ПВХ гранулят для панелей добавить дроб окон профиля до5-10%?
Polli_mer
Re: ПВХ гранулят для панелей добавить дроб окон профиля до5-
#91 Сообщение Polli_mer » 31 май 2010, 16:28
Для сырья действительно маловаты, но ведь это оконка. Я бы начинал с минимальных, а далее поднимал до получения нормального расплава. В дегазации доведите сырье до состояния "творога". Возможно, следует слегка убрать обороты дозатора. В общем, пробуйте.
Игорян
#92 Сообщение Игорян » 16 июн 2010, 06:36
Уважаемые форумчане!Буду в Москве.Если есть кто из вас из Москвы,и если вас не затруднит подсказать НАЧИНАЮЩЕМУ НОВИЧКУ ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЕЙ(а вопросов много,прямо не знаю что делать,ничего не получается),сообщите пожалуйста номер своего телефона,чтобы я мог вам позвонить и попросить вашего совета(если конечно вас это не затруднит).Я нахожусь в Алтайском крае,линия под панель всего одна,расширяться не собираюсь(эту одну бы запустить),так что я никому не конкурент.
С Уважением Игорян.
Игорян
#93 Сообщение Игорян » 16 июн 2010, 06:37
На дроблёнке работать не получается.Решил приобрести двухстадийный смеситель,небольшой,жел-но 100/200,можно б/у.Может быть кто может посоветовать,не продаёт ли случайно кто-нибудь такой?
gsdp
#94 Сообщение gsdp » 16 июн 2010, 19:34
Игорян писал(а):На дроблёнке работать не получается.Решил приобрести двухстадийный смеситель,небольшой,жел-но 100/200,можно б/у.Может быть кто может посоветовать,не продаёт ли случайно кто-нибудь такой?
А технологию есть кому отработать можно в л.с технологию?
С гранулятом смешиваем только можно до 15%
Игорян
#95 Сообщение Игорян » 17 июн 2010, 08:32
Извиняюсь,не понял,какую технологию?
Polli_mer
#96 Сообщение Polli_mer » 18 июн 2010, 13:41
gsdp писал(а):А технологию есть кому отработать можно в л.с технологию? С гранулятом смешиваем только можно до 15%
Из разряда "казнить нельзя помиловать" :D . Я так понимаю, речь идет об отработке процесса смешения и рецептуры в частности. Довольно хлопотное для новичка дело...
#97 Сообщение alexs » 18 июн 2010, 14:27
один совет - после приобретения смесителя и отработки рецептуры не менять марку компонентов (в большей степени касается стаба и смолы) - намучаетесь под завязку
#98 Сообщение alexs » 18 июн 2010, 14:31
проблемы с работой на дроблёнке
1 разный рецептурный состав
2 чистота материала(мусор, песок и пр)
3 разный по гранулометрии материал приводит к невозможности стабилизировать работу машины и как следствие вес и геометрия плывут
если убрать эти 3 фактора, то в принципе работать можно
рецепт лечения по порядку:
1 сортировать по маркам
3 мыть сушить просеивать и дробить самим
2вибросито и разделение на фракции
Игорян
#99 Сообщение Игорян » 18 июн 2010, 14:34
Понятно,согласен,но даже если и преодолеть все эти трудности,то проблема останется с тем,что дроблёнки не хватает.
gsdp
#100 Сообщение gsdp » 26 авг 2010, 22:27
alexs писал(а):один совет - после приобретения смесителя и отработки рецептуры не менять марку компонентов (в большей степени касается стаба и смолы) - намучаетесь под завязку
Кто и как отрабатывал рецептуры по переработки окон. дробленки+добавлен мела в гранулят для производства пластиковых панелей? Форумчане давайте обсудим?!
Fireball
#101 Сообщение Fireball » 27 авг 2010, 09:32
alexs писал(а):проблемы с работой на дроблёнке
1
Для устранения этих факторов есть нехитрая установка под названием пульвейзер. Но тогда уже речь пойдет не о дробленке , а о порошке
gsdp
#102 Сообщение gsdp » 27 авг 2010, 19:46
1
Пульвейзер!
