Интересует практическая работа сепаратора в российских условиях. Работает ли кто с ними у нас в принципе? В Китае активно применяется.
Разделение ABS,PS,PE,PP/ PE,PET,PVC/ PC,PMMA,ABS,PC/ ABS,PPA,PBT и др. комбинации групп полимеров.
Эффективность сепарации на примере первой группы- ABS до 98%, PS до 98%, PE и PP до 98%.
Сепарирует пластмассы, которые не разделить по плотности в ванне флотации.Ставятся после обычных линий мойки.
Работа с такой массой полимера.
Агрегат
Re: Электростатический сепаратор пластмасс
Добавлено: 18 май 2018, 19:14
zhdanoff888
Данное технологическое решение решает проблему например: сепарация массы оставшейся после гидроразбивателя на любом ЦБК страны. Ибо в данное время этот материал выбрасывается.
Добавлено: 18 май 2018, 21:59
bolivar
У Вас в Росии работают. Видел установку в Костроме. Немецкого производства Томра. Красивый большой и Оченьь дорогой завод. Линий по выбору алюминевой банки, бумаги, пета, разделения полиэтиленовой пленки на цветную и прозрачную там стоит 6 последовательно. Но на мой взгляд это просто "диснейленд "для мусора. Количество собранного, никогда не вернет затрат...
Для себя рассматриваю возможность приобретения сортировки по цвету готовой дробленки, присмотренную на чинапласте. 500 кг в час . Когда то Вы мне давали видео такой...
Добавлено: 19 май 2018, 19:33
zhdanoff888
Электростатический сепаратор и оптический сортировщик типа Tomra разные по принципу и по задаче.
Статический актуально ставить например при сортировке собранной для переработки ПЭТ бутылки. ПВХ бутылка также прозрачна как и ПЭТ бутылка. И при значительной производительности переработки отсепарировать вручную её проблемно. А наличие ПВХ в массе ПЭТ недопустимо.
Также нужно учитывать космическую стоимость евроаналогов и обратить взгляд на Восток.
Добавлено: 19 май 2018, 20:17
zhdanoff888
Этот процесс представляет особый интерес для разделения полиолефинов, потому что их плотности перекрываются и осуществить сепарацию на флотационной основе почти невозможно. Большим преимуществом этой процедуры является очень низкое энергопотребление при очень высокой производительности. Однако этот метод можно использовать только для сухого и относительно чистого материала, и только для пластмасс, состоящих не более чем из двух компонентов. Для многокомпонентных материалов электростатическое разделение должно комбинироваться с сепарацией по плотности или с отмывочными и многостадийными процессами разделения.
К сожалению в России такого, о чем говорит Жданов, нет, всвязи с этим нет и опыта эксплуотации.
Хотя поправлюсь нет в переработке пластмасс в маштабах сортировочных предприятий и предприятий занимающихся вторичной переработкой пластика. Однако есть эл.статические сепараторы отделяющие пластик от металла в том числе от цветного металла.
Данные электростатические сепараторы работают в России.Последняя отгрузка в РФ с завода была в октябре 2018г. Помимо Китая подобное изготавливает и Украина.
Да.Делают несколько компаний.
Только это фотосепаратор. Сортировка смеси материала по цвету.
Трибоэлектрический сортировщик работает на сухое разделение смеси полимеров по электрическим свойствам их составляющих.
Если не секрет то куда отгрузили?
Информация свежая в "ОКТЯБРЕ 2018" возможно ещё и не смонтировали ибо у нас доставка из Китая до 2-х месяцев доходит.
И будет ли работать потом тоже не известно.
По поводу фото и лазерной сепарации я не коментирую, о них в других топиках много написано.
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:21
PPeter
Lawego
И фотосепараторы для разделения по цветам и электростатические сепараторы для разделения
разных материалов довольно успешно применяются для сепарации полимеров.
Проблема в том что разделяемые материалы должны быть чистые, идеально сухие, без пыли и более менее
откласифицированы по размерам. Только тогда будет успешное разделение.
Я не знаю что делают китайцы, но в России Сисорт делает довольно качественные фотосепараторы.
Знаю одну фирму в Европе у которой стоит ихний Сепаратор и они очень довольны им.
Электростатические сепараторы делает украинская фирма Продэкология http://www.prodecolog.com.ua/ru/product ... ric/ebs_t/
Они насколько я знаю тоже работают в основном на Экспорт в Европу . Мой хороший знакомый
является ихним представителем в Европе. Он очень доволен ими.
И те и другие имеют у себя возможность для тестирования материалов от клиентов.
В связи с этим, наверное, в мое практике и не встречались электростатические сепараторы для сортировки мусора и дробленки в промышленных маштабах. Связано это вероятнее всего в их низкой эфективности на нашем мусоре.
Остальные сепараторы применяются на различных предприятиях как отдельно так и дополняя друг друга.
Добавлено: 11 май 2019, 09:53
zhdanoff888
Современный трибоэлектрический сортировщик полимеров китайской компании.
Добавлено: 13 май 2019, 20:47
zhdanoff888
Ежели кому-либо интересна тема сортировки,то на выставке 4-6 июня ВЭЙСТ ТЭК - 2019: Международная выставка по управлению отходами и природоохранным технологиям.Москва, МВЦ в Крокус Экспо будет производитель данных агрегатов и ответит на Ваши вопросы или пишите мне (я передам вопросы, а потом и ответы Вам).
Уровень цен на эти агрегаты интересно какой
Написал информацию в личку.
Добавлено: 16 май 2019, 05:43
zhdanoff888
В зависимости от техзадания после трибоэлектрического сепаратора ставится фотосепаратор( может быть с сушкой и пылеудалением) для разделения отсортированного материала по цвету.
Пример на фото.
Сортировка LDPE, HDPE и других плёнок в промышленных масштабах.
