Страница 21 из 23
Re: Документация термопластавтоматов
Добавлено: 04 июл 2021, 10:11
solyaris01
И там тоже, кстати, микросхемы затерты. Внешний вид только, а так информации ноль.
Добавлено: 05 июл 2021, 15:04
Woolfy
Информация содержится в материалах, уже выложенных на форуме.
Где фото с читабельными надписями на плате?
Добавлено: 06 июл 2021, 17:04
solyaris01
Вот, пожалуйста, смотрите:
Добавлено: 07 июл 2021, 16:12
Woolfy
Следующий шаг. Делаем эскиз платы декадных переключателей на бумажке (в архиве - готовый), находим в выложенных на форуме материалах схему платы таймеров данной модели станка (в архиве - уже найдено), определяемся с типом микросхем (ТТЛ - КМОП), а далее - самостоятельно. Предположу, что микросхемы DD1-DD10 - регистры 561ИР9. Но это не точно.
Кстати,
Олька продаёт парочку KuASY 170-55 SR. Запросите в личку документацию.
Так, архив слишком большой и не лезет (не по моей вине он такой большой). Поэтому ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/CQQc/bXJXvLb2d
Добавлено: 07 июл 2021, 19:48
solyaris01
Спасибо, будем разбираться. Пообещали фото платы с не стертыми маркировками на микросхемах, при удачном исходе, выложу здесь на форуме, может кому то еще пригодится.
Добавлено: 08 июл 2021, 08:52
solyaris01
Вот привезли плату для проверки, сфотографировали:
Добавлено: 08 июл 2021, 14:26
Woolfy
Вот так бы сразу. V4019D (в девичестве CD4019) - счетверённый мультиплексор без инверсии. Отечественный аналог К561ЛС2. V40098D (в девичестве CD40098) - 6-канальный драйвер с инверсией и Z-состоянием выходов. Отечественный аналог создать не успели. Во вложении - оригинальные datasheet. Легко гуглится.
Если понадобится купить, то искать следует современного производителя (например, HEF4019B).
Высылайте поллитру - буду заряжать, как Кашпировский.
Свой архивчик позже поправлю.
Добавлено: 08 июл 2021, 18:38
solyaris01
Если бы сразу было известно какие микросхемы здесь стоят, то и на форум не было бы смысла обращаться, потому, что разобраться с платой мы и сами смогли б. Теперь все просто: даташиты тоже нашли, с логикой работы разобрались. Две микросхемы сдохли, заказали, ждем привоза, главное знаем, что заказывать. Спасибо Вам за помощь.
Добавлено: 13 июл 2021, 23:05
pascall
Доброго времени суток. Уважаемы форумчане интересует документация на ТПА Dakumar DKM-188 (2008г.в.) Заранее очень благодарен
Добавлено: 14 июл 2021, 14:24
Woolfy
Хорошо бы приложить фото контроллера управления и панели оператора. Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо изученного.
Добавлено: 07 окт 2021, 10:17
Besevi
День добрый, уважаемые специалисты!
Помогите с поиском гидравлических и электрических схем на ТПА "MIR" 25t MPO25
Добавлено: 07 окт 2021, 10:22
Besevi
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Добавлено: 07 окт 2021, 14:53
Woolfy
Хорошо бы ещё фото контроллера (электроотсека).
Добавлено: 07 окт 2021, 15:47
Besevi
Как-то так
Добавлено: 19 ноя 2021, 14:37
Woolfy
Разыскивается "прошивка" (содержимое 573РФ2 или РФ5) платы БКУ на ТПА "Хмельницкий" ДЕ3127 63Ц1 959 00104 У171.12.
Предыстория: в процессе долгого простоя ТПА была выкушена часть микросхем с плат (ПЗУ не пострадало), платы восстановили, есть документация. Но текущее содержимое ПЗУ не соответствует альбому.
Проблема: при включении насоса засвечиваются все выходы на обеих платах БВК.
Плату БКУ наскоро проверил под приборами - дефектов нет. Очевидные дефекты (от старости) устранял в процессе. Плату БОП - пока не проверил.
Дополнение: плата БОП, кажется, не "родная".
Добавлено: 01 дек 2021, 17:39
Sfel
Доброе время суток!
Термопласт ДЕ3327-63Ф1. Неработает режим литье с арматурой. после диагностики выявлено, что режимы автомат и арматуры запараллелены на электрической плате (фото1) а также есть 4 провода (2 из них замкнуты между собой скруткой) (Фото2) В руководстве схема электрических соединений не совпадает с фактической (от ДЕ333063Ф1).
Помогите найти актуальную схему, чтоб восстановить режим литья с арматурой!!
Добавлено: 06 дек 2021, 16:00
Woolfy
Убрать посторонние перемычки пробовали? Могу предложить только плохо отпечатанный альбом ДЕ3127.
