Ренгенопрозрачный пластик
Нужен совет и помощь уважаемых специалистов.
Необходим ренгенорозрачный пластик, в листах, толщиной 0,8-1мм, что бы мог выдерживать нагрузку в 200 кг.
Иванов Сергей
В принципе, почти все полимеры рентгенопрозрачны (если, конечно, вместе с ними в полимерной композиции не содержится каких-то металлов (или соединений металлов), особенно тяжелых, типа свинца)...
Многие из полимеров выпускаются в листах, но вот что значит "мог выдерживать нагрузку в 200 кг" - не совсем понятно, это что, на такой миллиметровый лист сверху пара-тройка человек должны встать для рентгеноконтроля снизу, что ли? Так под такой нагрузкой и тонкий стальной лист прогнется (при соответствующих геометрических размерах этого листа), уж на что металл прочнее почти любого полимера...
Уточните, пожалуйста, свою техническую проблему...
