Насос расплава
Re: Насос расплава
#31 Сообщение Shadow » 02 июн 2010, 10:09
Также чисто на дробленке у вас будут проблемы с загрузкой, если она не принудительная ,
это постоянные воздушные пробки в нижней части загр. бункера и соответственно резкие скачки давления которые ни один насос не уберет.
Это из личного опыта? Какие характеристики сырья были?
PPeter
Re: Насос расплава
#32 Сообщение PPeter » 02 июн 2010, 12:24
Это из личного опыта? Какие характеристики сырья были?[/quote]
Да из личного опыта , и ставил насос и убирал.
Материал дробленка полистирол и полипропилен после формовки.
Как правило у нас возникали проблемы если сыпали больше 30-40% дробленки.
Re: Насос расплава
#33 Сообщение Shadow » 03 июн 2010, 05:30
у нас проблем нет даже при 70% содержании дробленки - раскурочил бункер + фракцию дробленки достаточно стабильную держим. Какая у вас толщина листа была? есть подозрение что несколько сот микрон
Eugeniy
Re: Насос расплава
#34 Сообщение Eugeniy » 03 июн 2010, 09:33
У меня на 110 мм шнеке стоит ассинхроник на 45 кВ, и работает он на 60 % мощности. А итальянца я видел 150 мм шнек и движок на нем - 250 кВ. Честно, я этого не понимаю... Иметь такой запас.. Эта же дура и шнек свернет при любой проблеме, а у меня частотник сработает по превышению тока.
И правильно говорит Shadow. У меня три убогих китайца и я бы не хотел иметь одного итальянца. Просто потому, что на этом оборудовании работают наши убогие люди. И свое мнение я не поменяю никогда. Слишком много косяков пришлось разгребать за этими работниками.
Def
Re: Насос расплава
#35 Сообщение Def » 09 июн 2010, 22:50
У нас стоят китайские насосы расплава (на китайских линиях :-)), экструдер автоматически разгоняется при замене фильтра, находящегося перед насосом для компенсации потери давления - в результате стабильность выхода продукта.
Датчик давления есть и после насоса, но на обороты не влияет (может китайский хакер забыл прописать строчку, как это часто у них бывает)
При большой дозации вторички частенько происходит подвисание смеси в бункере, которое опять же компенсирует насос.
Как без него жить - не представляю ;-)
На производительность линии влияния насоса я лично не заметил, ощутил пользу от продольных пазов на втулке зоны загрузки.
На 115 шнеке производительность около 300 кг, бывает и больше и меньше(без насоса)
Eugeniy
Re: Насос расплава
#36 Сообщение Eugeniy » 10 июн 2010, 12:18
А при производительности 300 кг какова процентовка вторички и ее приблизительный размер. Т.е. если я перегранулирую свою вторичку, то производительность можно реально поднять с 120 кг/час до....?
претендент
Re: Насос расплава
#37 Сообщение претендент » 05 апр 2016, 14:10
Коллеги! а используют насосы расплава в ПВХ?
Re: Насос расплава
#38 Сообщение Maks42 » 05 апр 2016, 14:25
Нет, вероятно, из-за низкой термостабильности.
претендент
Polli_mer
Re: Насос расплава
#39 Сообщение Polli_mer » 05 апр 2016, 14:40
В производстве листа ПВХ используют, видел такие комплектации.
За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
претендент
новичёк
Re: Насос расплава
#40 Сообщение новичёк » 07 апр 2016, 13:14
претендент писал(а):Коллеги! а используют насосы расплава в ПВХ?
Видел такое в Штатах.
Одношнек с насосом под тонкий лист( до 0.8мм) ПВХ. Из порошковой смеси.
Сложилось впечатление, что так "доживают свой век" линии из под листа ПС на этом заводе.
претендент
:pri_vet:-:
