Частотный преобразователь для изменения скорости.Polimer_PVC писал(а):Прочитав эту тему, возник вопрос. А можно ли из смесителя с одной скоростью включения ( включаются сразу повышенные обороты) сделать из него 2х скоростной ? И как это может повлиять на двигатель. Ведь постоянные переключения скоростей. будут трудно сказываться на долговечности ?
влияние способа смешивания ПВХ на переработку и свойства изд
Re: влияние способа смешивания ПВХ на переработку и свойства изд
- Sipin
Можно, разными путями, в принципе все сводится к типу двигателя и его способу управления.Polimer_PVC писал(а): А можно ли из смесителя с одной скоростью включения ( включаются сразу повышенные обороты) сделать из него 2х скоростной ?
Polimer_PVC писал(а): И как это может повлиять на двигатель. Ведь постоянные переключения скоростей. будут трудно сказываться на долговечности ?
Если двигатель имеет возможность изменять скорость вращения вала (пока не встречал такого двигателя, что бы не имел такой "функции"), тем или иным способом, и его "мощности"(эксплуатационных характеристик) достаточно, что бы работать на пониженных оборотах, то на него ни как это не повлияет.
Смотрите, что у Вас за тип двигателя (можете сюда написать - подскажем), например, если он асинхронный, то в помощь Вам "частотник", если коллекторный, то обычно применяется ступенчатое-тиристорное управление двигателем. Так же возможен вариант, редкость конечно, но а вдруг - есть асинхронные двигатели с тремя парами обмоток и подключая/отключая полюса обмоток можно ступенчато менять обороты двигателя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
