Контроллер Porcheson
Добавлено: 26 июн 2022, 18:32
SPArco808
Здравствуйте, кто работает на таком контроллере помогите разобраться с настройками меню.
Re: Контроллер Porcheson
Добавлено: 26 июн 2022, 19:22
https://www.manualslib.com/manual/20409 ... eries.html
Мануал вроде есть в свободном доступе. Если это ваш.
Добавлено: 29 июн 2022, 23:11
SPArco808
Больше интересует расшифровка этой страницы, в частности пункт 6.
Добавлено: 30 июн 2022, 11:12
Поищите в мануале, должна быть раскладка. Эти семь значений сами можете выбирать. Эти переводы с китайского и с сокращениями , только догадываться. Какая то точка переключения давления . Но не уверен. Немецкого в этом агрегат нет?
Кстати, выше был не ваш .
https://www.dropbox.com/s/1h91z4uzlfkrv ... m.pdf?dl=0
Добавлено: 01 июл 2022, 18:08
agent_serg
SPArco808 писал(а):
29 июн 2022, 23:11
Если надо перевести с иероглифического языка нормальный, беру Гугл-переводчик и включаю камеру. Чтоб понять, зачастую хватает.
Добавлено: 04 июл 2022, 21:27
SPArco808
Артур69 писал(а):
30 июн 2022, 11:12
Да вроде наш, но там нет расшифровки этого меню. Отправляли запрос китайцам, они перевели так, "удерживать переключатель" и сами поставили знак вопроса. Так понимаю, что это связано с выдержкой под давлением. Там много чего не понятно в этом контроллере, например в ручном режиме толкатель отрабатывает только вперед, хотя по настройкам должен вперед-назад и т.д.
Добавлено: 04 июл 2022, 22:06
SPArco808 писал(а):
04 июл 2022, 21:27
Артур69 писал(а):
30 июн 2022, 11:12
Точка переключения выдержки под давлением? А ка вы толкатель назад едете ? В наладке только? Не совсем понятно, что имеется в виду. Или нету функции „ Rütteln „ многоразового выталкивания в автомате ?
Добавлено: 12 июл 2022, 00:17
SPArco808
На других станках в наладочном режиме толкатель работает также, как настроено в автомате, например двойной, тройной и т.д., а здесь в наладке он (при нажатии кнопки вперед) выходит вперед и останавливается, чтобы сделать назад нужно нажимать кнопку назад.
Добавлено: 12 июл 2022, 00:42
Такие настройки есть? Или есть в настройках, положение выталкивателя при старте " впереди или сзади"
Добавлено: 17 июл 2022, 21:18
SPArco808
Артур69 писал(а):
12 июл 2022, 00:42
Таких настроек нет, ладно это не критично. Спасибо.
