Замена процессорного модуля «МС59.06 МикроДАТ МБ57-03» в ТПА Д3132-250.
Добавлено: 26 дек 2023, 18:13
Хочу поделиться своей разработкой замены «капризного» процессорного модуля «МС59.06 МикроДАТ МБ57-03» в ТПА Д3132-250 на основе микроконтроллера AtMega48.
Может кому то ещё пригодиться — не все сдали в металлом станки на базе этого контроллера.
Делал этот блочек в 2006г., поэтому многое уже забыл. Но у нас, этот станок до сих пор трудиться — недавно поламалась гидравлика, полез сюда на форум и вспомнил, что давно уже собирался поделиться этой конструкцией.
В архиве — схемка, печатная плата, исходник на ассемблере для AtMega48 (можно и AtMega8 применить, но надо будет в исходнике пару строчек поменять и по новой скомпелировать проект).
Можно купить готовый подобный блок https://www.promfix.spb.ru/ind.php?pg=s ... t#microdat , но в то время когда я его делал, этого предложения не было.
Сейчас бы конечно, я многое по другому сделал, но тогда я мог только так.
Возможно я бы делал так: процессорный модуль сделал бы на основе Arduino Nano, «прошивку» делал бы в программе FlProg https://forum.flprog.ru/index.php?sid=e ... 24273d7358 . Визуализацию на Android-планшете под управлением HMI-Kaskada https://hmi-kascada.webnode.ru/ или на Windows-планшете под управлением Simple Scada https://simple-scada.com/download (бесплатных 64 тега должно вроде бы хватить под это применение).
