Австрийский производитель машин для литья пластмасс под давлением Engel представил новый робот собственного изготовления с номинальной допустимой грузоподъемностью 120 кг. По сообщению австрийской компании, робот является самым большим в классе.
Первый по величине из линейки Viper, Viper 120 был представлен на германской выставке Fakuma в минувшем октябре. Робот может быть заказан клиентами как вместе с термопластавтоматами Engel, так и в качестве замены существующего оборудования или даже для использования совместно с машинами конкурирующих брендов.
Робот Engel Viper 120 обладает возможностью проникать в область прессформы на 3000 мм и имеет длину главной оси 3550 мм. Использование сваренных лазером стальных конструкций сохранило вес роботов низким, при этом позволяя роботы поднимать рекордно тяжелый груз.
Робот может быть полностью интегрирован с машинами для литья под давлением (ТПА) Engel или может поставляться с универсальным блоком управления, который позволит ему работать с машинами других марок через интерфейс Euromap 67.
ПластЭксперт
Engel изготовил самого большого "Вайпера"
- ПластЭксперт
- ПортМолд
- Официальный представитель
Re: Engel изготовил самого большого "Вайпера"
Такой уж большой робот!
Dal Maschio DMG7 поднимает 150 килограммов, а его меньший брат DMG6, который вовсю пыхтит в Татарстане - 100 кг.
viewtopic.php?f=23&t=13450
Формы для литья пластмасс, автоматизация Dal Maschio, ГКС Mold-Masters, комплексные решения "под ключ"
- Дамир
А у Энгеля свои роботы, или от SEPRO? Я как то позабыл... или у Арбурга SEPROвские роботы интегрированные в интерфейс.
- ПортМолд
У Энгеля свои, кажется откуда-то из Швеции корнями, если ничего не путаю. Но и Сепро роботы неплохие :)
- Дамир
Значить у Арбурга все интегрированные роботы от SEPRO, только с надписью ARBURG.ПортМолд писал(а):У Энгеля свои, кажется откуда-то из Швеции корнями, если ничего не путаю. Но и Сепро роботы неплохие :)
