Вторичный пэвд для литья
recyclemuk
#1 Сообщение recyclemuk » 05 июл 2007, 14:33
Уважаемые коллеги!Наша фирма готовтся открыть производство переработки полиалюминиевой смеси(80% пвд+20% алюминиевой фольги) в агломерат и гранулы.Уже есть опытные образцы сырья и даже тестовое литьё изделий(фото).Пожалуйста, подскажите в каком направлении можно использовать данное сырьё.Если кто захочет испытать продукт,предоставляем образцы.Объём производства до 500 тонн в месяц.
Изделия из  полиалюминиевых гранул(пэвд+алюминиевая фольга)
Готовые изделия.jpg (52.99 КБ) 16827 просмотров
Последний раз редактировалось recyclemuk 05 июл 2007, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 05 июл 2007, 14:45
Интересный материал.
У вас цвета стабильные или плавающие? Это важно.
И зачем прикрепили 2 фотки - найдите 10 отличий? :)
recyclemuk
#3 Сообщение recyclemuk » 05 июл 2007, 15:56
МихалИваныч писал(а):Интересный материал.
Цвет серый от светлого до тёмного с блёстками.Возможна окраска в любой другой.
ISV
#4 Сообщение ISV » 05 июл 2007, 23:58
Евро поддоны из полимералюминия будет круто, а самое главное дешевле деревянных при обьеме в 500 тонн это будет сверх рентабельное производство по 100 рублей за поддон. Всего 3 термопластавтомата и 6 пресс-форм. и 800 м квадратных производственое помещение. Успеха.
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 06 июл 2007, 12:30
Мне думается, что если цвет стабилен, то хорошо подошло бы для автокомпонентов. Имею ввиду наружние детали.
Но тут надо считать - выгоднее их делать из вашего материала или лить из г... а потом красить.
recyclemuk
#6 Сообщение recyclemuk » 06 июл 2007, 16:10
Спасибо за ценные советы.Вот только литейщики скептически относятся к нашему продукту.Не охотно берут на тесты материал.
Выкладываю ещё фотографии наших экспериментальных отливок.
Алексей
#7 Сообщение Алексей » 06 июл 2007, 16:53
УХ ты! А это что такое если не секрет?
Колесо фортуны?
recyclemuk
#8 Сообщение recyclemuk » 06 июл 2007, 17:02
Кольцо - это фиксатор арматурной сетки
Валерий
#9 Сообщение Валерий » 06 июл 2007, 17:04
recyclemuk писал(а):Спасибо за ценные советы.Вот только литейщики скептически относятся к нашему продукту.Не охотно берут на тесты материал.
А каково воздействие Вашего материала на материальный цилиндр-шнек ТПА, литниковую систему пресс-формы, насколько увеличивается степень износа? перерабатывается ли он на стандартном оборудовании или требуется что-либо специфическое?
recyclemuk
#10 Сообщение recyclemuk » 06 июл 2007, 17:19
Материал перерабатывался на самом обычном агломераторе и на двустадийном с пассивной дегазацией экструдере.Литьё выполнялось на обычном оборудование.Если интересно, можем дать гранулы на пробное литьё.Хотелось бы попробовать выдуть трубу или лист.
Сергей Васильевич
#11 Сообщение Сергей Васильевич » 06 июл 2007, 18:10
труба будет конфеткой - говорю как краевед
ISV
#12 Сообщение ISV » 06 июл 2007, 21:37
Износа материального цилиндра при переработке таких материалов не происходит. :P Такие наполнители как медь, алюминий, бронза, латунь, графит, сажа, древесная мука, стальная пыль, рыбная чешуя и т.д., от 5 до 20 микрон просто прекрасные наполнители. Катал все смеси с 1982 по 1985 г. :arrow:
Валерий
#13 Сообщение Валерий » 07 июл 2007, 08:42
Спасибо, ISV, не знал...
Но когда вы начинали катать данные смеси, я только делал первые шаги в этой жизни... :D
Алексей
#14 Сообщение Алексей » 07 июл 2007, 10:58
Судя по внешнему виду хорошо пойдёт для облицовачных материалов в строительстве.
