Плинтус пвх
Polli_mer
Re: Плинтус пвх
#151 Сообщение Polli_mer » 09 июл 2010, 08:57
Будете собираться - свистите! Я со своей горилкой приеду! Еще и сальца возьму!
Re: Плинтус пвх
#152 Сообщение alexs » 09 июл 2010, 12:54
уж лучше тогда на юга!!!
Одесса или Севастополь, или уж чего там ____ в Ялту!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#153 Сообщение Ромыч » 10 июл 2010, 10:34
Вопрос не забыли?
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
Re: Плинтус пвх
#154 Сообщение АлиБаба » 10 июл 2010, 13:07
Не забыли! Попробуй Вас забыть.
1.По шнекам.Понятие одно,понимание различно.
2.Теперь по цвету.Переход с "со светлого на темный"-это как? .Со светло- серого на темно-серый? Или с белого на, например ,зеленый?
Если меняется пигмент,то возможно и изменения рецептуры как по стабилизатору так и по смазкам.Зеленый и меня неорганический-тривиальная окись хрома,а голубой фталоциановый.При зеленом можно уменьшить внешние смазки -он и так хорошо снижает нагрузку,а серый-та же сажа, наоборот. Чем более подробно опишете проблему, тем больше вероятность получить ее решение.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#155 Сообщение Ромыч » 11 июл 2010, 23:13
у нас когда идёт белый(почти белый(практически один титан)) плинтус - материал не прогретый(хрупкий, матовый, шуршавый....), а когда чёрный(почти чёрный(много жёлтого, красного и чёрного оксидов железа)), то идёт сильно перегретый(лезет из дегазации, пузырится, на ощупь при протяжке течёт,), я вот и думаю, может на тёмных прибавить стаб и па25 а на светлых убавить. или это полный бред???
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#156 Сообщение Maks42 » 12 июл 2010, 00:31
Ромыч писал(а):много жёлтого, красного и чёрного оксидов железа
Это что и зачем? Чем сажа не устраивает? Подобные вещи обычно снижают термостабильность.
АлиБаба
Re: Плинтус пвх
#157 Сообщение АлиБаба » 12 июл 2010, 09:33
Да нет не бред.Но мне если добавлять то не РА-25 а РА-L или стеаринку.можно и стаб. добавить если с/ст не критична.Но что конкретно это нужно смотреть по машине,изделию.А вот в белый может лучше РА-25.Стаба как по Вашим данным недостатка не чувствуется.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#158 Сообщение Ромыч » 12 июл 2010, 18:45
РА-L - а что это?
HELP!!!!!!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#159 Сообщение Ромыч » 12 июл 2010, 18:47
а почему в белый лучше па25? у нас, когда его убавляли - наоборот шёл перегрев. А увеличели и перегрев некоторых цветов уменьшился.
HELP!!!!!!!!
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#160 Сообщение Ромыч » 12 июл 2010, 20:54
а сажа, она не влияет на перегрев???
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
Re: Плинтус пвх
#161 Сообщение АлиБаба » 13 июл 2010, 07:36
PA-L это внешняя смазка из берлохерского ряда Насколько я понял вы работаете на Берлохере.Как Вы обьясняете (и как я понял) поведение "белого" то требуется ускорить пластикацию.Это и помогут сделать внутренние смазки.Не устраивает РА-25 возьмите SP-30.
Сажа (он же технический углерод),конечно, ускоряет пластикацию,чтобы ее замедлить я и предлагаю ввести РА-L или стеаринку.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#162 Сообщение Ромыч » 21 июл 2010, 21:45
"можно и стаб. добавить если с/ст не критична."
что вы имели виду???????
HELP!!!!!!!!
АлиБаба
Re: Плинтус пвх
#163 Сообщение АлиБаба » 22 июл 2010, 09:31
К сожалению это на кончиках пальцев.Если смесь перегревается,желтеет то это можно нивелировать и уменьшением внутренних смазок и увеличением внешних и добавлением стабилизатора или комбинацией всех трех компонентов.И все с учетом желательного уменьшения себестоимости смеси.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#164 Сообщение Ромыч » 02 авг 2010, 20:51
как решить проблему нагорания соплей, на выходе мягкого края, на фильере плинтуса с мягким краем(инструменту несколько месяцев). этот нагар временами срывается, что приводит к обрывам профиля:(((
Посоветуйте, может попробовать заполировать кромку выхода мягкого края или весь канал зашлифовать и отполировать?????
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#165 Сообщение alexs » 03 авг 2010, 07:15
ну канал то и так должен быть полированным....
