ЭВА и промышленность "для детей"
наталия2007
на сколько вреден запах этиленвинилацетата для детей, ведь из него изготавливают детские коврики и др. изделия? можна ли устранить этот запах? если да, то чем? зарнее спасибо за ответ!!!
- marata
Re: ЭВА и промышленность "для детей"
Опасен не "запах", а вещества, выделяющиеся из этиленвинилацетата. Это скорее всего винилацетат. Его ПДК - 10 мг/м[sup]3[/sup] и он относится к 3-ему классу опасности. Для сравнения, у ацетона - 200 мг/м[sup]3[/sup].наталия2007 писал(а):на сколько вреден запах этиленвинилацетата для детей, ведь из него изготавливают детские коврики и др. изделия? можна ли устранить этот запах? если да, то чем? зарнее спасибо за ответ!!!
В Новом справочнике химика и технолога» (Справочник). («Справочник химика» в 7 томах, под общей редакцией чл.-корр. Б.П. Никольского про него написано:
Токсическое действие. Обладает наркотическим, общетоксическим и раздражающим ВДП действием. Дает эффект суммирования с ацетальдегидом.
Острое отравление. При концентрации в воздухе 1 г/м3 и 10 мин экспозиции сразу ощущается сильное раздражение ВДП, кашель; 250 и 500 мг/м3 также оказывают раздражающее действие, при 100 мг/м3 раздражающее действие умеренное, а при 10 мг/м3 раздражения не наблюдается. При 1 мин экспозиции 10 мг/м3 ощущается слабый запах, при 100 мг/м3 — умеренный. В условиях производства при 70 мг/м3 рабочие жалуются на заметное раздражение глаз и кашель; при 35 мг/м3 подобные симптомы отсутствуют, но запах ощущался еще при 17,5 мг/м3.
Хроническое отравление. У рабочих, имеющих длительный контакт с В., выявлено снижение порога обоняния, у многих обследуемых — повышение порогов вкусовой чувствительности, особенно на сладкое и горькое. Отмечаются жалобы на головную боль, головокружение, повышенную утомляемость, раздражительность, импотенцию, нарушение сна. При стаже более 10 лет наблюдаются изменения нервной системы типа астено-вегетативного синдрома, полиневритов, в единичных случаях — токсическая энцефалопатия. Рабочие, занятые в производстве В. и его производных, жалуются на колющие боли в области сердца, иногда перебои в его работе; анализ ЭКГ выявил нарушение ритма в виде синусовой брадикардии или тахикардии. Отнесен в группу 2В списка канцерогенов, т. е. он признан возможным канцерогеном для человека. Допустимый уровень В., выделяемого в воздух из строительных материалов, — 0,2 мг/м3.
Первая помощь. При попадании В. на кожу необходимо как можно быстрее смыть его обильным количеством воды. При нахождении в атмосфере, загрязненной В., одеть противогаз, вывести (вынести) пострадавших на свежий воздух; прополоскать полость рта и глотку, промыть глаза; направить к врачу
Поэтому если есть подозрения я бы не стал заниматься самодеятельностью, а сделал бы анализ в ближайшем Центре гигиены и эпидемиологии (бывший СЭС).
