Страница 5 из 7
Re: Альтернатива мойки Назарова
Добавлено: 21 фев 2013, 16:45
Fishplast
Что то casper пропал.... не получается открытый диалог.... подождем....
Добавлено: 21 фев 2013, 17:22
casper
Хотите диалог, давайте дискутировать.
Добавлено: 21 фев 2013, 18:50
Fishplast
1. какая у Вас производительность?
2. на каком материале и в каком виде работаете?
3. ну и сразу есть ли кроме производительности нарекания к работе сушилки?
Добавлено: 21 фев 2013, 21:24
casper
Fishplast писал(а):1. какая у Вас производительность?
1. Производительность до 600кг/ч
2. ПВД и стрейч в виде прессованых брикетов по 300-400кг.
3. Нарекания есть, если с ПВД работает более менее, то со стрейчем вообще беда, постоянно забивается материалом, стабильно работает только до 200кг/ч, вода литит с нее во все стороны как из душа, система сбора воды не предусмотрена, вся автоматика вышла из строя после 6ти месяцев эксплуотации, была переделана. Куплена была по необходимости, ввиду поломки ротора центрифуги.
Добавлено: 21 фев 2013, 23:43
Fishplast
1. производительность 600 кг/час на пленочных материалах так это даже больше чем даёт производитель. значит+ ))) но раз вам это мало то рад за ваши потребности )))
2. Сообщите пожалуйста какого калибра стоит сетка на вашей дробилке? для нормальной работы линии она должна быть примерно 20-25мм (на пленочных) это зависит от конструкции самой дробилки. Подозреваю, или нет, уверен и рекомендую вам уменьшить отверстия калибровки на сетке дробилки и все будет хорошо ))) но могу сразу сказать что на стрейче остается небольшой процент влажности к сожалению и побороться с этим можно лишь поставив в линию две сушилки подряд.
3. Вы говорите что летит вода как из душа.... наверно вы покупали линию на которой сам блок сушки и сборочная ванна для воды раздельны? на данный момент эта конструкция делается литой и проблема разбрызгивания воды решена. Но согласен с Вами, эта незначительная недоработка имела быть место. Хотя на самом деле она самостоятельно очень даже просто устраняется.
4. Касаемо электрики, - извините пожалуйста но Назаров не производит автоматы, тепловые реле, контакторы и т.п. жаль конечно что электрика подводит, но если вы покупали линию именно у Назарова то вам должны были предложить два варианта электрики iEK - это то что они устанавливают, или допустим SIEMENS - это из того что надежно работает, но в этом случае стоимость пульта управления возрастает в несколько раз, поэтому 99,9% процентов людей выбирают первый вариант и замена автоматов по 100 - 200руб их не пугает. Я же исходя из своей практики эксплуатации линии в этом вопросе с Вами согласен, надо ставить фирму и не мучать голову.... в процессе работы из за этих мелких остановок поломок люди на самом деле потом из за простоев теряют больше денег чем думают сэкономили.
А вот про центрифугу я не совсем понял что вы написали.....?
Посещение производителя оборудования для мойки полимеров
Добавлено: 08 апр 2014, 16:16
Alex001
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пользуясь случаем хотел бы рассказать о своем посещении в эти выходные производителя оборудования для мойки полимеров в гор. Геленджик Краснодарского края - Nazarov Systems. На форуме читал очень много различных отзывов, как положительных так и отрицательных об их оборудовании, поэтому после посещения посчитал своим долгом высказать свое мнение о поездке.
Первые впечатления от общения за месяц до поездки, можно сказать - максимально положительное. Общался с двумя представителями, с собственником по телефону и с его коллегой. Мало того что давали консультации по переработке разных материалов и технлогии самой переработки, делились опытом работы с разными материалами и оборудованием, максимально компетентно и доброжелательно. Поэтому принял решение поехать и посмотреть лично, хотя изначально был настроен на приобретение оборудования заграницей. Или хороший Китай или Тайвань или Турция. Для нас Европейский бюджет - недосягаем (имею ввиду цены на Европейское оборудование, окупить вложения в такое оборудование просто нереально, очень сложно)
Несмотря на то что в выходные дни они не работают, организовали полный прием, встретили, отвезли, все показали, рассказали, возились со мной два дня, отвечали на все вопросы.
1) Очень компетентное с инженерной точки зрения изделие.
