Страница 1 из 116
Добавлено: 17 янв 2010, 16:52
zLOy_lamer
Уважаемые дамы и господа!!! Предлагаю начать тему по экструзии полиэтиленовой стрейч пленки, в нете так мало информации о ней, поэтому предлагаю здесь размещать информацию о сырье, добавках, режимах переработки и т.д.
Добавлено: 17 янв 2010, 16:56
zLOy_lamer
знаю что используют линейный ПВД с добавкой полиизобутилена, для пищевки еще добавляют ПВД. Кто скажет какая марка полиизобутилена добавляется, какой ЛПВД лучше использовать, дозация полиизобутилена, чем отличается стрейч для ручной и машинной намотки?
Добавлено: 17 янв 2010, 19:52
Кей
Ручная намотка идет в бобинах по 220м. машинная по 1500м, тем более и толщина разная...для машинной намотки не менее 23 мкр, более тонкую палетайзер как правило рвёт, хоя можно использовать двухслойный стрейч...А полиизобутелен?...смотря куда вводится клей в шнек или сразу в сырьё..
Добавлено: 18 янв 2010, 08:44
zLOy_lamer
я так понимаю вы имеете ввиду жидкий или мастербатчем полиизобутилен? жидкий в 4 раза дешевле чем мб. поэтому многие используют жидкий, а какая дозация жидкого? какая марка? какой пэ лучше?
Добавлено: 18 янв 2010, 22:37
Кей
Да жидкий концентация примерно 4%(в массовых долях)
Добавлено: 19 янв 2010, 08:52
Только при этом надо уметь его дозировать и хорошо перемешивать.
Добавлено: 19 янв 2010, 19:18
zLOy_lamer
в смысле перемешивать? он же насосом подается?
Добавлено: 19 янв 2010, 19:26
zLOy_lamer
и еще вопрос, какой должен быть зазор на плоскощелевой головке? и насколько это критично?
Добавлено: 19 янв 2010, 19:59
Кей
Насчёт подачи насосом ты не прав, эт если подача сразу в шнек...мы например в смесителе готовим композицию, а зазор, всё зависит от толщины плёнки, для этого он и делается регулируемым, ну конечно можно и валами тоже..вобщем эксперементируй, а когда появятся вопросы по-существу обращайся..
Добавлено: 20 янв 2010, 14:18
Проблема перемешивать в расплаве на одношнековой машине.
Добавлено: 20 янв 2010, 17:23
alexs
спец стакан с каналами для смешивания потоков наподобии грайнеровского для выравнивания температурного поля по ПВХ
Добавлено: 21 янв 2010, 06:49
zLOy_lamer
ну со спецстаканом вы загнули алекс..на переделку оборудования учредители не пойдут ... а по смесителю интересно! какой смеситель используется? и не зависают ли гранулы после него в бункере?
Добавлено: 21 янв 2010, 10:37
alexs
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПЕРЕДЕЛКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОИСХОДИТ у Вас же головка к экструдеру или к насосу расплава через переходную втулку крепится? вот на место этой втулки и ставится перемешиватель
Добавлено: 21 янв 2010, 19:48
Кей
Вместо смесителя бетономешалку возьмите
Добавлено: 22 янв 2010, 08:15
zLOy_lamer
сейчас мучаю одну старую линию для стрейча... старые хозяева ее не смогли запустить... там два экструдера-в один подается чистая линейка, а в другой с клеем, у меня вопрос нафига два экструдера если фильера сделана под однослойную пленку? или это чтоб делать "пищевку" с добавлением ПВД?
Добавлено: 23 янв 2010, 20:12
zLOy_lamer
кто нибудь подскажет для чего два экструдера если головка под однослойную плёнку? на двухслойной я так понимаю расплавы соединяются на выходе, а здесь обычная плоскощелевая головка.
Добавлено: 23 янв 2010, 22:33
Кей
Так может предколлектор стоит?
