Центральный силос
Томашев Михаил
#31 Сообщение Томашев Михаил » 20 фев 2010, 16:19
Я хочу добится большого объёма хранения на единицу площади
Колличество каждого материала 1-3т.
Это чего, особенности новомосковского мышления? Поставьте две паллеты друг на друга - вот вам средняя плотность размещения на единицу площади.
А с учётом оборудования для автоматической засыпки один на один и выйдет.
Я хочу иметь ёмкость в которую засыпал и на долго.
Количество каждого материала 1-3т.
У вас чего экструдер 10 кг/ч??? Или долго по вашему минут 30?
Реально на долго силоса от сотен до тысяч кубов ставят.
Я не хочу ждать когда закончится очередной мешок а переходить с материала на материал когда это удобно
Соединительные трубопроводы по объёму могут и больше мешка выйти. А переход когда захочется - это вообще абсурд. У Вас такое понятие как план производства есть?
Я не хочу беспокоится что нужно досыпать материал каждые несколько часов
1. Обговорите с поставщиком замену упаковки на большего объёма
2. Используйте средства автоматизации засыпки. В инете они чаще растаривателями называются.
http://www.wammoscow.ru/Bag_Emptying_Eq ... s_rus.html
Serjio
#32 Сообщение Serjio » 21 фев 2010, 12:31
Томашев Михаил писал(а):У вас чего экструдер 10 кг/ч??? Или долго по вашему минут 30?
Ну, например, в пятницу засыпал в понедельник пришёл на работу ТПА всё ещё работают.
Загрузил материал и неделю работаешь. Палета с мешками полимеров 1375кг. Во всяком случае мне так возят. Вот её растарил и в бункер. Бункера потом коммутируешь с ТПА. Как меньше половины стало пора следующей озадачиваться. 8)
Томашев Михаил писал(а):Соединительные трубопроводы по объёму могут и больше мешка выйти. А переход когда захочется - это вообще абсурд. У Вас такое понятие как план производства есть?
Конечно абсурд. :oops: Но у меня частые переходы с детали на деталь. Обычно не меньше двух смен форм в день. Смена материала конечно реже. Хотелось бы что бы было одним вопросом меньше. 8) Что касается плана то он конечно есть но он нелдолгосрочный и всё время корректируется. :wink:
Томашев Михаил писал(а):Обговорите с поставщиком замену упаковки на большего объёма
Не договорился. :cry:
За ссылку спасибо. :lol:
Serjio
#33 Сообщение Serjio » 28 мар 2010, 16:32
Maks42 писал(а):Все это "колхоз" :-) Лучше купить готовое, рекомендую вертикальный смеситель (миксер), в него можно засыпать и гранулы и дробленку, он усредняет и подсушивает сырье. В миксер втыкаются вакуумзагрузчики от литьевых машин. Миксеры бывают любого объема, самые дешевые от Чини, есть от Илма, сам работаю на миксерах от IBC.
Дайте ссылочку на миксеры.
:lol:
Serjio
#34 Сообщение Serjio » 28 мар 2010, 16:46
Ещё удобная вещь - емкость для растаривания. Это ящик с колёсиками. Сверху крышка под крышкой пространство, на дне решётка. Кладётся на решётку мешок. Растаривается. Гранулы просыпаются под неё. Оттуда вакуумный загрузчик затаскивает гранулят в силос в своём темпе. Емкость такой конструкции несколько сот килограмм. Немцы такую фигню варят из алюминия. Цена соответсвующая. Кто-нибудь в России делает такое? Можно и самим разместиь заказ и сварить под удобные габариты. Но как правильно организовать зону выгрузки что бы надёжно работало? Посоветуйте.
:lol:
#35 Сообщение Shadow » 28 мар 2010, 19:26
Лучше воздуходувкой, т.к. вакумник может сделать разряжение максимум в 1 атмосферу, соответственно производительность ниже
Serjio
#36 Сообщение Serjio » 29 мар 2010, 02:00
Shadow писал(а):Лучше воздуходувкой, т.к. вакумник может сделать разряжение максимум в 1 атмосферу, соответственно производительность ниже
О! Большую тему вы затронули.
