желательно недорогой, в рабочем состоянии, а также поближе к Рязани.
Если есть что предложить, прошу писать на
ispro_62@mail.ru или звонить на +7 90о 9о212I8
Re: Куплю вертикальный шнековый ТПА
Добавлено: 26 фев 2015, 20:22
Igor_Ryazan
Неужели на просторах нашей необьятной нет лишнего ТПА?
Добавлено: 27 фев 2015, 10:54
evgeniialex
Шнекового нет, есть поршневой
Добавлено: 19 мар 2015, 22:01
Igor_Ryazan
Рынок по вертикалкам практически отсутствует ? Cрочно нужен вертикальный ТПА.
Добавлено: 20 мар 2015, 06:43
AAN
Если срочно, да ещё и с таким приличным (для вертикалки) впрыском, то только из Европы бу привезти, если повезёт. Или горизонтальный перемонтировать на вертикалку.
Добавлено: 20 мар 2015, 21:56
Igor_Ryazan
На самом деле устроит до 50 см3
Добавлено: 21 мар 2015, 11:17
Serghei
В Европе можно найти б/у Arburg с возможностью переделки на вертикалку.
Добавлено: 21 мар 2015, 17:03
croc
Добавлено: 21 мар 2015, 18:54
Igor_Ryazan
Я там каждый день смотрю. А переделкой пока заниматься нет возможности, да и знаний как это сделать, пока ноль.
Добавлено: 22 мар 2015, 08:10
Sandy
Я так понимаю, Вы на съемных (ручных) пресс-формах работаете? Закладные детали есть?
Добавлено: 22 мар 2015, 13:57
Igor_Ryazan
Совершенно верно. Сьемная часть с отлитыми изделиями. Закладных нет
Добавлено: 22 мар 2015, 14:25
Sandy
Igor_Ryazan писал(а):Совершенно верно. Сьемная часть с отлитыми изделиями. Закладных нет
А пресс-формы у Вас круглые?
Добавлено: 22 мар 2015, 14:44
Igor_Ryazan
Нижняя часть стационарно крепится на нижней плите ВЛМ. Верхняя часть к верхней плите, которая в свою очередь крепится к соплу. На нижнюю часть оператором кладется пластина, на которой после цикла литья остаются готовые изделия. Оператор вынимает пластину и срезает изделия, затем пластина устанавливается на нижнюю часть и все повторяется. На нижней части выполнены два шпинька, для установки пластины. Сама пластина круглая, диаметр примерно 15 см.
Добавлено: 23 мар 2015, 10:08
Sandy
Понятно, мы тоже работаем на съемных пресс-формах, но они у нас в основном круглые и через переходные плиты легко устанавливаются на небольшой горизонтальный ТПА.
Поделюсь своим опытом по вертикальным машинам - когда начинал свой бизнес тоже искал вертикальный ТПА (именно полноценный ТПА, а не поршневую ВЛМ). Искал два месяца по интернету, вертикалку не нашел, пришлось брать горизонтальную машину. Из-за своей специфики вертикальных ТПА крайне мало и все они иностранного производства:
1. Arburg - чистая вертикалка это серия Т. Машины с индексами в обозначении 220, 221, 270, 305, 320 могут быть с индексом U (универсальная) в конце обозначения модели, т.е. работать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Только здесь есть свои нюансы - есть исполнения с вертикальным узлом запирания и горизонтальным впрыском, например
http://www.salut-t.ru/katalog10_60.htm, а есть машины с вертикальными узлами и впрыска и запирания. Еще они высокие - самая маленькая 221 модель в вертикальном положении немногим более 3 м.
2. Battenfeld - по моему у вертикалок в обозначении модели есть Plus. Вот например продают маленькую 30 куб.см.
http://www.salut-t.ru/katalog10_73.htm.
3. Engel и Boy - знаю что вертикальные машины у них есть, но я с ними не знаком.
4. Когда работал на заводе видел маленький вертикальный Куаси, модель не помню и не работал он уже.
5. Китайские вертикалки - много кто их новыми продает, но б/у в продаже я не встречал. В середине 2000-х годов новые стоили небольшие деньги из-за простоты конструкции - примерно 300-350 тыс.рублей.