2) Очень качественно собранное оборудование. Нигде в Китае не видел такого качества сварных швов. За прошлый год трижды был на нескольких десятках предприятий Китая, которые производят аналогичное оборудование, так что есть с чем сравнить. То есть производители в Китае, мне говорили, что в местах соприкосновения с водой применяют левую нержавейку (самую дешевую, максимально стоит 5-7 лет), для всего остального используется черный металл. В мойках же г-на Назарова, то что я видел, полностью под ключ сделано из нержавейки 304, т.е. амортизация такого оборудования составляет не менее 20-30 лет.
3) Линия действительно очень компактная, достигается это засчёт того, что материал из ёмкостей передается не 5-ти метровыми питателями как у Китайцев, а с помощью направленного потока воздуха с короткими связями между блоками.
4) Блок предварительной мойки имеет в максимальной комплектации 12 двигателей и между этими зонами ещё зона распыления влаги, т.е. общая длина прохождения материала - 4,5 метра.У китайцев и турков стандартна 3-х метровая длина, так называемой скоростной мойки трением. также серьёзное отличие что эти скоростные мойки трением Китайского и Турецкого производства работают на не более 1500 оборотов, а стандартно 1000 - 1200 об/мин. У Назаровского блока предварительной мойки 3000 оборотов, т.е. в 2,5 - 3 раза больше эффективность отдачи грязи, пыли, при увлажнении с базового материала. Кстати увлажнение обильное и равномерное между короткими центрифугами. Ставлю пятерку за инженерную мысль по блоку предварительной мойки.
5) Блок отмывки, тоже сделан с новаротами, полтора часа сидел в цеху и не мог понять как это работает)). Тоже сделан очень грамотно.
6) Блок сушки, при максимальной комплектации (12 центрифуг), также максимально отбивает влагу, но остаточная влага на мой взгляд от 3 до 5 %. Хотя, отжимы и центрифуги Китайские обеспечивают уровень не менее 3 и до 10 %. Для того чтобы привести к 0, обязательно нужно ставить досушку трубами, это бесспорно. Хотя на многих линиях, что я видел на Ютубе, после отжима пленку отправляют напрямую в агломератор и не парятся.
7) Ванна флотации для ПЭТ материалов, тоже сделана инженерно очень интересно и очень хорошее качество сборки. Так как нас тема ПЭТ на данном этапе не интересует, компетентно высказать своё мнение не могу, так как не с чем сравнивать.
8) Очень позитивный коллектив, и коммерческий директор и зав. производством и ребята, которые работали на производстве и демонстрировали работу линии. Очень душевно..Отвечали на все вопросы, даже самые каверзные, мне как не очень большому специалисту рассказывали на какие детали стоит обращать внимание.
9) Собственника на демонстрации не было, приехать не смог. В общем то жалко, но полное понимание я получил.
10) Производительность на мой взгляд, должна совпадать с заявленными характеристиками, т.е. в самой мощной комплектации на пленке можно отмывать от 250 до 500 килограмм в час в зависимости от степени загрязнения. На твёрдом материале от 400 до 800 кг, я думаю, такая линия без проблем должна давать. Больше - вряд ли.
11) Расход воды, в предварительной мойке очень экономично, 7-10 литров на 1 кг плёнки, т.е. если высокая степень загрязнения надо подавать больше воды, но это и так понятно.
12) На сайтах читал про претензии, что забиваются линии предварительной очистки и что приходится раз в смену их по часу вычищать. На самом деле Китайские и Турецкие линии забиваются точно также, и в конце смены их точно также необходимо вымывать. Т.е. альтернативы никто придумать не может, мелкие частицы все равно забивают предварительную мойку. При наличии системы типа керхера, помыть предварительную мойку 5 - 10 минут, раз в смену это не проблема.
13) Оборудование компактное и устойчивое, на мой взгляд работает несколько шумновато, потому что очень большое количество двигателей. Этот недостаток можно решить если установить недорогие шумоглушители на двигатели. На наверное всё таки максимальный шум идет от прохождения воздуха по длинным переходам.
14) Расход воды на килограмм на мой взгляд в конечном итоге должен быть всё таки больше, раза в полтора два, чем заявляет производитель, но всё равно это довольно экономично с точки зрения потребления воды.
15) Установочная мощность около 200 кВт (вся линия), при этом потребление по факту должно быть 100 - 120 кВт.
16) Серьёзные преимущества по постгарантийному обслуживанию, если такой случай возникнет. С Китайцами просто замучались работать, в течение полугода закупили, шредеры дробилки агломераторы, питатели, разные сушки воздухом, стренгорезки, вибросита и т.д. просто замучались с гарантийным обслуживанием. Постоянные выходы из строя по электроники, несоблюдение типоразмеров, то есть по факту очень тяжело работать.