Добавлено: 01 фев 2010, 09:37
zLOy_lamer
если вы имеете ввиду адаптер с разделенной подачей сырья то он стоит...но в самой головке расплав все равно ведь смешивается?ему ведь не прикажешь течь только по одной половине фильеры..
Добавлено: 01 фев 2010, 09:44
zLOy_lamer
и еще вопрос. на какое место барабана должен поливаться полиэтилен? на центр по верху или немного отодвинуть и поливать на боковую поверхность? т.е. как надо выставлять барабан относительно головки? надеюсь поймете что я здесь написал. и если можно то прикрепите фото.. буду очень признателен
Добавлено: 03 фев 2010, 11:30
nebajduzhyj
Здравствуйте.
Производим стретч-пленку. Для уменьшения количества остановок производственных линий на чистку фильеры (и, как следствие, уменьшение количества отходов) используем процессинговую добавку. Работают две одинаковие линии на одинаковых рецептурах. Вопрос: почему на одной линии эффект добавки ощущается, а на другой нет? Добавка (как и ее дозировка) одна и та же.
Добавлено: 04 фев 2010, 20:28
zLOy_lamer
а что это за добавка? напишите марку и производителя если не трудно.. на сколько хорошо она помогает и не влияет ли на липкость пленки?
Добавлено: 05 фев 2010, 12:30
Процессинговая добавка для ПО- суперкоцентрат фторкаучука (обычно от Dyneon) или ПВДФ (Arkema или Solvay) в соответствующем носителе (ПЭВД обычно). Делают все приличные производители суперов.
Добавлено: 05 фев 2010, 21:24
zLOy_lamer
Kirilliq спасибо за ответ!!! а в России кто занимается поставками, у кого можно приобрести? И не влияет ли эта добавка на дозацию полиизобутилена, на липкость пленки?
Добавлено: 06 фев 2010, 13:23
Кей
возьмите лубрикант-та же добавка
Добавлено: 06 фев 2010, 19:38
zLOy_lamer писал(а):а в России кто занимается поставками, у кого можно приобрести?
Думаю, что прежде всего надо к Барсу идти - туда все идут. Можно Клариант поспрашивать - они в этом году должны стать российским производителем, так что в какой-то мере это снимет остроту диллемы: цена или качество.
Добавлено: 07 фев 2010, 16:56
zLOy_lamer
Kirilliq, спасибо за ответ!!! Кей теперь вопрос к вам.. если вводить лубрикант он не повлияет на клейкость пленки? не потребуется ли вводить больше полиизобутилена?
Добавлено: 12 фев 2010, 09:07
zLOy_lamer
на б/у линии для стрейча очень сильно плывут края пленки.... у меня есть догадки... как влияет зеркальность первого вала на эту беду? на ней нет зеркальности, после токарки видать не очень хорошо полирнули поверхность, от этого поверхность матовая и видны следы от такарки, когда протираешь слегка влажной тряпкой по бокам вала , пленка выходит в нормальную ширину, отсюда напрашивается вывод - чем больше зеркальность вала тем лучше будет расползаться по ширине пленка? сорри если не совсем понятно написал... сутками торчу на работе настраиваю ету гребанную линию....
Добавлено: 13 фев 2010, 12:03
Кей
Не повлияет если призапуске добавить 12% процентов лубрикантаЮ а потом по 1%
Добавлено: 20 фев 2010, 18:55
zLOy_lamer
разобрался с валом! качество полировки ой как сильно влияет на ширину...мои предположения были верны! Кей спасибо за ответ! теперь мне осталось тока автоматизировать по максимуму линию!
Добавлено: 20 фев 2010, 19:13
zLOy_lamer
Кей, можете скинуть фото механизма для равномерной намотки обрезки на катушку? эт типа ролика который ходит по ширине катушки. Кстати, ета линия тоже фирмы dongya, тока ей уже 3 года, предыдущие хозяева не смогли её запустить, сейчас они делают намного лучше линии...китайцы быстро учатся.
