Помогите разобраться с дозировкой ПИБа
- Def
Re: Помогите разобраться с дозировкой ПИБа
Если первый охлаждающий вал разогреваю выше 40 градусов - адгезия пропадает.
Клеевой слой идет к валу.
Макс Ш
Коллеги, поделитесь знаниями! Что происходит при тепловом ударе на химическом уровне? как она влияет на адгезию?
Вроде как при охлаждении происходит "интенсивная" миграция ПАВ при использовании ПИБа!? А что тогда происходит с такими добавками как Вистамакс или Афинити? Так как вроде у них нет свойства миграции, это сополимер! Или я что то не понимаю??
Спасибо!
Спасибо!
- Def
Значит так
Появилась информация
Получить адгезию на "выдувашке" с помощью 6102 тяжело.
В слое его должно быть от 30%. А лучше целиком в слой.
Эффект адгезии усиливается при смешивании VM6102 с Exact8201 в пропорции 30%/70% соответственно. (для выдува)
- Def
А про 2 показателя птр 6102:
1.3 для полипропилена
3.0 для полиэтилена
3.0 для полиэтилена
GrandPa
Сегодняшний день посвятил попыткам выдуть стрейч (1 слой). Опыт ее производства, увы, нулевой.
Температуры 170-210, Начал со следующей рецептуры: браскем 118/21 - 82%, 158 казань - 15%, вистамакс 6102 - 3% - рукав стабильный, адгезия 0. затем 85/5/10 - пленка так же не липнет даже сама к себе, при отмене ввода пвд рукав пошел в загул и домой не вернулся, но даже при этом клейким не стал.
После прочтения топика понял, что полдня потратил зря)
Судя по посту Def, стоит остановиться на следующей рецептуре: лпвд - 70%, вистамакс6102 - 9%, экзакт8201 - 21%, но насколько она применима для 1-слойной пленки? и допустимо ли вводить туда пвд? какие температурные режимы?
Прошу помощи у уважаемого сообщества, заранее благодарю.
GrandPa
Снабженцы говорят супера ПИБа не сыскать (может врут конечно), а жидкий использовать оборудование не позволяет.
GrandPa
А если кроме шуток, возможно ли доработать оборудование? Может быть кто-нибудь сможет посоветовать станкостроителей, готовый взяться за модернизацию?) Какой конструктив таких станций?tda76 писал(а):Сделайте станцию подачи добавки.
- zLOy_lamer
так там ничего сложного и нет то=)GrandPa писал(а):А если кроме шуток, возможно ли доработать оборудование? Может быть кто-нибудь сможет посоветовать станкостроителей, готовый взяться за модернизацию?) Какой конструктив таких станций?tda76 писал(а):Сделайте станцию подачи добавки.
- zLOy_lamer
а жидкий пиб решили не применять?
ты их не напугал случаем про "липкий пол"
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
керосинчиком пройтись и всё пучком :))
Никакого липкого пола!!
Сейчас они экспериментируют с клейкостью.
Дмитрий.
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Устройство подачи житкого ПИБа:
две ёмкости 50-60 л расчитанные на давление,вокруг водяная рубашка, соединяются через троиник (краны для переключения) с масленым насосом высокого давления , далее со шнеком в зоне загрузкки (2-3витка). в ёмкости подаётся давление(1,,5-2атм) через влагоотделитель. масленый насос через редуктор (1:20 - 1:30) - двигатель 1500 об - частотный управляемый инвертор для контроля подачи клея. водяная рубашка - вода подогревается до 60-70градусов. + трубопровод + монометры + аварийный сбросной клапан + реле прерыватель при отключении подачи .
Данная система работает очень стабильно внешние факторы практически не влияют.
По поводу миграции клея - основная проблема плотность намотки в начале и вконце рулона--- необходимо менять конструкцию намоточной станции.
Присутствие скользячки , АБ и холод препятствуют миграции клея.
% клея летом -2,5, зимой -5.
Далее кто на что горазд.
Подробности в личке.
- zLOy_lamer
ахринеть..... нахрена городить космических корабль на китайца когда можно сделать все намного проще и дешевле?
- Iron Smile
Коллеги, приветсвую!zLOy_lamer писал(а): ↑15 май 2010, 18:31сам клей можно хранить довольно долго, а вот ск из ПИБа около полугода с момента производства, из-за миграции ПИБа....
мы перерабатывали клей который был произведен около 5 лет назад и разницы я не почувствовал...
марка клея у вас самая подходящяя, ищите причину в оборудовании где собака зарыта..
Подскажите, кто торгует на просторах нашей страны, вышеуказанным концентратом (мастербатчем) PIBа? Дайте наводку?! Можно в личку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
