Экструзия прутка
MASTER
Re: Экструзия прутка
значит будем пробовать!
konskirus
Разрешите вставить свои пять копеек по поводу калиброванного прутка. Имею опыт калибровки изделий в сухом калибре. Главное: калибровать с получением стабильной геометрии можно ТОЛЬКО ПОЛЫЙ профиль. То есть профиль, в котором есть "дыра". Чтобы было куда расшириться материалу в случае несовпадения скоростей выхода массы и протяжки. Все неполые (сплошные) профили (листы, прутки) калибруются только каландрами или вальцами. При этом скорость калибровки (протяжки) задаётся этими каландрами (вальцами). Протягивающее устройство необязательно. Можно просто намотчик. Стабильность диаметра прутка обеспечивается минимизацией пульсации расплава и точностью подгонки скоростей протягивающих вальцов и скорости выхода массы. Протягивающие вальцы должны принудительно охлаждаться либо изнутри, либо снаружи. Как-то так.
MASTER
Спасибо, что делитесь своим опытом!konskirus писал(а): 10 июл 2025, 12:14 Разрешите вставить свои пять копеек по поводу калиброванного прутка. Имею опыт калибровки изделий в сухом калибре. Главное: калибровать с получением стабильной геометрии можно ТОЛЬКО ПОЛЫЙ профиль. То есть профиль, в котором есть "дыра". Чтобы было куда расшириться материалу в случае несовпадения скоростей выхода массы и протяжки. Все неполые (сплошные) профили (листы, прутки) калибруются только каландрами или вальцами. При этом скорость калибровки (протяжки) задаётся этими каландрами (вальцами). Протягивающее устройство необязательно. Можно просто намотчик. Стабильность диаметра прутка обеспечивается минимизацией пульсации расплава и точностью подгонки скоростей протягивающих вальцов и скорости выхода массы. Протягивающие вальцы должны принудительно охлаждаться либо изнутри, либо снаружи. Как-то так.
lvbnhbq
С успехом пользуемся калибровочными пластинами установленными на входе в ванну охлаждения.
MASTER
это калибровка в двух плоскостях как при протяжке металла?lvbnhbq писал(а): 16 июл 2025, 12:20 С успехом пользуемся калибровочными пластинами установленными на входе в ванну охлаждения.
