Толщина
- alexs
Re: Толщина
неужели в Полтаве нет магазинов,торгующих панелями у вас штангельциркуля нет?
толщина верха от 0,48 до0,65 в зависимости от геометрии и машины нанесения лака
Re: Толщина
и как Вы себе представляете, что я прийду со штангенциркулем в магазин и начну перемерять панели?
- filosof
Re: Толщина
а почему нет? мы например всегда так и делаем-) (конечно не экструзия а литье, но подход один)
- alexs
Re: Толщина
не хотите в магазине купите по 1 панели каждого вида
разрезайте на образцы и анализируйте
- Polli_mer
Re: Толщина
А если не секрет, почему встал вопрос о толщине лицевой поверхности? Уверены, что проблема в ней?
- alexs
Re: Толщина
скорее всего вопрос возник по причине
желание получить минимально возможный вес при максимально возможном качестве
на проблему влияет 3 фактора:
1 жесткость валов на покрасочной машине
2 скорость прохождения панели через УФ камеру
3 качество самого УФ лака
это при приемлемом качестве экструзионного продукта
я прав?
я прав?
Re: Толщина
Алекс, Вы почти правы. Жесткость валов самая минимальная, так как нансящий вас сделан из очень мягкого силикона. так что при оптимальном прижиме, он не повреждает поверхность. В качестве лака мы так же не сомневаемся, поскольку перебрали их великое множество и проблема на всех одна и та же, а именно сама проблема состоит в сушке. Сушит только на небольших скоростях Примерно 5м\мин. Сушит, конечно, но и панель тоже пропекает. Температура ведь высокая, а скорость низкая. Да и толщины лицевой поверхности не очень удовлетворяют. Вот и получается она какая-то волнистая. А раз уж все равно фильеру менять собраись, то лучше сразу под лак просчитать.
- Polli_mer
Re: Толщина
Так ведь сушит не температурой, а излучением! У Вас действительно проблемы с сушкой, а скорее всего с лампами. Возможно у них не та длинна волны, либо большая выработка часов. А то получится, что фильеру поменяете, а проблемы останутся.
- alexs
Re: Толщина
вот и я о том же
5 м мин - гарантированно плохой результат
вопрос в лампах и качестве самой камеры
там проблем может быть множество - от конструкции до стёкол, которые лампу защищают :shock:
Re: Толщина
Вот и я говорю.что проблема с сушкой-это номер раз. Но фильеру все равно менять будем, по-этому сразу готовимся ко всему. Со старой уже намаялись. Ни дня стабильно не работала. Только с ней у нас проблемы.
- alexs
Re: Толщина
а чья фильера то была?
можно в личку, чтоб без антирекламы
- alexs
Re: Толщина
частично проблему можно решить, изготовив в камеру маску и охлаждая панель перед входом в камеру и вентилируя камеру
через фильтр и лабиринт
