Запуск термостата
Добавлено: 16 окт 2013, 20:39
SPArco808
Здравствуйте, подскажите как правильно запускать термостат водяного типа
Re: Запуск термостата
Добавлено: 20 окт 2013, 23:59
Sergey_A
Нужно воспользоваться инструкцией...
В целом: подключаете все шланги согласно требованиям, запускаете термостат, осуществляете продувку при необходимости, выставляете температуру и термостат поддерживает ее в автоматическом режиме, автоматически включая нагреватели или добавляя воду из контура охлаждения...
Добавлено: 21 окт 2013, 23:28
SPArco808
А при какой необходимости нужно продувать?
Добавлено: 10 ноя 2013, 16:26
Sergey_A
Продувка трубопровода необходима для того, чтобы "выгнать" из системы весь воздух. Обычно эта функция встроена в термостат, при этом в течении минуты открывается клапан и вода с воздухом сливается из системы. При наличии воздуха в системе термостатирования возможно повреждение насоса и нагревателей.
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:09
SPArco808
Понятно, спасибо.