Добавлено: 24 мар 2015, 17:07
Igor_Ryazan
Огромное спасибо за ответ и проявленное внимание. Пообщался с данной фирмой. Для полноценного использования моих пресс-форм, мне нужна машина с смыканием по расчету на 63 тонны. Наверное, надо думать о переходе на горизонталку. Был бы очень признателен за информацию о применении ваших пресс-форм на горизонталке. Я имею ввиду крепление. Моя почта ispro_62_mail.ru Игорь из Рязани.
Добавлено: 24 мар 2015, 17:15
Sandy
Что-то многовато 63 тонны. Где-то ошибка. Какое усилие запирания сейчас на Вашей ВЛМ? Она справляется?
Фото, как мы крепим свои пресс-формы вышлю на почту.
Добавлено: 24 мар 2015, 17:44
Igor_Ryazan
Это мне менеджер посчитал. У меня пресс-форма сделана на 23 места диаметр гнезда 18.8 мм. Сейчас использую 9 гнезд. На 270 С ВЛМ работает на пределе, чуть что - подлив. Увеличивать жесткость пружин, но путь тупиковый.
Добавлено: 24 мар 2015, 18:53
Sandy
Тогда понятно. В моем понимании на ВЛМ всегда что-то небольшое льют, а тут 23 гнезда и диаметр отливки под 2 см. Я так понимаю, работаете на 9 гнездах, остальные глушите? А что означает 270 на ВЛМ? И пресс-форма на 23 гнезда она съемная?
Добавлено: 24 мар 2015, 18:58
Igor_Ryazan
270 градусов, чтобы давление минимальное использовать.
Пресс-форма , мне проще сбросить Вам фото завтра с про-ва. дайте адрес почты.
Добавлено: 04 апр 2015, 08:04
volga-volga
BATTENFELD VHR/VVR(вертикальный) ВА-2000/1000, 2002, 200 тонн, меж колонн 570х570 мм, впрыск 522 см3, 470гр. давление впрыска 1943 бар, Наработка 43285 м/час 4 500 000 руб.
BATTENFELD VHR/VVR(вертикальный) 2000/1000, 2008, 200 тонн, меж колонн 570х570 мм, впрыск 522 см3, 470гр. давление впрыска 1943 бар. Круглый стол 1520 мм 6 500 000 руб.
Все в Моск.обл. Торг при осмотре.
Есть фото
Добавлено: 04 апр 2015, 08:06
volga-volga
Вертикальный Cybertech Ltd (Тайвань) с двойным челночным столом CVI-2,5L-SS
В основе конструкции – две плиты, которые передвигаются поочередно под прямым углом.
При работе с аппаратом оператору не нужно перемещаться влево-вправо для закладки и извлечения изделий. Возможность непрерывного литья и закладки элементов увеличивает производительность на 30%.
Диаметр шнека30 мм Объем впрыска78 г Давление впрыска 1580кг/см2 Скорость вращения шнека 10-200 об/мин Скорость впрыска 46см/сек Усилие запирания 30 тонн Усилие открытия 10тонн Размер плиты 550/390 мм Расстояние между направляющими 370 мм межплитный просвет 330/245 мм толщина пресс-формы 150/70 ммХод открытия 180 мм Ход эжекторов 35 мм Макс. давление гидросистемы 140 кг/см2 Мощность гидронасоса 5/3.5 л.с./кВт Мощность нагревателя 2.8 кВт Общая мощность 7 кВт Объем масляного бака 100 л Габаритные размеры 130*205*230 см Вес нетто1600 кг Размеры упаковки205*175*230 см Вес брутто1800 кг Есть фото
Добавлено: 04 апр 2015, 08:08
volga-volga
WW-550-2S (Вертикальный) шнековый, диаметр шнека 32 мм, соотношение стандартное (примерно 20/1), давление впрыска максимальное - 1800 Атм,
Объем впрыска - 96 см3.
Стол двойной передвижной (попеременно одна половина под узлом впрыска, другая - на выталкивателях).
Размер стола 470х940 мм.
Расстояние между колоннами 490х250 мм.
Максимальная высота ПФ - 400 мм.
Минимальная высота ПФ - 150 мм.
Производство - Китай.
Компьютер - Тайвань, контролирует ВСЕ движения машины, а также давление и скорость узла запирания, узла впрыска, стола и выталкивателей и температурный режим. есть фото
Добавлено: 15 апр 2015, 20:59
Igor_Ryazan
Беру Куаси и перехожу в горизонт. Всем спасибо.
