проблемы при выдуве рукава на пвд 108020 уфа
Добавлено: 17 сен 2014, 20:18
Здравствуйте, меня зовут Ринат. я из города Уфа.
у меня проблемы при выпуске пленки 2х290 мм (гор нож) 35 мкр из Пвд 108 уфа.
пробывали на разных головках (100 мм и 160 мм), экструдер Китай sj65 (шнек 65мм ld 30)
На 181, 158 все шло без проблем, а на 108 успеваем намотать 50-100 метров потом пленку срывает с головы по кругу и обрыв. Пробывали добавлять стретч, ставили разные сетки не помогает. в то же время не от хорошей жизни делаем эту же пленку на КМН-65 (ГОЛОВА 100ММ) экструдер для Пнд, форма пузыря почти как на пнд только без стабилизатора все катается, пленка прозрачная и прочность нормальная.
На китайце почти получается при увеличении ввода стрейча, но приходится увеличивать ввод скользячки и слипа, что повышает стоимость пленки и резон далать ее пропадает.
я не технолог,а механик по оборудованию с оборудованием все нормально, слежу постоянно.
Пожалуйста подскажите что можно сделать, за ранее спасибо.
