Непонятные вкропления на термоусадке
Re: Непонятные вкропления на термоусадке
Возможно, что дело во влаге, а антистатик ее поглащает и размазывает по поверхности.
Yo'q Urush!
- Старпом
А вторичка ??? Статику увеличивает и влагу не поглощает ,а эффект положительный есть !
Как вариант, замена влажной первички на сухую вторичку уменьшает общую влажность.
Yo'q Urush!
- Старпом
У уважаемого casper дефект можно связать с влажностью( проблеммы нет на толстой) ,но у уважаемого MadDog1975 картина обратная ( проблемма на толстой!) .Логично что влажность различных марок сырья разных производителей на четырёх станках может быть общей причиной ,но тоже сырьё 85й шнек перерабатывает без проблем.
Головоломка какая то .
Возможно бред но всё-таки:
Посмотрите на "корону" нагара вокруг щели на голове.
на толстой плёнке при невысокой скорости вытяжки всё нормально при увеличении скорости кусочками отрывается и прилипает к плёнке.
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
С сентября месяца у нас плёнка из 102 , 153 , 108 один в один как увас на фотографии. перешли на 177 проблема исчезла. Моё мнение что сезонность данной проблемы идёт от производителя сырья. Европейские марки сырья такой беды не дают.
- Старпом
Неужели 177 изготавливают сезонно? У нас сырое сырьё круглогодично ,бывает что сырьё прям с мороза сыпем в бункер - ни разу таких чудес небыло .
- serenikii
Я не про наличие влаги в сырье, а про то что сырьё не качественное в этот период. А с чем это связанно знает только производитель.
- Старпом
Понятно ,а Вам вторичка или антистатик помогали? И на каких толщинах был дефект?
- serenikii
У нас гелики образуются не зависимо от толщины, на 100-120 мкм они не проявляются на поверхности рулона, 80-60 мкм более заметны , ниже 50мкм невозможно работать.Насчёт вторички- подмешивали, 102+ 20-30% вт102 в среднии слой по краям 177 , всё красиво 65 мкм без геликов. Вчера пробовал 153+ПНД15% 60 мкм- отлично без геликов.
Антистатик ничего не даёт Ат-5, Ат-12 Rombest , не лучше не хуже. Tosaf ST даёт "сахар" -включения в виде кристалов сахара выпирающие на поверхности.
- serenikii
Возвращаюсь к наболевшему вопросу . отработали на 153 20тонн без проблем , закупили 102 полимир опять гелики и обрывы пузыря. на однослойке идёт хорошо (600*60мкм), а на трёхслойке на 120мкм + прцесинг + линейный в края + пнд в средний и только на малой скорости. при повышении скорости обрывается у основания пузыря , как будто недогретая масса, хотя температуру уже задрал до 225 градусов. Предыдущую партию отработал на 200 градасов 70мкм таких проблем не было. Если кто работает со 102-04-003 подскажите может чо добавить надо или уже ничего не поможет ???
- Старпом
Убрать нд из среднего слоя не пробовали?
Плохой промес с ПНД: большая разница по ПТР или крупная сетка на фильтре расплава.
Температуру можно еще на 5-10 градусов поднять.
Yo'q Urush!
- serenikii
спасибо проблема решена : 102+ пнд 15% +153 10% + процесинг во все слой, 230градусов , мелкая сетка.