Fireball а есть ли у вас названия КИТАЙСКИХ пульвейзеров? с уваж. gsdp
#103 Сообщение alexs » 28 авг 2010, 21:11
нехитрая установка под названием пульвейзер ув. Fireball от грязи и песочка к сожалению не избавляет и если требования к изделию всё таки предъявляются контролем качества, то проблема остаётся
Fireball
#104 Сообщение Fireball » 29 авг 2010, 11:12
Если есть строгие требования к цвету - то и о работе на дробленке речи біыть не может. А мусор в виде камней и стеклянніх шариков с профиля пульвейзер как раз измельчает прерасно. После приобретения пульвейзера -
1) избавились от постоянного забивания формы инородными включениями.
2) появилась возможность работать во вторичкой профиля на смесителе
Цвет изделия не критичен. Песок то естественно остается, но по моему затраты на полноценную линию подготовки отходов перекроют выгоду от использования отходов профиля.
А нсчет марки - их в Китае наверное десятки труднопроизносимых названий.
Polli_mer
#105 Сообщение Polli_mer » 30 авг 2010, 04:39
Названий десятки, но все, что я видел, похожи как братья близнецы. А работают очень даже неплохо, гораздо лучше турецких. Перемалывают все, включая мусор и металл. Максимум,что можно получить - черные включения на панели. Кстати, предлагаю также обсудить возможности очистки\мойки обрезков профиля либо готовой дробленки для устранения и этой проблемы...
новичёк
#106 Сообщение новичёк » 30 авг 2010, 08:30
Polli_mer писал(а): Перемалывают все, включая мусор и металл. Максимум,что можно получить - черные включения на панели. Кстати, предлагаю также обсудить возможности очистки\мойки обрезков профиля либо готовой дробленки для устранения и этой проблемы...
Мы ставили вибросито с несколькими деками на дроблёнку вторички.
Во первых. Разделение по размеру дроблёнки -на одном размере давало стабильную работы машины, без "нерасплавов".
Во вторых. Через последнюю деку уходит мусор и "тяжёлый" песок.
А затем, самое крупное дробло с первой деки шло уже в пульвайзер с труднопроизносимым китайским названием... :D
:pri_vet:-:
gsdp
#107 Сообщение gsdp » 30 авг 2010, 20:17
Ищу пульвейзер по инету, описываются принципы работы- создается какое-то давление по центробежной силе и т.д. и т.п. пульвейзера серии РМ или дисковые измельчители тоже серии РМ
объясните в чем принципиальная разница?.
Увы не имею представления по работе пульвейзера!
#108 Сообщение alexs » 31 авг 2010, 06:43
[quote="Fireball"]Если есть строгие требования к цвету - то и о работе на дробленке речи біыть не может.
при наличие измельчителя- так по русски звучит пульверизатор может идти речь и о подстройке оттенка - ведь конечный продукт имеет фракцию 100-150 мкм и нормально может быть откорректирован в смесителе или с помощью доп дозатора например той же добавкой - восстановителем или оптикой или смазочками или....фантазия может поиграть, но готовить исходное сырьё нужно качественно - это первое условие
Polli_mer
#109 Сообщение Polli_mer » 31 авг 2010, 16:57
новичёк писал(а): Через последнюю деку уходит мусор и "тяжёлый" песок.:D
Согласен. Но это не поможет, если обрезки очень загрязненные. Ведь многие переработчики профиля не заморачиваются и хранят обрезки под открытым небом :evil: , а некоторые даже с емкостями не заморачиваются - валят на землю-матушку :twisted: . Следовательно - мойка нам поможет! Вот только какая :? .
