Подбор материала
Добавлено: 11 окт 2016, 15:32
kharaldovich
Добрый день. Прошу помочь с подбором материала для пластиковых колец, которые вставляются внутрь металлических (см. фото). Назначение - кольца карниза для навешивания штор. Требования - относительная мягкость (для легкой установки внутрь кольца), низкий коэф. трения при движении по стальной гальванизированной или окрашенной трубе. Заранее благодарен.
Re: Подбор материала
Добавлено: 11 окт 2016, 17:26
kharaldovich писал(а):. Прошу помочь с подбором материала для пластиковых колец, которые вставляются внутрь металлических . Назначение: кольца карниза для навешивания штор. Требования: относительная мягкость (для легкой установки внутрь кольца), низкий коэф. трения при движении по стальной гальванизированной или окрашенной трубе.
сдаётся мне, что вы сильно преувеличиваете назначение этих вкладышей. на вид - ПЭ
используют для предотвращения скрипа и лязга
Добавлено: 11 окт 2016, 19:36
kharaldovich
Спасибо за оперативный ответ. Да, Вы правы, основное назначение пластиковых вкладышей в металлических кольцах именно снижение шума. Подскажите пож. к кому на форуме можно обратиться с вопросом о возможности производства подобной продукции.
Добавлено: 12 окт 2016, 11:04
kharaldovich писал(а):Подскажите пож. к кому на форуме можно обратиться с вопросом о возможности производства подобной продукции.
попробуйте обратиться с запросом в соответствующем разделе данного форума.
