SHEN ZHOU термопласт вырубает гидронасос через несколько циклов
Добавлено: 22 май 2018, 06:38
Добрый день. Трудятся у нас на предприятии несколько китайцев. Ну более или менее умеем чинить и ремонтировать их. Однако вчера возникла неисправность с которой мы разобраться не можем.
1. В начале смены станок включается на прогрев.
2. После прогрева станок запускаем в автоматический цикл.
3. Станок начинает работать в штатном режиме.
4. Спустя 3,4 или 5 циклов, останавливается двигатель гидравлического насоса. После перезапуска, станок продолжает работать несколько циклов в штатном режиме. Потом снова остановка.
5. Двигатель отключается в разлицной стадии цикла. Нет никакой зависимости.
6. Силовой контактор, тепловое реле, аварийные кнопки СТОП - заменены на новые. неисправность осталась.
7. Вся цепь управления электродвигателем исправна. Команда на отключение двигателя поступает от системы управления. Пробовал щепкой заблокировать котактор в сработавшем состоянии (во время работы). Ничего не помогло. Станок дал команду на отключение (контактор конечно же не отпустил контакты и двигатель продолжал работать) и прервался цикл. Единственная обратная связь у контроллера с электродвигателем есть через дополнительный нормальноразормкнутый контакт у контактора (т.е. когда контактор сработает, он замыкает клемму сс с клеммой 18 и загорается светодиод 18 на блоке компе (который внизу)). И эта обратная связь для чего не знаю. Т.к. во время работы цикла я снимал проводок с этого контакта (светодиод 18 потухал) но ничего не происходило. Машина работала как и ранее.
Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Документация по схемотехнике и настройке станка практически отсутствует.