#110 Сообщение alexs » 31 авг 2010, 17:04
разнонаправленный струйный душ под давлением , или как вариант тоннельная мойка с уз очисткой и всё равно сопла промывки с давлением
Переработчик пвх
#111 Сообщение Переработчик пвх » 29 сен 2010, 09:13
Доброго всем времени суток! У нас при переработке дробленой чистой вторички(собственный брак) распространенная проблема. Сито на дробилке 4мм , но разной фракции не избежать. Посему от этого нестабильная работа машины(гуляет вес - геометрия). Машина-двухшнек. коника. Шнек дозатора на дробле работает на пределе. Что если выточить аналогичный шнек под работу на вторичке , но с более глубокими канавами для забора материала, может это решит проблему веса и не нужно будет разделение на фракции, да и обороты дозатора должны уменьшиться. Ваши мнения?
#112 Сообщение alexs » 29 сен 2010, 11:47
не поможет кардинально
попробуйте изготовить плоскую пружину (по типу нории)
Ромыч
#113 Сообщение Ромыч » 02 окт 2010, 21:10
alexs писал(а):не поможет кардинально
как понять ПЛОСКУЮ пружину?????
HELP!!!!!!!!
#114 Сообщение alexs » 04 окт 2010, 06:15
пружинный шнек с прямоугольным сечением
а лучше две-три спирали на одной оси по типу двух ;) - трёхзаходной резьбы
Переработчик пвх
#115 Сообщение Переработчик пвх » 12 окт 2010, 13:27
alexs писал(а):пружинный шнек с прямоугольным сечением
Alex, можно попросить примерный черновик, очень заинтересовала идея, но плохо представляю изделие вживую. С уважением.
#116 Сообщение alexs » 13 окт 2010, 14:02
ну вот например с 2 спиралями
примерно так
zLOy_lamer
#117 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2010, 20:08
Переработчик пвх писал(а):Доброго всем времени суток! У нас при переработке дробленой чистой вторички(собственный брак) распространенная проблема. Сито на дробилке 4мм , но разной фракции не избежать. Посему от этого нестабильная работа машины(гуляет вес - геометрия). Машина-двухшнек. коника. Шнек дозатора на дробле работает на пределе. Что если выточить аналогичный шнек под работу на вторичке , но с более глубокими канавами для забора материала, может это решит проблему веса и не нужно будет разделение на фракции, да и обороты дозатора должны уменьшиться. Ваши мнения?
сначала посмотрите заполненность шнеков в горловине... а то может получиться что и шнеки то больше забрать не смогут и будет переполняться горловина, а на новый дозатор уже и потратились.... учредители наверно не в восторге будут.... посмотрите , если дозатор работает на пределе, можно ли и на сколько добавить скорость вращения шнеков, не заполнены ли шнеки в горловине... а уже потом думать о другом дозаторе... или лучше приобрести пульвейзер( мельницу) маде ин чина, дешево и сердито... подумаешь раз в год подшипники осевые будете менять... зато без геммороя на свой зад.. и рецептуру можно будет подкорректировать при уходе физмеха или цвета..
как то так......
Переработчик пвх
#118 Сообщение Переработчик пвх » 06 ноя 2010, 20:25
Народ, спасибо за советы!!! Проблема решилась. Изготовили новый шнек дозатора с увеличенной глубиной канавки и шагом.
gsdp
#119 Сообщение gsdp » 11 ноя 2011, 12:43
Привет форумчанам уже добавляем до 20% оконной лробленки в гранулят
Гера212
#120 Сообщение Гера212 » 11 ноя 2011, 14:29
стандартный вариант: порошковый ПВХ компаунд подаётся в экструдер, со стороны в эту же горловину подаётся шнэковым дозатором(желательно сделать горловину с двойной стенкой чтобы дроблёнка из дозатора свободно падала вниз) около 20% обычной дроблёнки( можно больше, но как уже писали, профиль будет желтоватым). заказчики утверждают, что при этом увеличивается прочность, и жалуются, что теперь не хватает дроблёнки.
а как готовить и подготавливать компаунд, отдельная тема.
