Прблема с пакетоделательной машиной
Добавлено: 24 ноя 2017, 19:22
AlexB
Подскажите плизз двигатель который отвечает за протяжку пленки под ножом на китайской машине для изготовления пакетов фасовка в рулонах подклинивает. и не выдает размер. поменял все подшипники но не помогло. кто может подсказать в сем проблема?
Re: Прблема с пакетоделательной машиной
Добавлено: 25 ноя 2017, 00:43
agent_serg
У Вас там сервопривод?
Фото узла покажите.
Добавлено: 25 ноя 2017, 06:45
AlexB
вот такой сервопривод
Добавлено: 25 ноя 2017, 16:24
agent_serg
Похоже, что это не серво, а шаговый мотор.
Ваш нож установлен на вращающемся валу или нет?
Чем Вы задаёте шаг резки?
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:07
AlexB
размер задается на общем скажем так компьютере управления станком. нож движется на валах на которых установлены скажем так элепсы за счет которых он движется верх и вниз
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:11
AlexB
у этого двигателя есть отдельный то ли контролер не знаю как называется вот хотел уточнить может он давать напряжение по разному так что в какойто момент двигателю не хватает напряги и он подклинивает? заранее спасибо
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:13
AlexB
AlexB писал(а): ↑25 ноя 2017, 17:11
Добавлено: 25 ноя 2017, 17:19
AlexB
вот как то так выгядит контролер двигателя
Добавлено: 12 фев 2020, 07:45
BorisPivko
Столкнулся с подобной проблемой, тоже китайская пакетка и тоже во время работы в какой то момент происходит подклинивание шагового мотора.
То что вы называете контроллером двигателя называется ДРАЙВЕР. Без него не запустить шаговый двигатель.
В стандарте идет такой как у вас мотор на 5А и драйвер с допуском до 8А на 3 фазы.
Опытным путем выяснили что виновник этих подклиниваний сам мотор, поменяли на более мощьный на 8,5А так же пришлось поменять драйвер с номиналом до 9А. Прошло чуть больше пол года и проблема вновь образовалась, опять появились подклинивания. Решили произвести замену на еще более мощный мотор в 10А и драйвер на 10А но уже на 6 фаз. Но к сожалению успеха не добились, почему то мотор напрочь отказался работать, слышен только писк от него.
Я подозреваю что виноваты КИТАЙЦЫ с некачественным товаром(
Добавлено: 12 фев 2020, 07:48
BorisPivko
Какой установлен компьютер на пакетке ХС2001 ?
