плинтуса ПВХ
новичёк
#61 Сообщение новичёк » 26 авг 2009, 23:27
Ромыч писал(а):а на какаом расстоянии от головы, у вас стоит калибр???
Смею предположить. что расстояние от калибра до головки у всех производителей разное.
И это зависит от опыта проектирования и изготовления инструментальной фирмы. У кого как габаритные размеры в калибре чуть меньше размеров профиля в головке. Это так называемый "процент вытяжки".
Кстати, вопрос ко всем участникам беседы.
Как выходит профиль из калибра?
Есть усадка-вытяжка по ширине?
Зазор между профилем и каналом в калибре есть?
Только честно!! :wink: :wink:
И если удавалось это убрать. То чем? Режимом тянущего и Т*С воды или рецептурой?
Признаюсь, у меня не получалось....
:pri_vet:-:
Ромыч
#62 Сообщение Ромыч » 27 авг 2009, 20:01
Вы имеете ввиду то, что у вас профиль в размер не вывести?
HELP!!!!!!!!
Irkutyanin
#63 Сообщение Irkutyanin » 28 авг 2009, 03:14
Новичек писал:
[quote]Как выходит профиль из калибра?
Только честно!! Wink Wink
И если удавалось это убрать. То чем? Режимом тянущего и Т*С воды или рецептурой? [/quote]
Зазор есть почти всегда, особенно на широких профилях, убрать полностью не удается :oops: . Рецептуру по этому поводу трогать не стал, (на мой взгляд через чур сложный путь) пробовали "душить" воду - эффект есть, но пока "тренировались" брака наколбасили "мама не горюй", так что думаю как все - регулируем тянущим и температурой на голове :wink: Думаю этот эффект убрать полностью не возможно - для этого необходима кропотливая работа производителей инструмента под конкретную рецептуру и смолу. А вот последнее в наших условиях никогда не соблюдается. Рецептуру все "крутят" в зависимости от возникающих проблем и не обязательно связанных с переработкой. Да и задача у производителей инструмента в том чтоб инструмент позволял стабильно получать на выходе профиль необходимой геометрией, при определенной скорости экструзии, а будет зазор между калибром и профилем на выходе или нет это уже дело десятое.... :wink:
это жутко интересно
#64 Сообщение alexs » 28 авг 2009, 07:53
как правило все!!! работают на режиме минус 7?% от расчётного веса погонного метра - это та экономия, которую гост позволяет делать соответственно ещё один метод экономии - превышение расчётной скорости производства по сравнению с той на которую инструмент проектировался
к чему это ведёт:
1 к неполному заполнению калибра материалом и как следствие потери вакуума в калибре даже на уровне локальных зон на краях профиля - вот первая причина изменений в геометрии
вторая причина - разгон - при этом сухие калибря не полностью снимают температуру с материала и даже если вакуум профиль вытянул нормально то медленное остывание без интенсивного удерживания вакуумом геометрии делает своё дело - коеф теплового расширения никто не отменял
плюс к этому износы калибров, головки, изменения в рецепте, состояние блоков шнек цилиндр, и немаловажно - рабочее состояние наладчика - оператора именно тот самый пресловутый человеческий фактор
Ромыч
#65 Сообщение Ромыч » 28 авг 2009, 12:31
У нас что с вакуумом, что без вакуума профиль идёт одинаковой ширины и толщины.
Вакуум, он ведь не растягивает плинтус в калибре, а притягивает к верхней части калибра, для разглаживания профиля и удержания требуемой геометрии..... Или как???
HELP!!!!!!!!
#66 Сообщение alexs » 28 авг 2009, 16:43
смотри причина №2 предыдущего
эффект от этого частично компенсируется ванной прямого водяного охлаждения если она присутствует
Ромыч
#67 Сообщение Ромыч » 28 авг 2009, 21:11
Без ванны, стол должен быть 5-7 метров, а с ванной можно и одним метром обойтись, даже на 10 метрах в мин.
А как закрывать калибр на вставке без ванны? Как её предворительно охлаждать до тянущего?
HELP!!!!!!!!
#68 Сообщение alexs » 31 авг 2009, 08:40
так же как на вагонку - длинный сухой калибр
правда при этом возрастает нагрузка на вытяжное и соответственно возрастает риск деформировать профиль в вытяжном
Ромыч
#69 Сообщение Ромыч » 31 авг 2009, 14:42
А на сухом плинтусе, калибр не очень быстро изнашивается???
HELP!!!!!!!!
#70 Сообщение alexs » 01 сен 2009, 09:53
ровно столько же как и на вагонке, даже меньше за счёт малого вакуума на формировании
зато есть огромный плюс на декорировании - поверхность не зависит от качества воды в системе охлаждения
новичёк
#71 Сообщение новичёк » 01 сен 2009, 10:33
alexs писал(а):...зато есть огромный плюс на декорировании - поверхность не зависит от качества воды в системе охлаждения
Очень интересно!
Поделитесь Вашими наблюдениями по влиянию качества воды на декороирование.
И на какое декорирование?
:pri_vet:-:
#72 Сообщение alexs » 01 сен 2009, 10:48
это отностися к декорированию методом печати - термоперенос и ламинацию не рассматриваем
при загрязнении воды наблюдается такой эффект как плохой перенос краски на поверхность - неравномерный по интенсивности рисунок лечение - протирка ИПС - доп затраты и нагрузка на операторов покраски
при плохом вакууме на осушителях - эффект расплывания рисунка на недосушенной поверхности
лечение - доп воздушный душ
при наличии взвешенных мех частиц - снижение ресурса тампонов переноса декора(силиконовых или резиновых валов) и опять же нарушения рисунка
лечение - протирка или интенсивная продувка
#73 Сообщение alexs » 01 сен 2009, 10:55
Ромыч писал(а):А как закрывать калибр на вставке без ванны? Как её предворительно охлаждать до тянущего?
ответ:
точно так же как заводится профиль при любом старте - попри необходимости поливается сверху водой
если говорим о вспененном - то часто протыкается спицей для организации сброса вспенивающего газа, разгон тянущего процентов на 40
масса методов - выбирайте подходящий для ваших условий
Ромыч
#74 Сообщение Ромыч » 12 сен 2009, 09:47
У кого, сколько весит плинтус с кабель каналом и мягким краем?
HELP!!!!!!!!