17) По набору факторов, если сравнивать одинаковое по производительности Китайское оборудование, то Назаровское выигрывает по всем показателям, особенно если ты покупаешь не напрямую а через посредников, даже цена будет приблизительно одинаковая. Буквально сегодня пересчитали все цифры.
То есть, у нас чёткое понимание, что при прочих равных надо всегда выбирать российское производство, чтобы деньги не выходили из страны, тем самым поддерживать экономику страны.
То, что касается нашего решения о покупке. 22 апреля едем на выставку в Китай и ещё раз посмотрим варианты. У нас есть 6 месяцев, чтобы определиться, так как достраиваем пристройку для мойки.
От себя, что бы ещё хотел порекомендовать. Это продавать в комплекте с мойкой шредер, дробилку и агломератор. Клиентам крайне неудобно бегать по разным посредникам. Кстати г-н Назаров, думаю теряет как минимум 30 % клиентов, которых укатывают посредники на дешевое Китайское оборудование, которые под маркой типа под гарантию под ключ ставим всю линию.
И второй совет, так как в общем то на мой взгляд некорректно сравнивать Назаровское оборудование с Китаем (это уровень Восточной Европы, Турции, и Тайваня), то и цена должна быть не менее чем на 30-40% выше Китайского. Так как это оборудование соответствует Европейскому, по европейскому законодательству гарантийный срок (за исключением расходных материалов) составляет 2 года, то и г-ну Назарову, так как он позиционирует оборудование как Европейское - увеличить срок гарантии до 2-х лет. Это будет серьёзным подспорьем для принятия решения многими клиентами.
Конечный вывод: Горжусь что в нашей стране есть такие производители как г-н Назаров. Успехов и удачи ему в его начинаниях, делает оборудование, создает рабочие места, молодец. Так держать! И на солнце есть пятна, идеального ничего не бывает, но в целом из того что я увидел и услышал, мне всё очень понравилось.
И ещё последнее, самый правильный момент, который высказывают пользователи оборудования - хочешь купить оборудование, отработай на пробной партии сырья смену на оборудовании, которое хочешь купить, только тогда и делай выводы. Комментарии из серии нравится, не нравится - это всё на любителя.
Спасибо за внимание!
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 08 апр 2014, 17:03
Fishplast
Ув. Alex001, спасибо за Ваш комментарий о посещении .... далеко не со всем выше описанном с вами согласен... но в мелочах... кое каких цифрах
надеюсь на скорое ваше второе посещение, и окончательное определение о покупке моечно-сушильного комплекса. С большим уважением Виталий.
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 09 апр 2014, 08:44
Филатов
Как-то уж всё складно получается, человек который просто посмотрел мойку (не поработав на ней хотя бы месяц) так сладко поет, а самое главное то, что на пиар это соооооооовсем не похоже))))) Так что продаем свой Европейский, китайский, тайваньский и т.п. хлам и бегом все в Геленджик за мойками Назарова)))))
P.S. Скромнее будьте рекламный отдел)))))
Рекламный отдел ПластЭксперт тут только чистит, но ничего не добавляет.
Админ
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 09 апр 2014, 09:35
polimer19
и смех и грех )))) 600кг\ч на плёнке )))) если же это так - то с какой влажностью на выходе?
Видел я эти мойки, не хочу заниматься обливанием грязью - но мягко говоря - не работают они =)
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 09 апр 2014, 09:54
Работал на этой мойке. Пленки максимум 250 кг/час и то танцы вокруг, а твердые 800 кг/час спокойно отмывали.
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 09 апр 2014, 10:16
Филатов
Я имел в виду рекламный отдел компании Назаровсистемс)))
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 09 апр 2014, 10:33
polimer19
на твёрдых пластиках все мойки работают нормально, и производительность хорошая, и сушить их на много проще. 800 кг\ч на твёрдых - это не так уж и много, видел мойки 1000 кг\ч дают, причём это не предел, просто дробилка больше не даёт
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 09 апр 2014, 15:48
Fishplast
Оживилась тема, и объяснять что это не рекламный ход даже не собираюсь унижаться.... Мне жаль что очень многие люди сталкиваются с грязью и обманом в нашей жизни, это единственная причина такого недоверительного комментария о пиаре .... и я считаю правильным мое нахождение на этом форуме чтоб хоть часть людей уберечь от подобных жизненных ситуаций со впаривателями оборудования...
