Помогите с выбором полимера
ivan1978
#1 Сообщение ivan1978 » 12 июл 2010, 17:39
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пож. с выбором полимера. Исходный обьект - крышечка на стеклянную бутылочку, Форма - цилиндр размеры 40 мм. (Высота) Х 18 мм. (Диаметр), толщина стенки 0.7 мм. Цвет - черный в массе, поверхность - высокоглянцевая. Материал, который раньше использовали - SAN (возможно, но не факт). Основная проблема в том, что крышечки при эксплуатации - трескаються, не все, но трескаються. Вот собственно и вопрос, можно ли эту проблему решить заменой материала ?
Заранее Большое спасибо !!!
Serjio
Re: Помогите с выбором полимера
#2 Сообщение Serjio » 13 июл 2010, 08:54
Всё же проверьте режимы литья. Скорее в этом проблема. Мне кажется что возникает усадка размеров.
Если не поможет то проверьте размеры формы
Если идти путём замены материала то попробуйте ABS, MABS. Тут наверное ещё варианты по материалам предложат.
#3 Сообщение Kirilliq » 13 июл 2010, 09:10
Косметическая упаковка? Тогда САН или МАБС (второй заметно эластичнее, белеет на изломе). Трескаться помимо всего прочего может от всякой всячины, которая живет в пузырьке. Я бы попробовал для начала поискать другue. марки в том же классе материалов, например САН с более высоким ПТР, с более высоким содержанием акрилонитрила и т.д.. Это может снизить внутренние напряжения и повысить химстойкость (если проблема в этом).
ivan1978
#4 Сообщение ivan1978 » 13 июл 2010, 11:42
Ок, будем думать...... спасибо за участие.....
вообще в бутылочке находиться грубо говоря водный раствор пудры (инертные минералы), так что я думаю проблемма не из - за этого.....
но в любом случае спасибо!!!
#5 Сообщение Kirilliq » 13 июл 2010, 11:49
Тогда химстойкость отпадает, надо пробовать более текучую марку, чтобы понизить внутренние напряжения.
Ludmila Gen.
#6 Сообщение Ludmila Gen. » 14 июл 2010, 15:09
Возможно, проблема в красителе.