Да, Вы правы. Плюс если много загрузчиков вроде дешевле получится с центральной воздуходувкой. Я как раз о таком варианте подумываю.
У вас есть опыт?
:lol:
#37 Сообщение Shadow » 29 мар 2010, 05:44
Serjio, смотря что вас интересует, спроектировать врят ли смогу, а вот с точки зрения эксплуатации - да
#38 Сообщение Maks42 » 29 мар 2010, 07:51
Serjio писал(а):Дайте ссылочку на миксеры.
:lol:
24 февраля в личке уже давал, повторяю. У них есть и растарочные емкости и воздуходувки с одним компрессором и несколькими потребителями. Поставьте задачу, вам ее обсчитают, а там решайте, что дешевле, купить или самому сделать.
soft-n
Re: Центральный силос
#39 Сообщение soft-n » 25 июн 2010, 10:29
работал на одном предприятии, где производили биг-беги... к нам обратились производители гранулы пвх с аналогичным вопросом про мягкий силос. посмотрел, что делают буржуины. немцы делают из полиэстеровой ткани.
я сделал силос грузоподъемностью - около 3 тонн из ПП ламинированной ткани плотностью 200+30 (200г/м2 ПП и 30 г/м2 ПЭ )
пп силос - примерно как биг-бег, с верхней крышкой и загрузочным хоботом (диаметр хобота делал исходя из диаметра шнекового загрузчика)
низ - не плоский, а конусом, внизу вшит разгрузочный хобот.
в месте соединения верхней крышки и боковин силоса пришиты "тоннели" из той же ткани
такие же тоннели - в месте присоединения нижнего конуса к боковинам.
не бойтесь шитых мест. шов оверлоком нитью 440 текс длиной 5 см ЛЕГКО держит 100 кг
каркас из металлических труб квадратного сечения 50х50.
стойки с приваренными трубками, ригеля (поперечины) с приваренными г-образными прутками.
на рисунке не рисовал, но ригеля замыкают конструкцию со всех сторон
в целом, конструкция, как у строительных лесов.
продеваем поперечные ригеля в тоннели, ригеля вставляем в стойки - и силос готов.
вкладыши делали из ПЭ со скользящей добавкой.
вкладыш - просто рукав, с диаметром, равным "диаметру" самого биг-бега.
собирается-разбирается - 5 минут. замена силоса - не проблема...
помните, хорошие биг-беги имеют 5-ти кратный запас прочности.
плохие - 2...2,5.
#40 Сообщение alexs » 28 июн 2010, 21:12
по ссылке вроде нормально смотрится пластиковая ёмкость только дорабатывать узлы загрузки и выгрузки надо!
Serjio
#41 Сообщение Serjio » 29 июн 2010, 14:46
А где эту ткань взять?
#42 Сообщение alexs » 30 июн 2010, 10:34
тент от автогрузовиков - как вариант
Serjio
#43 Сообщение Serjio » 30 июн 2010, 19:29
Я вёл переговоры с немцем, который мягкие силоса поставляет. Что у него за ткань? Как она называется?
#44 Сообщение alexs » 02 июл 2010, 09:50
найдите сайт АВВ или http://www.rrs-international.de/
Г-н Рудольф Шаль контактный человек можете пообщаться
Serjio
#45 Сообщение Serjio » 02 июл 2010, 11:49
Он про ткань не рассказывает. :x
#46 Сообщение alexs » 02 июл 2010, 12:25
нам предлагал полиэстер с вплетенными металлическими нитями под объём 15 тонн в 1 мягкий силос
даже образец у меня где то валяется
Обратитесь в LRS к Сергунину - У меня их силоса стоят под драй блендом
Serjio
#47 Сообщение Serjio » 02 июл 2010, 17:27
alexs писал(а):нам предлагал полиэстер с вплетенными металлическими нитями под объём 15 тонн в 1 мягкий силос
Сбросьте ссылочку. :wink:
#48 Сообщение alexs » 04 июл 2010, 10:01
