Можно ли сходу ответить?
LyelyaM
#1 Сообщение LyelyaM » 24 фев 2010, 16:17
Есть два полотна: одно из ПВХ другое из полиуретана (конкретно не знаю из какого!)! так вот! что будет лучше клеиться (к металлу допустим) ПВХ или ПУ? Надо чтобы железно и надолго приклеилось! будут сдвиговые нагрузки ...
LyelyaM
#2 Сообщение LyelyaM » 24 фев 2010, 16:18
А может просто клей специальный что все одинакового хорошо клеит
#3 Сообщение Maks42 » 24 фев 2010, 17:18
ПУ намного лучше.
vasiliy
#4 Сообщение vasiliy » 24 фев 2010, 22:23
согласен.с ПВХ одни проблемы
LyelyaM
#5 Сообщение LyelyaM » 25 фев 2010, 07:48
ПВХ можно сварить, а ПУ?
Maxanel
#6 Сообщение Maxanel » 25 фев 2010, 11:26
Есть даже клея на основе полиуретанов. так что ПУ однозначно будет лучше клеиться. У него и устоичивость к механическим нагрузкам лучше. Особенно хорошо по истиранию он себя ведет.
#7 Сообщение alexs » 25 фев 2010, 11:37
изначально тема неправильно оформлена - два эти материала имеют разные области применения - нужно описать для чего использовать и после этого выбирать материал, а не рассматривать вопрос что лучше клеить
#8 Сообщение Maks42 » 25 фев 2010, 14:28
ПУ можно сварить, если это ТПУ
LyelyaM
#9 Сообщение LyelyaM » 25 фев 2010, 18:27
alexs писал(а):изначально тема неправильно оформлена - два эти материала имеют разные области применения - нужно описать для чего использовать и после этого выбирать материал, а не рассматривать вопрос что лучше клеить
Как из ПВХ, так и из ПУ делают конвейерную ленту. Они оба нам подходят поскольку тесто к ним не липнет (нам для хлебобулочного производства). но нам для достижения определенных технологических результатов надо такой материал натянуть на скошенный диск! вот и хотим его сначала приклеить, а потом края сварить!