по опыту производства штапиков с коэкструзией - проблема эта существует из за высокой температуры головки(для мягкого пвх достаточно температуры головы 175-180градусов, а для жёсткого - около 200
вариант затратный но с гарантией без обрывов - установить блок постэкструзии и забыть про обрыва
Polli_mer
Re: Плинтус пвх
#166 Сообщение Polli_mer » 03 авг 2010, 11:29
Возможен вариант некачественного пластиката. Кстати, у себя наблюдал подобное на постэкструзии, к обрыву не приводит, но брака - уйма.
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#167 Сообщение Ромыч » 03 авг 2010, 19:54
на новых инструментах такого не наблюдается, только спустя месяц, два
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
Re: Плинтус пвх
#168 Сообщение Polli_mer » 04 авг 2010, 07:51
А каким образом происходит чистка фильеры?
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#169 Сообщение Ромыч » 04 авг 2010, 21:50
воздухом удаляется пвх, прочищается хб ветошью
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#170 Сообщение alexs » 05 авг 2010, 06:23
а состояние канала? после чистки?
поверхность чистая глянцевая или с видимыми пятнами?
новичёк
Re: Плинтус пвх
#171 Сообщение новичёк » 05 авг 2010, 08:15
alexs писал(а):а состояние канала? после чистки?
Нет. Скорее всего на поверхности канала продольные риски. Из-за работы на смесях с высоким наполнением по мелу....
Возможный вариант ремонта.
Есть в Питере фирма. Делают защитные антикоррозионное напыления в вакуумной камере...
Т.е. смогут восстановить штатный размер после шлифовки.
Три года назад. Спасал у них канал головки для WPC от хим. коррозии.
Вот только в крайнюю плиту, в канал шириной 3,5 мм и длинной 60 мм они тогда нырнуть не могли.
Возможно, на глубину 20-25 мм с Вашей толщиной 1,5 мм они своё покрытие сегодня и нанесут.
Находятся на Чапаева д.26.
:pri_vet:-:
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#172 Сообщение Ромыч » 05 авг 2010, 19:22
поверхность с видимыми продольными бороздами(не большими) и износом(ввиде шагрени)
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#173 Сообщение alexs » 06 авг 2010, 11:17
плохо дело
шагрень - признак работы на перегретом сырье низкого качества
деструкция полимера идёт интенсивно
полировка, с пробой или замена головки -
при увеличении проходного сечения(для удаления шагрени) придётся увеличить производительность коэкструдера для сохранения баланса линейных скоростей основного профиля и уплотнителя, что само по себе приведёт к постоянному перерасходу материала
второй вариант - замена предпочтительней
или мириться с соплями и придумывать как периодически их удалять механическим путём - пинцетом что ли захватывать и убирать
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#174 Сообщение Ромыч » 11 сен 2010, 19:59
alexs писал(а): шагрень - признак работы на перегретом сырье низкого качества
что значит низкого качества?? :?
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#175 Сообщение alexs » 13 сен 2010, 06:22
Ромыч! Работаете Вы например на 45 частях мела 0,9 мкм средний размер с соответствующими добавками модификаторов, смазок, стабилизаторов от стороннего производителя
ну ситуация изменилась и себестоимость сырья Вас не устраивает и начинаете Вы искать пути снижения этой самой себестоимости
Вам Ваш поставщик, который тоже кстати в этом же рынке крутится и говорит - ну не могу я братец без потери чего то там в качестве сырья сделать тебе материал дешевле . вот есть более дешевый рецепт, но на твой страх и риск!
это первая версия, так сказать правильного поставщика
Вторая версия - он самостоятельно под тем же артикулом начинает хулиганить и Вы об этом не уведомлены
Вы кстати знаете, что обработанный и необработанный мел по цене чуть не в 2 раза отличаются? это так к примеру....
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#176 Сообщение Ромыч » 14 сен 2010, 19:44
обработаный можно в воде проверить???
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#177 Сообщение alexs » 15 сен 2010, 08:02
киньте в воду - обработанный плавает
но без фанатизма - размешивать не надо
Ромыч
Re: Плинтус пвх
#178 Сообщение Ромыч » 16 сен 2010, 20:36
Подскажите пожалуста, как дегазация влияет на процесс экструзии????
HELP!!!!!!!!
Re: Плинтус пвх
#179 Сообщение Maks42 » 17 сен 2010, 01:12
Улучшает внешний вид и устраняет поры.
Re: Плинтус пвх
#180 Сообщение alexs » 17 сен 2010, 06:20
кроме внешнего вида улучшается физ-мех свойства материала
стабилизируется сам процесс
