влияние способа смешивания ПВХ на переработку и свойства изд
Andrei52
Re: влияние способа смешивания ПВХ на переработку и свойства
Ну я не теоретик как вы книжки не читаю,я практик и может выразился не так но я имел ввиду стеарат кальция как связующее с пвх,уж вам то грех этого было не понять
- АлиБаба
Стеарат кальция как связующее с ПВХ??????? Действительно грех это понять!
Гордиться что книжек не читаю так это Шариков. Я среди форумчан не встречал теоретиков (кстати а что Вы имели под этим ввиду)здесь все практики поэтому и обсуждаем практические вопросы возникающие в процессе производства.
Andrei52
Ага как связующее мела с пвх и еще много чего он играет в переработке:)
- АлиБаба
Ага, и как внутренняя смазка и как промотр плавления и как..
- АлиБаба
Не путайте со стеариновой кислотой-это она внешняя
Andrei52
Я не путаю:)если положить больше чем надо то лишнее начинает играть роль внешней смазки как и стеаринка:)ну это я объяснил как мог не по научному что бы небыло недорозумения:)
- АлиБаба
не думаю что если стеаринки переложить то она станет играть роль внутренней.
Да и вообще дискуссия становиться не понятной -так для чего закладывать избыток стеарата кальция.(видно для снижения с\ст.?)
Любите книгу -источник знаний (В.И.Ленин)
Fireball
:oops:Andrei52 писал(а):)если положить больше чем надо .....)
- АлиБаба
Значит если мне нужна внешняя смазка, то вместо малого количества стеаринки я закладываю стеарат ,но много?
Andrei52
Нет слишком много тоже нельзя,а то это может сыграть злую шутку:)
Andrei52
И это вопрос взаимозаменяимости,когда нет стеаринки:)
Тут Андрей прав с точки зрения теории :). Дело в том, что внутренние смазки - ограниченно растворимые в расплаве ПВХ вещества и когда их столько, что раствориться они уже не могут, их выдавливает на поверхность, где они продолжают быть смазками. На этот счет была отличная статья на www.specialchem4polymers.com с экспериментами. Буквально - источник знаний :)Andrei52 писал(а):Я не путаю:)если положить больше чем надо то лишнее начинает играть роль внешней смазки как и стеаринка:)ну это я объяснил как мог не по научному что бы небыло недорозумения:)
Я даже не сомневаюсь :). Вот ссылка для интересующихся и владеющих языком. По-моему - очень занимательно. http://www.specialchem4polymers.com/res ... spx?id=146
- АлиБаба
Тоже являюсь подписчиком этого сайта.но вопрос то не в кол-ве,а в классификации.стеарат кальция -это внутренняя или внешняя.
lvks
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста при смешивании ПВХ-композиции когда надо засыпать вспенивающий агент?
Fireball
Для начала неплохо было бы уточнить тип вспенивающего агента и процесс. У них разные температуры активации. Но меньше чем 140 град я не встречал и то специфические марки с активаторами. А стандартная температура разложения азодикарбонамида около 200 град.
- АлиБаба
Если он(агент) гранулированный, то отдельным дозатором в экструдер,если порошковый, то как обычно, в горячий миксер вместе со смолой.(по крайней мере я делаю так)lvks писал(а): Подскажите пожалуйста при смешивании ПВХ-композиции когда надо засыпать вспенивающий агент?
BAA
Тема интересная, но почему-то забытая. А обсудить на мой взгляд есть что еще.
Может ли повлиять использование поэтапного введения компонентов при смешивании на качество готовой продукции, а именно на глянец?
Антон Александрович
Есть проблема сыпучести высоконаполненной ПВХ-композиции.
Есть мнение, что если ее посушить, то сыпаться она начнет лучше.
Забирает ли смесь воду из окружающего воздуха за время выдерживания?
Существует ли практика просушивания готовой ПВХ-композиции (в частности, для панелей) при транспортировке из силоса к экструдеру?
Многое зависит от того, какой мел вы используете, гидрофобизированный или обычный, и кто поставщик.
Как-то я работал с челябинским микромрамором, при низком наполнении еще ничего, а при высоком производительность снизилась в два раза по сравнению с турецким.
- alexs
практика просушивания готовой ПВХ композиции при больших объёмах практически утопия да и зачем, если аспирация в смесителе работает нормально и на выходе вы получаете влажность порядка 0,08 - 0,11 %
храните правильно в сухом отапливаемом помещении "и дело с концом"
Технолог 911
Задала свой вопрос отдельной темой, но, почитав эту страничку, вписалась и сюда. может поможете, УМНЫЕ ЛЮДИ! Труба ПВХ с внутренним вспененным слоем. Смесь готовим сами. Смеситель двухстадийный. Внутренняя поверхность охладителя покрыта тонким слоем смеси (мела?), под которым скапливается влага. Точнее сказать, внутренние стенки покрыты конденсатом, на который оседает гидрофобный мел. Конденсата много. Стекает и скапливается на дне. Это нормально? Раньше внимания не обращали, что там внутри делается. В холодный смеситель сырье сбрасывается при Т=100град. Охлаждается до 50-40 град. Все бы ничего, но труба идет с редкими пузырями. Газовых дорожек нет. Снизили количество вспенивателя. Труба потяжелела, но пузыри не пропали. Дробленку не сыпем. Дегазация работает. Пузыри редкие, но неприятные. Грешим на охладитель. Что можно поправить? На что еще нужно обратить внимание? Спасибо!
Чтобы иметь ангельский характер, нужно обладать дьявольским терпением.
- misha104
Добрый день Технолог 911,
Я себе на миксере смастерил систему удаления влаги , сейчас оценить ее работу сложно - жарко у нас и нет необходимости ее включать . Но думаю будет помогать. Подумайте , может себе установите . Стоит сей девайс не дорого ( вентилятор, немного нержавеющей трубы , фильтр , частотник (0,55 кВт)).Оператор включает когда температура достигает 75С. При этом пыли уже совсем мало.
Посмотрите на пластикацию, может есть возможность понизить температуры -будет лучше дегазация
- plastic
- ПластЭксперт
Не надо так делать, пишите либо в отдельной теме, либо тут.Технолог 911 писал(а):Задала свой вопрос отдельной темой, но, почитав эту страничку, вписалась и сюда. может поможете
Админ
Технолог 911
Поняла! Больше не буду!))) Прошу прощения))))
Polimer_PVC
Re: влияние способа смешивания ПВХ на переработку и свойства изд
Прочитав эту тему, возник вопрос. А можно ли из смесителя с одной скоростью включения ( включаются сразу повышенные обороты) сделать из него 2х скоростной ? И как это может повлиять на двигатель. Ведь постоянные переключения скоростей. будут трудно сказываться на долговечности ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