Если подшаманить с цветом, то можно сделать закос под мрамор, или на худой конец под кафель. :)
МихалИваныч
#15 Сообщение МихалИваныч » 09 июл 2007, 08:45
На фотках все хорошо выглядит.
Но меня по-прежнему гложат сомнения о стабильности свойств и цвета...
Без стабильности никто не возьмет, если только стаканчики под рассаду лепить. :)
recyclemuk
#16 Сообщение recyclemuk » 09 июл 2007, 09:05
МихалИваныч писал(а):На фотках все хорошо выглядит.
Про стабильность свойств могу сказать,что они такие же как и обычного пэвд.А вот что Вы имеете в виду про стабильность цвета.Будет ли он менятся в процессе эксплуатации? Красят же обычный полиэтилен.Всё будет зависеть от красителя.
МихалИваныч
#17 Сообщение МихалИваныч » 09 июл 2007, 09:42
Ну он же вторичный у вас однако.
Если с этим все гут, то не вижу никаких проблем использовать ваш материал за исключением пищевки.
Ну и конечно цены :wink:
ISV
#18 Сообщение ISV » 11 июл 2007, 20:18
Дешевле, 60% от первички нет разговоров и скидки до 30% от обьёма закупки. 500 тонн это не 50. Но это право производитель.
ISV
#19 Сообщение ISV » 11 июл 2007, 20:19
Александр
#20 Сообщение Александр » 12 июл 2007, 12:19
ISV писал(а):Дешевле, 60% от первички нет разговоров и скидки до 30% от обьёма закупки. 500 тонн это не 50. Но это право производитель.
За чтолько никто не продаст... Дешево...
recyclemuk
#21 Сообщение recyclemuk » 12 июл 2007, 12:44
Мы планируем реализовывать полиалюминиевую смесь для переработчиков сырья по 5500 руб/тн., агломерат по 10500 руб тн. и гранулы по 20500 руб/тн для производителей изделий на условиях самовывоза.Скидки договорные.
P.S. кто нибудь знает о разделении плёнки от фольги
Сергей Васильевич
#22 Сообщение Сергей Васильевич » 12 июл 2007, 13:07
Я насколько понимаю, пленку с фольгой ламинировали на ламинаторе. Значит там еще и клей. Я знаю, что америкосы каким-то образом разделяли кашированную фольгу, но думаю, что это дорого
Сергей Васильевич
#23 Сообщение Сергей Васильевич » 12 июл 2007, 13:08
Скиньте мне на почту ком. предложение на агломерат. И желательно описание
recyclemuk
#24 Сообщение recyclemuk » 12 июл 2007, 15:25
Плёнку и алюминиевую фольгу на тетра паке соединяют без клея.
Валерий
#25 Сообщение Валерий » 13 июл 2007, 08:26
recyclemuk писал(а):Плёнку и алюминиевую фольгу на тетра паке соединяют без клея.
температуры плавления то разные... чтож не разделить...
recyclemuk
#26 Сообщение recyclemuk » 13 июл 2007, 09:33
Нужна какая то технология, и чем проще тем лучше.Если бы кто подсказал.
Александр
#27 Сообщение Александр » 13 июл 2007, 09:47
Если плавить, то разделять будет сложно.
Фольга наверное мелкодисперсная и получится взвесь.
Тем более полиэтилен не высокотекучий... :roll:
recyclemuk
#28 Сообщение recyclemuk » 13 июл 2007, 10:03
Плавить однозначно нельзя.В Бразилии проводились испытания установки "плазма".Получался алюминий в слитках и парафин.Сейчас судьюа неизвестна.Но плазма дорого и не известно как долго она будет работать.Хотелось бы технологию попроще
Сергей Васильевич
#29 Сообщение Сергей Васильевич » 13 июл 2007, 12:52
Если без клея, то не разделишь. Алюминий-то 9 мкм толщиной.
Валерий
#30 Сообщение Валерий » 17 июл 2007, 07:38
Александр писал(а):
Валерий писал(а): температуры плавления то разные... чтож не разделить...
почему мелкодисперсная? я так понял, что речь о листовой фольге с ПЭ пленкой...