Теперь к цифрам:
1. Производительность на пленочных материалах рекомендуется на линии до 500 кг\час (реально). И ни кто не говорил что материал будет идеально сухим на выходе, но г-н Назров не стоит на месте и с каждой линией результаты все лучше и лучше. Каждую линию произведенную год назад и на сегодняшний день можно сравнивать как Запрожец и Жигули как минимум....
2.Что касаемо работы на твердых материалах: Я лично снял гарантию нашим Немецким друзьям на линию за то что они работали на твердых материалах (дробленка ящиков) со скоростью 2000кг/час. т.к. в договоре разрешена скорость до 1000кг/час. Так что в этом случае вы правы все зависит от дробилки.... если ваша дробилка не делает более 800 кг/час то как должна мойка добавить количество материала до тонны ????
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 07:55
polimer19
и всё же интересно узнать в цифрах, если назаров гарантирует производительность около 500кг\ч на плёнке, то с какой влажностью на выходе будет материал?
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 09:01
Сергей Русак
Конечно не нужно унижаться, всё и так понятно:-):-):-):-):-):-)
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 09:04
Сергей Русак
Ув. Alex001, не могли бы Вы уточнить в каком городе Вы находитесь, чтобы после того как приобретете мойку и проработаете хотя бы месяц приехать к Вам на производство и от души посочувствовать?) Ну или порадоваться за Вас, что мало вероятно)
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 09:14
Fishplast
Самый сложный материал в сушке это стрейч, на предыдущих моделях моек при производительности около 300 кг/час остаточная влага составляла до 25%. Новые модели работают горздо лучше но точные цифры называть не буду , это надо уточнять у производителя.
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 09:42
polimer19
много, очень много... на 100кг материала мы имеет 25 кг воды, пока сагломерируешь - кучу электроэнергии спалишь и человекочасов... как будут результаты по новой мойке, отпишитесь пожалуйста, очень интересно, и чем будет отличаться центрифуга от предыдущей
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 09:51
tkrat161
Добрый день, Всем!
Затронули вечную тему...
Мойки Назарова работают, но с не сильно загрязнёнными материалами.
Основное правило в мойках: чем больше чистой воды и длиннее линия мойки, тем чище на выходе продукция.
Наша компания имеет опыт работы с полигонными ПЭТ, ПЭ и ПП.
Набили шишек, но создали оптимальные технологические цепочки оборудования для переработки данных материалов в хлопья и гранулы.
Теперь рады .........
Горяйнов Андрей.
Откорректировано
Админ
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 10:26
Fishplast
да 25% - это очень много... но это максимальное значение которое я видел за свою практику, повторюсь на старой модели во первых, во вторых на 15мм вместо 25мм калибровочной сетке а это имеет огромное значение для дальнейшей сушки материала, и в третьих - это стрейч, самый тяжело поддающийся материал для сушки. Если вам какой либо производитель будет обещать идеальную сушку то во первых не верьте ему, а во вторых посчитайте сколько в своем оборудовании он предлагает вам потратить электричества на эту самую идеальную сушку..... может легко оказаться что агломиратор гораздо дешевле...
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 10:31
Fishplast
tkrat161, шишки это всегда полезно в производстве ))) но мойки у Назарова существуют разных комплектаций, как для слабо так и для сильно загрязненных отходов.... так что тут с Вами не согласен....
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 12:35
Сергей Русак
В результате получается кругленькая сумма: сама мойка, сушка, потом еще какой-нибудь блок досушки, а на оставшиеся деньги жигули для полного статуса "полноценного бизнесмена"). В итоге отбиваем оборудование в течении нескольких лет, с учетом того, что "чудо" работать будет без поломок....... Не проще ли просто использовать флотационные мойки без всяких "извращений" и элементарные центрифуги, который уж точно окупятся гораздо быстрее и риск поломки намного меньше. Качество сырья на выходе уж точно не будет уступать данным мойкам да и производительность будет больше чем абстрактные "250 кг/ч" Удачи в правильном выборе коллеги!!!
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 13:02
Fishplast
Сергей Русак, не совсем понимаю ваши комменты.... Вам нужны четкие цифры с доказательством работы оборудования или просто пообщаться на форуме ни о чем? Если вы ищите себе линию, милости просим к нам на демонстрацию, или напишите в каком регионе Вы находитесь и мы предоставим Вам контакты кто поблизости работает на данных линиях, если работаете на простых флотационных ваннах и устраивает качество отмывки значит или материал не грязный или качество не особо интересует, ну еще может на первичных отходах построена работа.... Допустим один из моих знакомых в Краснодаре работает вообще без мойки на материале с магазинов и баз, ну так ему не нужно хорошее качество, их на литье и так все устраивает... Так что на счет абстрактности можем легко и показать и доказать....
