Уплотнение дробленой панели при загрузке в гранулятор
Добавлено: 25 июл 2014, 07:22
Добрый день, коллеги!
Столкнулись со следующей проблемой:
Дробим панель (или аналог) на дробилке с сеткой Ф4 мм. После этого - загружаем в гранулятор. Загружаем в бункер при помощи шнекового транспортера. Букер имеет ворошитель с вертикальным валом. Сырье подается в загрузочный колодец при помощи вобродозатора по наклонному желобу. Загрузочный колодец ограничен по высоте трубой длиной 200 мм. При поступлении сырья в загрузочный колодец, при максимальных оборотах шнека, они (шнеки) забирают материал в количестве равном одной пятой производительности экструдера. Производительность экструдера - 80 кг. в час. Реально получается 13-18 кг. в час. Пытались вручную уплотнять материал в загрузочном колодце (давили деревянной колотушкой). Производительность увеличивалась.
Может есть технические решения подобной проблемы?
Буду очень признателен за совет!
