Стружка в грануле, некачественный срез гранулы.
Добавлено: 08 апр 2023, 17:38
Лисобой
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: мусор в грануле, в приемном бункере, гранула проходит через два циклона, затем в вибростол и выдувается уже в приемный бункер. На выходе такой результат (фото прилагаются), подскажите, куда копать, вибростол работает некорректно или срезка?
Re: Стружка в грануле, некачественный срез гранулы.
Добавлено: 08 апр 2023, 17:44
Лисобой
Добавлено: 08 апр 2023, 17:50
zhdanoff888
Лисобой писал(а): ↑08 апр 2023, 17:38
Фото вибростола покажите.
Вибросито стоит всегда после вертикальной центрифуги. Зачем два циклона? Для набора статики пыли?
Добавлено: 08 апр 2023, 18:04
Лисобой
Добавлено: 08 апр 2023, 18:11
Лисобой
Два циклона чтоб гранула подсушивалась, горячая срезка, без воды гранула слипается.
Добавлено: 08 апр 2023, 18:16
zhdanoff888
Ставьте вибросито после среза сразу. Уберите верхнюю крышку с вибросита. Правильно установите вибросито.Ножи на резке должны быть правильно выставлены и заточены с правильным углом.
Добавлено: 08 апр 2023, 18:24
Лисобой
zhdanoff888 писал(а): ↑08 апр 2023, 18:16
[/quote А как быть с излишней водой, вода в перемешку с шелухой забьет нижний ярус вибростола и он вообще перестанет работать, отсева не будет. С ножами разобрались, подобрали угол заточки, но все равно со временем отдаем фильеру на шлифовку, борозды от ножей стачивать. Прижимаем ножи к фильере без фанатизма.
Добавлено: 08 апр 2023, 18:28
zhdanoff888
Лисобой писал(а): ↑08 апр 2023, 18:11
У Вас же горячая срезка без воды? Как это понимать?
Ножи из какой стали изготавливаете для резки?
Добавлено: 08 апр 2023, 18:30
Лисобой
Подскажите как быть со слипанием гранулы? Она с циклона бывает комками вылетает, комки проходят через улитку которая лопастями их разбивает и дальше на вибростол, может быть такое что мощность улитки избыточна для циклона, разряжение воздуха нет и получается что гранула в вибростол не ссыпается, а вдувается и в этом проблема?
Добавлено: 08 апр 2023, 18:32
Лисобой
После барабана срезки, в пневмотранспорте сделано отверстие, и через него идет подача воды. Метал SKD11
Добавлено: 08 апр 2023, 18:35
zhdanoff888
Какой полимер гранулируете?
Фото узла резки есть?
Добавлено: 08 апр 2023, 18:36
zhdanoff888
Лисобой писал(а): ↑08 апр 2023, 18:32
Интересная технология с отверстиями)).
Добавлено: 10 апр 2023, 10:32
Своего рода водокольцевая грануляция.
Вибросито с двумя сетками? Какие размеры отверстий?
Добавлено: 10 апр 2023, 11:34
Лисобой
Да, две сетки, верхний ярус 6 мм, нижний 2 мм.
Добавлено: 10 апр 2023, 12:59
тормунд
Тут на форуме была тема про настройку водокольцевого реза гранулы (нужно искать) там много обсуждали про настройки.
У вас имеется три ошибки:
1) слишком сильно прижат нож к зеркалу филиеры.
При работе возникают центробежные силы притягивают нож к зеркалу фильеры (как магнит). Выставлять нужно очень нежно, прям слегка.
При постоянной работе 24/7 ножи нужно менять 2-3 раза в неделю. Как начинается "перхоть", "перга" и "волосы".(до "волос" лучше не доводить)
2) Угол заточки ножей не верный. (не помню градусы и углы)
Хорошо это знает zhdanoff888.
3) Слишком горячая температура на голове и в целом на экструдере. (гранула очень глянцевая)
Снижайте.
Добавлено: 27 янв 2024, 20:16
Лисобой
Добавлено: 27 янв 2024, 21:56
AlexsandrN
Так результатом то поделитесь, как и способами решения проблемы.
Добавлено: 28 янв 2024, 08:03
Лисобой
Поменяли угол заточки 30⁰ и прижим уменьшили и все поехало!
Добавлено: 28 янв 2024, 08:10
Лисобой
И ещё важный момент это работа вибростола, главное чтобы он был сухой, в противном случае нижняя сетка намокает, перхоть с водой забивает отверстия и прекращается работа вибростола.
Добавлено: 28 янв 2024, 18:42
AlexsandrN
Лисобой писал(а): ↑28 янв 2024, 08:03
Имеется интерес более подробно разобраться (бывают проблемы аналогичные. Но не столь явно выраженные. Возможно, в моем случае все на грани). Всё таки у Вас получился положительный результат:
1. Какой материал гранулируете? Всегда один и тот же? Или разный?
2. Если разный гранулируете материал, то указанный угол заточки в 30 градусов применяете для всех, или какого то определенного?
3. Как устанавливаете ножи? Во вложении рисунок двух вариантов. Какой именно у Вас? И под каким углом нож установлен?
4. Какой изначально был угол заточки?
Добавлено: 28 янв 2024, 18:58
Лисобой
Первый вариант, при втором варианте масса под нож заходит. С углом заточки экспериментировали, с прижимом, дошло до того что на фильере выработка от ножей появилась. 30 градусов оптимальный угол, купили заточной станок, проблемам решилась.
Добавлено: 28 янв 2024, 19:10
Лисобой
Материал в основном один и тот же, вторичка ПВД. Многое зависит от человека который за станком работает...
