Поговорим о ПВХ
ElenaPrekrasnay
Поговорим о ПВХ
#1 Сообщение ElenaPrekrasnay » 06 июл 2007, 11:55
Тут у меня созрел вопрос о ПВХ. Есть так сказать CPVC- это я так понимаю ПВХ полученный в суспензии. С этим ясно...
А вот мне еще попались Flexibel и Rijid - а чтобы это значило???. Они все могут перерабатываться методом литья под давлением?
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 06 июл 2007, 12:31
Flexibel - это не пластикат ли? :)
ElenaPrekrasnay
#3 Сообщение ElenaPrekrasnay » 06 июл 2007, 12:48
Эх,если бы я знала...))
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 06 июл 2007, 14:39
Елена ПВХ по способу синтеза делатся на три группы:
Суспензионный, эмульсионный и блочный
На это есть ГОСТ
есть мягкий (с пластификатором) и жесткий - без пластификатора - так различаются композиции на основе ПВХ
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 06 июл 2007, 14:49
Флексибел - здается что марка композиции для пленки
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 09 июл 2007, 08:41
Вот и я о том.
Судя по названию - похож на пластикат.
Хотя марок по всему миру любого полимера существуют сотни, поди-ка разберись...
ElenaPrekrasnay
#7 Сообщение ElenaPrekrasnay » 10 июл 2007, 09:12
А вот если перерабатывать пластикат ПВХ литьем под дпавлением, то как правильно подбирать шнек для ТПА, есть какие-то параметры?
ISV
#8 Сообщение ISV » 10 июл 2007, 10:16
Для переработки ПВХ устанавливаеться упрачненный щнек по спецзаказу, это связано стем что в результате процеесса выделяеться хлор, он прекрасный окислитель.
При работе на стандартном оборудование материальный цилиндр служет до 3 лет, но кроме некоторых китайских термопластов.
Сергей Васильевич
#9 Сообщение Сергей Васильевич » 10 июл 2007, 11:10
Ну, вопервых не хлор, а соляная кислота
ISV
#10 Сообщение ISV » 10 июл 2007, 11:14
Сергей Васильевич писал(а):Ну, вопервых не хлор, а соляная кислота
Согласен но на поверхности пресс-формы.
МихалИваныч
#11 Сообщение МихалИваныч » 10 июл 2007, 12:17
И шнек и цилиндр надо не жмотиться и брать специальные.
Тогда и на китайских термопластах поработаете не один год :D
=ANTON=
#12 Сообщение =ANTON= » 24 июл 2007, 11:03
А где можно почитать про литье ПВХ и фторопластов? Желательно более подробно , начиная от технологии и заканчивая фильтром для вытяжки.
Помогите если не сложно.
Denis
Re: Поговорим о ПВХ
#13 Сообщение Denis » 24 июл 2007, 16:31
ElenaPrekrasnay писал(а):Тут у меня созрел вопрос о ПВХ. Есть так сказать CPVC- это я так понимаю ПВХ полученный в суспензии. С этим ясно...
Rigid - (жесткий) непластифицированный.
Павел_C
#14 Сообщение Павел_C » 29 сен 2007, 10:24
=ANTON= писал(а):А где можно почитать про литье ПВХ и фторопластов? Желательно более подробно , начиная от технологии и заканчивая фильтром для вытяжки.
Термопластичных фторопластов известно очень много марок. Если определитесь с желаемыми свойствами, то могу помочь с режимами литьевой переработки. Оборудование, контактирующее с расплавом фторполимера должно быть как правило изготовлено из коррозионностойких марок сталей, таких как хастелой, например.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
inquisitive
#15 Сообщение inquisitive » 03 окт 2007, 12:53
Уважамые Господа! (А может быть и Дамы?)
Буду премного благодарен если просветите по вопросу "Количество прозрачных точек в 0,1см3 (Рыбий глаз)"...
Из-за чего они образуются? А может быть есть какие-либо невероятные методы отделения этих частиц от "нормальной" смолы?
Возможно вопрос покажется глупым, за что извеняюсь.
Заранее спасибо.
Григорий
#16 Сообщение Григорий » 16 окт 2007, 08:11
inquisitive писал(а):Уважамые Господа! (А может быть и Дамы?)
Заранее спасибо.
проблема рыбъего глаза кроется в технологии изготовителя самой смолы. недополимеризация, плохая чистка реактора между циклами полимеризации, проблемы с теплоотводом и т.п.
после полимеризации их отделить невозможно. Можно только уменьшить, покупая качественное сырье.
Главный Технолог
Технолог
#17 Сообщение Технолог » 16 окт 2007, 12:59
Вообще если мне не изменяет память все дело здесь в морфологии зерен ПВХ. Т.е. то что мы называем "рыбий глаз" есть монолитное прозрачное зерно ПВХ, а то что выглядит как непрозрачная частичка есть пористое зерно ПВХ (если посмотреть в микроскоп). А вот с причинами их образования Григорий скорее всего прав и связаны они с технологией синтеза ПВХ и отделить их друг от друга скорее всего в промышленных партиях не получится.
MASTER
#18 Сообщение MASTER » 07 ноя 2008, 18:29
А ЕСТЬ ФОТО РЫБЬЕГО ГЛАЗА, КАК ОН ВЫГЛЯДИТ?
