Подвод горячего масла или воды в валки/каландры
Добавлено: 19 янв 2009, 16:54
Вадим Давыдько
Уважаемые коллеги!
Если кому интересно, то наша компания представляет немецкий завод, который выпускает ротационные соединения для подвода среды в валы, так что если у кого-то возникают вопросы по этой теме, то всегда рад ответить на все технические вопросы. Также существуют экструдеры с внутренним охлаждением шнека тоже тема интересная. 8)
Добавлено: 09 мар 2009, 17:27
Вадим Давыдько
Хммм.... неужели никому неинтресно?!, особенно у кого китайские, тайваньские и др. линии азиатского происхождения. Такие соединения обычно быстренько выходят из строя. На Интерпластике в Москве к нам подходили "довольные" механики.
У кого есть что сказать пишите...[/img]
Добавлено: 12 мар 2009, 20:17
у меня на экструдере такое стоит - не знаю хорошо оно или плохо
Добавлено: 05 май 2009, 17:32
Вадим Давыдько
на охлаждение или нагрев?
Добавлено: 06 май 2009, 05:59
ну вообще для термостатирования вала- сначала нагрев до температуры, потом отвод тепла. Вал фактурный , диаметр около 70 см
Добавлено: 21 май 2009, 08:14
Григорий
адресок в личку скинте?
и адррес сайта, если можно.
Добавлено: 01 июн 2009, 13:07
Eugeniy
У нас такого плана стоят , китайские... Плохо воду держит уплотнение ( графитовое). Водичка попадает в подшипники ( 2 шт, 6206) и каюк. Остановка, отмачивание в уксусе, притирка, и т. д.
Добавлено: 01 июн 2009, 15:03
Вадим Давыдько
Shadow а есть маркировка на этих узлах?
Добавлено: 01 июн 2009, 15:13
Вадим Давыдько
Eugeniy - жесть :), когда очередной раз потекут напишите мож Ваше куководство созреет на норм. продукт.
Кстате из личного опыта могу сказать, что замена уплотнений эффективна 2-3 раза, так как все равно идет износ корпуса и появляется люфт. Уплотнения не имеют нормальной посадки и всвязи с чем начинается усиленный износ уплотнений сразу после их замены.
Так например один товарищ из Казани рассказал: соединение у них стояло 4 года, купили ремкомплект (расширенный ротор с подшипником у уплотнениями в сборе), он простоял 2.5 года, потом снова поставли рем он отстоял полтора года, а 3 ремкомплект поставили он уже меньше года прослужил.
Добавлено: 01 июн 2009, 19:27
vk
а посмотреть на чудеса техники можно где нить?
Добавлено: 02 июн 2009, 12:30
Вадим Давыдько
Vk выставка Росупак 2009 с 15 по 19 июня, Москва, Крокус-Экспо, зал №4, номер стенда E43706.
пишите в личку организуем пригласительные.
Добавлено: 30 июн 2009, 13:46
Eugeniy
Скажите, а какова цена такого узла, с присоединением в один дюйм? Только у нас стоят в одну сторону пропускающие.
Добавлено: 03 июл 2009, 09:26
Вадим Давыдько
Евгений если не затруднит ответте на вопросики:
- среда
- резьба на роторе 1'' NPT или G, правая/левая
- температура среды
- давление (примерно)
и сколько всего надо будет соединений, чтобы логистику прикинуть.
Добавлено: 03 июл 2009, 10:07
Eugeniy
Вадим, отвечаю по порядку:
1. Среда - вода водопроводная, со всеми вытекающими последствиями.
2.Резьба - один дюйм, трубная, обычная ( правая).
3. Температура- каландры- около 70,проточной воды- 45(это максимальные).
4.Давление- окола 1.5 бар ( то, что дает водяной насок к 20/30).
5. Количество- штук 6.
Они обязательно должны быть с одним штуцером ( т.е однопроходные) т.к. вода с одной стороны вливается холодная, а с другой стороны выливается. :D
Добавлено: 13 июл 2009, 15:41
Вадим Давыдько
Евгений!
получили ли Вы каталог для согласования подобранных мною соединений?
Добавлено: 21 янв 2010, 15:00
Вадим Давыдько
Уважаемые дамы и господа!
Всем кому интересно или есть вопросы по ротационным соединениям, то приглашаю Вас посетить наш стенд на выставке Интерпластика 2010 в Москве. Если нужны приглашения, то пишите в личку.[/img]
Re:
Добавлено: 12 мар 2021, 12:14
Вадим Пущин
Вадим Давыдько писал(а): ↑21 янв 2010, 15:00
Привет! Подскажите, какая добавка используется к воде при использовании ротационных муфт для долгой их жизни?