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 14:37
Сергей Русак
Точных цифр мне не нужно, мне просто смешно читать как Вы все красиво тут рассказываете, у моего партнера в Воронеже стояла мойка в 2011 г. данного производства, мыли мешки ПВД и Стрейч пленку. С качеством отмывки, качеством самого оборудования и сервисом я знаком не понаслышке, благо избавились от "безупречного оборудования" потеряв тем самым в деньгах. Сейчас работают, так же как и мы на ваннах флотации и сырье далеко не магазинка, воду приходится менять часто, но на мойках приходилось менять еще чаще! Хорошо, что я не на своем опыте узнал о проблемах и не допустил ошибку как мой товарищ!!!
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 14:57
polimer19
Да, на самом деле давно уже доказано что флотационные мойки дают на много большую производительность на пушёночных материалах, если материал уж очень грязный, то ставить надо 2 небольшие флотации а между ними фрикционную мойку. Да и принцип сушки у Назарова давно уже устаревший, есть много новых решений, которые работают эффективнее на порядок! Видел центрифугу, которая на пушёнке (дроблёный биг-бэг) при производительности 600-700 кг\ч даёт влажность на выходе от 6% до 8%. Вот сейчас решаю свои финансовые вопросы, очень хочу её приобрести. И кстати по энергопотреблению, электродвигатель стоит 55кВт, но потребляемая в реале получается 26-30кВт. А двигатель такой стоит для преодоления пиковых нагрузок, т.к. флотация не выгружает материал строго равномерно, бывают моменты когда за короткий промежуток времени, выходит большой объём материала, вот в такие моменты токи поднимаются, но т.к. двигатель расчитан с запасом, к остановкам центрифуги это не приводит.
P.S. Если Назаров сможет хотябы приблизительно к этим цифрам подобраться - то я завтра же выезжаю к нему на испытания!!!
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 17:15
Fishplast
Ув. polimer19, С огромным удовольствием приглашаю приехать Вас на демонстрацию сушилки у Назарова.. все выше перечисленные Вами технические показатели удовлетворим ... Свой телефон для связи отправил Вам в личку... Заранее прошу Вас после посещения нашего предприятия продолжить публичное обсуждение на данном форуме... И еще просьба, покажите ссылку для ознакомления с описанной Вами центрифугой , сайт, фото или видео если есть....
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 10 апр 2014, 17:37
Fishplast
Ув. Сергей Русак, работая на мешках пвд, мойка модели 2005 г. выпуска, на выходе получалось уже тогда практически идеально сухое сырьё, скорость переработки была 200-300кг/час... (дробилка больше не позволяла).. про стрейч я и не спорю... Красоты в моих рассказах ни какой нет... оперирую только фактами, которые готов доказать и продемонстрировать на деле... И пожалуйста поясните что по поводу сервиса??? Вам в чем то отказали??? Если есть притензии то давайте вынесем это на публику... я не сотрудник Назарова, но знаю на сколько это порядочный человек в отношении к своим клиентам и дорожащий своим именем и именем фирмы. Поэтому публично прошу изложить факты вашего обвинения.
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 11 апр 2014, 09:39
Сергей Русак
Постоянно выходили из строя алюминиевые крыльчатки т.к. в сырье было немалое количество песка, на просьбу изготовить стальные, девушка, я так понимаю менеджер отвечала, что для нас такого делать никто не будет и мойка не предназначена для таких загрязненных материалов, советовали поставить предварительную мойку. Проблему с крыльчатками решили сами просто упрашивать было себе дороже. Это по словам моего товарища.
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 11 апр 2014, 10:12
Fishplast
Сергей Русак, ну вы рассмешили )))) в компании Назарова ни когда не производились крыльчатки из алюминия!!!! Что за линия у Вас была??? Вы наверно Белорусскую купили... так при чем тут наши линии из Геленджика??? Так что большой привет Белорусам ))))))))) у них руки не из того места растут, даже подделать линию нормально не могут.....
Re: Мойки Назарова
Добавлено: 11 апр 2014, 10:17
Fishplast
Сергей Русак, а Вам лично должно быть стыдно за такую публичную некомпитенцию..... наводит на мысль что Вы вообще не имеете понятия о чем говорите, пахнет каким то заказом на очернение ....
