Маслостанция
Technician
Technician
- Ромыч
А кроме протекания масла внутри шнеков, есть ещё какое-то темперирование шнеков????????????АлиБаба писал(а):И долго в горах звучало .......твою мать ! .......твою мать ! .......твою мать!
Ну,блин,Вы даете......
Тогда давайте в терминах определятся. И пишите подробнее что Вы понимаете под темперированием шнеков,цилиндра,и вообще обо всем о том о чем Вы задаете вопросы.!!!
Dima S
Ромыч писал(а):А масло сколько выдерживает, или это зависит от марки масла???????????????7
конечно зависит от марки масла
мы производим АКП и у нас тоже стоит масло станция только для нагревания каландров и рабочая температура от 180 до 210 градусов
надо ориентироваться на точке воспламенения и замораживания масла,вязкость тоже не забудте!
, тогда подберёте вам нужное! НУ я думаю что при 45-55 градусов любое индустриальное масло подойдёт!
Technician
Отличия в теплоотдачи воды и масла. шнек с водой будет полее быстро забирать на себя тепло, а шнек с маслом бедет делать это дольше.Ромыч писал(а):Чем отличаются режимы переработки, на шнеках темперируемых маслостанцией, от шнеков темперируемых водой?
Поэтому для ПП И ПЭ лечше если это будет вода.
Технические разговоры и не только
Andrei52
Re: Маслостанция
Ребята маслостанция это охлаждение шнеков и цилиндров рабочая температура 75-90градусов,у вас масло охлаждает зоны,а вода охлаждает масло:)
- Polli_mer
Re: Маслостанция
Ну не надо же считать нас балбесами. Принцип охлаждения маслом нам известен. Речь шла о шнеках, темперируемых водой, и о различиях в принципах охлаждения.Andrei52 писал(а):у вас масло охлаждает зоны,а вода охлаждает масло:)
Re: Маслостанция
Я думаю верхняя граница масла теплоносителя ограничена термостойкостью резиновых деталей
уплотнения на шнеках и маслонасосе (макс. 150 гр. С для фторкауч. резины).
А нижняя ограничена технологическими и экономическими соображениями.
Зачем ставить температуру масла 45, если
и при 90 например последняя зона на цил. экструдера не перегревается, только зазря тепло из сырья
в холодильник перегонять.
Andrei52
Re: Маслостанция
так никто вас такими и не считает,только шнека давно никто не темперирует по крайней мере у нас,а у вас низнаю,а масло всегда лучше воды в этом плане:)Polli_mer писал(а):Ну не надо же считать нас балбесами. Принцип охлаждения маслом нам известен. Речь шла о шнеках, темперируемых водой, и о различиях в принципах охлаждения.Andrei52 писал(а):у вас масло охлаждает зоны,а вода охлаждает масло:)
- АлиБаба
Re: Маслостанция
Да наоборот, шнеки сейчас активно темперируют ,так как это расширяет диапазон режимов переработки.
Последний раз редактировалось АлиБаба 16 июл 2010, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
- Polli_mer
Re: Маслостанция
Уважаемый Andrei52, хотелось бы тогда узнать, почему "шнека давно никто не темперирует"?
Andrei52
Re: Маслостанция
А для чего их темперировать?:)шнек и так нагреваеться от массы,а от прилипания существуют внешние смазки,в принципе это дело каждого,но для пвх считаю нет смысла их темперировать:)
Fireball
Re: Маслостанция
Цель темперирования не нагревание шнека а поддержка его стабильной температуры. Был опыт когда маслостанция сдохла. По параметрам сразу стало заметно отсутствие темперирования.
Re: Маслостанция
Основные проблемы при отсутствии циркуляции масла по шнекам:
1) Возможна поломка шнеков в районе зоны сжатия перед отверстиями зоны дегазации во время запуска экструдера, т. к. без термостатирования шнеки практически не греются, контактируя с цилиндром через слой сырья на незначительном участке последней зоны обогрева цилиндра. Шнеки в двух шнековом экструдере работают как вальцы и если они не прогреты, наполовину расплавленное сырьё заклинит их в зоне сжатия, а привод свернёт шнеки (если не вырубится по перегрузке).
2) В зависимости от реологических свойств и режима работы экструдера возможен перегрев сырья, в районе последней зоны цилиндра, который система охлаждения цилиндра не в состоянии компенсировать. В результате сырьё сгорает или продукция неконтролируемо меняет цветовой тон.
3) Из за высокой разницы температур по длине шнеков возможна их деформация под нагрузкой, с соответствующим усиленным износом цилиндра и самих шнеков.
4) Валит дым из маслостанции, вонь жуткая.
И так по простому, если бы термостатирование было бы не обязательной функцией, никто бы не стал ставить на экструдере столько "лишних" агрегатов по экономическим соображениям.
Andrei52
Re: Маслостанция
Значит такие машинисты экструдера если шнеки ломаються и масса горит:)темперирование шнека это охлаждение его а не нагрев,нагреваеться он от массы и если температура 170 в среднем по зонам то и он нагрееться до такой весь и его охлаждают до 75_90 или какой другой что бы масса к нему не прилипала и не сгорела:)насчет последней зоны трубки проверьте на цилиндре,у масла есть свойство сгорать и забивать их поэтому охлажение цилиндров и не справляеться,а насчет экономии нахрена она нужна производителю экструдера особенно немцам?:)
- АлиБаба
Re: Маслостанция
Ув.Andrei52 !
Вы,батенька, такого навертели,что остается сказать как героиня одного сериала-"пипец"
А если серьезно.Чтобы объяснить Вам для чего было изобретено темперирование шнеков(пассивное,активное) ,его функции,и механизм действия нужен пост на две страницы.Не поленитесь ,поищите литературу -найдете для себя много полезного.
Джержинск вроде город химиков,или это не тот город или не те уже люди....
Последний раз редактировалось АлиБаба 17 июл 2010, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
- Polli_mer
Re: Маслостанция
Если так рассуждать, то нафига пила на линии - можно и ножовкой порезать, всевозможные загрузчики - можно и ведрами, автоматическая развеска аддитивов - можно и вручную и т.д. И немцы, вот балбесы, заморачиваются с какими-то усовершенствованиями, автоматизациями, а у нас и без всего этого настолько "лучше", что у них, бедняг, глаза на лоб лезут.
Andrei52
Re: Маслостанция
да все то дружище и читать мне ничего ни надо,я просто высказал мнение что ничего этого нинадо,а у нас и город тот и машины немецкие которые сами немцы и устанавливали и до сих пор устанавливают и кода их спаиваишь они много интересного могут рассказать для чего они делают эти усовершенствования:)а мы еще в 87 на новых линиях трусиома отключили темперирование шнека:)АлиБаба писал(а):Ув.Andrei52 !
- АлиБаба
Re: Маслостанция
Насчет отключения могу только одно сказать-дуракам закон не писан.
Это как вместо 95-го 80-й лить .Ездить то можно. Ну там клапана ,поршни ГРМ полетят ну так это потом ,а сейчас ездить то можно.
Так и с темперированием -вот когда начнете работать на насыщенных смесях,когда начнете экономику считать,тогда про него и вспомните и прочитаете и включите.А пока халява плиз почему, можно и без темперирования.
Последний раз редактировалось АлиБаба 18 июл 2010, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Andrei52
Re: Маслостанция
Так посчитай с 1987 года и по сей день на 20-50процентах мела 23 года и только у одного подшипник в редукторе накрылся за все время,по секрету скажу что и дегазация отключена,вот и считайте экономию:)я же говорю все зависит от машиниста экструдера и качества смеси:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 133 гостя
