Гигиенический норматив на Сополимеры стирола.
Добавлено: 03 окт 2017, 14:51
lvbnhbq
Уважаемые форумчане. Пытаюсь добиться соответствия листов из АБС до нормы согласно ГОСТА Р 50962-96 по стиролу 0.01мг/л не получается. В процессе экструзии образцов использовал только первичку. 1 образец АБС 2020-31. 2 образец АБС Терлуран GP-22. 3 образец АБС Люстран 112. Ни один образец не прошёл ипытания. Прошу отозваться у кого есть опыт в данном вопросе.
Re: Гигиенический норматив на Сополимеры стирола.
Добавлено: 03 окт 2017, 17:11
Дмитрий, вопрос можно разложить на 3 составляющих:
1. Содержание мономера в исходном сырье
2. Деполимеризация при переработке
3. Ошибки при определении.
По первому пункту могу сказать, что показатели по стиролу отдельно нормируются например в Китае и США, там допускается 5000 ppm остаточного стирола в полимере. Терлуран и Люстран имеют американский сертификат и продаются в Китае, поэтому я уверен, что этим требованиям они удовлетворяют. В Европе содержание стирола отдельно не нормируется. В полистироле содержание остаточного мономера - не выше 0,05% у мировых производителей. В АБС, я думаю еще меньше.
Общая допустимая миграция из АБС по нашим нормативам составляет 10 мг/л. Обычно контролируется отдельно акрилонитрил и бутадиен как более опасные мономеры.С учетом того, что полистирол с мономером смешиваются в любых соотношениях, а растворимость его в воде примерно 0,032 об.% или 0,03 мас%, то 5000 ppm должны дать не более 2 ррм в вытяжке или примерно 0,002 мг/л при равновесной концентрации.
Я думаю, что для начала стоит попробовать определить содержание мономера на сырье, а не на готовом листе. Если результат - отрицательный, что-то с анализом (точность-то какая!).
Если результат положительный, то надо более мягко перерабатывать.
Возникал тот же вопрос у полистирольных экструзионщиков (молочка), но потом куда-то пропал. Видимо решили.
Добавлено: 04 окт 2017, 07:45
lvbnhbq
Спасибо . В лаборатории требуют 0,010 мг/л . Сырьё проверяли 8-20 мг.
Добавлено: 04 окт 2017, 09:57
lvbnhbq
Сырьё проверяли при 40 градусах 0.008-0.02 но при испытаниях при 80 градусов превышение как у сырья так и у листа превышает в 6-10 раз.
Добавлено: 04 окт 2017, 11:46
В своей лаборатории анализ делаете? Может посмотреть, насколько будут биться результаты в разных лабораториях?
Вчитался в нормативы по условиям испытаний
http://docs.cntd.ru/document/1200045682, раздел "Температурные режимы при исследовании изделий". Зачем вам испытания при 80? Вы из АБС посуду для горячей пищи хотите делать?
Добавлено: 04 окт 2017, 11:57
lvbnhbq
Нет посуда из АБС не предусматривается. Просто одно из требований автопрома. Хотя использование АБС на температурной грани эксплуатации не реальна и там везде используют АБС/ПК. Он у нас прошёл . Думаю щадящие режимы переработки не помогут при экструзии. Для испытаний при таких температурах. Скорее всего наоборот для удаления летучих веществ целесообразней отжиг.
Добавлено: 04 окт 2017, 12:09
В автопроме (интерьер) должно нормироваться не содержание стирола в водной вытяжке, а содержание летучих, правда у каждого ОЕМ свои методики. У меня есть старый обзор, могу прислать.
Роль ПК/АБС в России исторически получилась шире, чем везде. Не всегда его применение обосновано.
Образование летучих при переработке и их удадение при отжиге - два несвязанных процесса. По идее, переработка при более высоких температурах должна дать меньше летучих.
Добавлено: 04 окт 2017, 14:03
lvbnhbq
Буду признателен если пришлёте старую методику. Потому что мы раньше проходили без проблем. Под оджигом я имею в виду завышение температуры при переработке потому что у нас сейчас довольно низкие для АБС максимально 210 градусов. Или прогрев изделия в течении нескольких дней при температуре 60-80 градусов .