Предположу, что режим ТПА задаётся только одним сигналом из пяти положений переключателя режимов. Столкнулся с ними недавно (управление У171.12), так что опыта нет.
Документация Elite
Добавлено: 06 дек 2021, 16:48
sankos
Дорогие коллеги, поделитесь документацией точнее схемами Тпа Elite? Очень надо, пожалуйста!
Добавлено: 11 дек 2021, 12:24
Woolfy
Выложите фото управляющего контроллера, панели оператора и основных гидроузлов. Возможно, ваш станок - клон другого станка, уже хорошо изученного. К примеру, китайцы собирают с десяток названий станков на базе контроллеров А62 и др. от "Techmation".
К моему вышеприведённому посту. Проблема с ДЕ3127 решена - заключалась в "неродной" плате БОП. После приведения платы к альбомному виду всё заработало. Подождём регулярной эксплуатации станка.
Добавлено: 15 дек 2021, 22:25
Раритет. Челябинск обратился за помощью. Может быть у кого в архиве есть схема гидро на этот ТПА. Просим посмотреть. Этих машин было полно в восьмидесятые годы. Если не ошибусь- выпускались в г. Одессе.
Добавлено: 15 дек 2021, 23:01
посмотрели в яндексе. г Хмельницкий . Завод им. Куйбышева.
Добавлено: 21 дек 2021, 13:25
Лесницкий П
Может кто-то всё же выложит документацию на ТПА Dakumar DKM-188 2008 г.в.
Добавлено: 03 фев 2022, 12:01
Штепсель
Доброго всем настроения! Привет из Екатеринбурга. Встал китаец 1991г. Сгорела микросхема 20pin, на фото обведена красным. затертая. Соседи тоже затерты 40pin. Подозреваю, что 31 проц и 55 порт. Помогите определить сгоревшую микросхему
Добавлено: 03 фев 2022, 14:06
Woolfy
Эскизик схемы включения микросхемы поможет. И сравните, допустим, с 74HC540/541 или 74HC273.
Добавлено: 04 фев 2022, 13:36
Штепсель
К сожалению не помог
Перебрал все микросхемы 74 и 4ххх серии, из тех, что нашёл в разных справочниках. Не регистр и не шинный формирователь, больше похож на дешифратор или какой-то доступ к памяти.
Вот упёрся и не могу найти.
Добавлено: 04 фев 2022, 15:36
Woolfy
Где эскиз? Хотя бы назначение входы - выходы. Если некрасивый - можно в личку.
Добавлено: 07 фев 2022, 01:11
edwards
Штепсель писал(а): ↑03 фев 2022, 12:01
Доброго всем настроения! Привет из Екатеринбурга. Встал китаец 1991г. Сгорела микросхема 20pin, на фото обведена красным. затертая. Соседи тоже затерты 40pin. Подозреваю, что 31 проц и 55 порт. Помогите определить сгоревшую микросхемуIMG_4.jpgIMG_1.jpgIMG_20210618_174329.jpgDE011-1 CPU V1r3.jpg
МОЖЕТ БЫТЬ... GAL
Добавлено: 07 фев 2022, 14:05
Woolfy
Да, действительно, может быть и GAL16V8D, к примеру. Используется для кодирования/декодирования программы (или системной шины). Тогда шансы на восстановление платы стремятся к нулю.
Добавлено: 09 фев 2022, 12:07
Штепсель
Подозревал, что программируемая логика, но была надежда, а вдруг какую то простую микросхему упустил. Какой смысл GAL затирать?
Что посоветуете для реанимации поциента? Овен?
Добавлено: 09 фев 2022, 14:57
Woolfy
Штепсель писал(а): ↑09 фев 2022, 12:07
...Какой смысл GAL затирать? Что посоветуете для реанимации поциента? Овен?
Смысл затирки - введение заинтересованных (в изготовлении копий) лиц в заблуждение, затруднение дизассемблирования программы (с целью модификации).
Разработка нового управления зависит от функциональности гидравлики и применяемого пульта управления. Мне такие станки, вроде, не попадались. Если есть электросхема - выкладывайте, фото органов управления (кнопки, переключатели, датчики и т.д.) тоже не помешают. Сначала определяете управляемые выходы (дискретные, аналоговые и пр.), потом - управляющие входы. На основе анализа полученных данных подбираете контроллер. Современное программируемое реле (пусть даже и "Овен"
) может "потянуть" программу без наворотов. Но обычно ставят всё-таки младший программируемый контроллер (б/у "японцы" довольно дёшевы, есть даже китайские копии (бескорпусные)).
Можно попробовать интегрировать управляющий комплект от "Techmation", например, но всё зависит от гидравлики. Придётся найти/составить циклограмму работы станка.
