ПВХ гранулят для панелей добавить дроб окон профиля до5-10%?
- АлиБаба
Ув.qsdp.Так разговор не об этом.Я тоже на этом форуме не для того чтобы изрекать истины, а чтобы обмениваться опытом и получать советы так как тоже не все знаю и не совсеми проблемами сталкивался.Но,повторяю,выходить на форум чтобы узнать что такое "драйбленд" это извините.Осталось только спросить что такое экструдер или ПВХ. Другими словами есть понятия которые можно и нужно узнавать самим не отвлекая людей и не захламляя форум. Не для этого он был создан.
- Polli_mer
Думаю лучше иметь всю фракцию примерно одного размера, при растирании в муку получите плохое смешивание с гранулятом.
Добавлял когда-то в смесь. Проблема одна - порошок и дробленка смешиваются и просыпаются неравномерно.gsdp писал(а):добавлял ли ты дробл окон ПВХ профиля в готовый гранулят
Fireball
Зачем смешивать? Дробите оконный профиль и гоните из нее панель, зачем гранулу покупать? Тем более дробленку окна подмазывать не надо, экструдер подойдет одношнековый и с настройков режимов проблем минимум .
А драйбленд отличается от сухой смеси настолько же как УхоГорлоНос от оттоларинголога :D
В месяц то столько остатков окон профиля не насобираешь. Заказал дробленку приедет начнем работу отпишусь рахмат-болшойFireball писал(а):Зачем смешивать? Дробите оконный профиль и гоните из нее панель, зачем гранулу покупать? Тем более дробленку окна подмазывать не надо, экструдер подойдет одношнековый и с настройков режимов проблем минимум .:D
- Polli_mer
Судя по всему - инструмент китайский. Знакомые ребята НЕ СМОГЛИ работать на китайском инструменте на чистой оконке - "потекла" масса, наполнение ведь не то, да и смазочек хватает! Поэтому насчет простоты настройки можно поспорить... Да и цвет ловить не очень приятно. Кстати, при смешении с гранулятом об этой проблеме не стоит забывать.Fireball писал(а):Зачем смешивать? Дробите оконный профиль и гоните из нее панель, зачем гранулу покупать? Тем более дробленку окна подмазывать не надо, экструдер подойдет одношнековый и с настройков режимов проблем минимум .
- alexs
а поднять давление рассекателями или соплом в адаптере с понижением температуры не догадалисьPolli_mer писал(а):Знакомые ребята НЕ СМОГЛИ работать на китайском
попробовали влоб и не смогли :?
вот уж верно утверждение десяток тонн брака могут при желании многому научить :D
- alexs
всё в ваших руках - как мел добавляется так и адиттивы
вот способ ввода зависит от ваших возможностей и потребностей
немного брака при отработке и не отчаиваться при первых неудачах - как правило они самые информативные :lol:
- alexs
для качественного смешения материалы должны не сильно отличаться по гранулометрии (читать - дроблёнку нужно измельчать) а дальше процесс уже где то описывал:Игорян писал(а):какие-либо рекомендации по этому вопросу?
ввод ЭСМ потом ввод мела ну и модификаторов, смазок по "Вкусу"
Игорян
Спасибо.А достаточно ли при этом придерживаться следующей методики:
- в измельчённую дроблёнку(после пульвейзера) добавить ЭСМ(или ЭСМ МОЖНО НЕ ДОБАВЛЯТЬ)?
-добавить мел(сколько примерно?)
-добавить стеарат кальция(или он не нужен?)
Если трнебуется белое изделие,то мы в дроблёнку добавляли оптический отбеливаиель.В данном случае на каком этапе лучше его добавлять?
Заране благодарю за совет!
- alexs
ЭСМ будет играть роль смазочки, на которую подлипнет Ваш мел - даст минимальную защиту от сепарации
стеарат кальция, оптика , доп стабилизирующий комплекс нужно подбирать из условий вашего производства и требований к продукту
Re: ПВХ гранулят для панелей добавить дроб окон профиля до5-
Форумчане отпишите процесс дробления обрезок оконного профиля?
Если грязные обрезки оконного профиля-что делать?
Сортировка?
И еще какие принципиальные нюансы встречаются?
ознакомьте с вашими наработками С уважением gsdp
Сортировка?
Последний раз редактировалось gsdp 24 май 2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Игорян
Попытались запустить линию на оконной дроблёнкеЛиния - китаец двушнекеовый 65/132.Температуры выставили: на шнекке 175-170-170-170.На адаптере - 175.На голове -180(все 4 обогревателя)Изделие - панель 250 мм.Но примерно через 25 минут после начала работы панель пошла с коричневатыми полосами,т.е. где-то началось подгорание сырья.Не могу понять,где и на сколько нужно снизить температуру.Подскажите пожалуйста,кто знает.
- Polli_mer
На оконной дробленке не работал (на коничке, в смысле), но позволю предположить следующее: 155-160-165-170 (1-4 шнек), Ад - 160, голова - 180 и смотрите поведение расплава. В следующий раз хотелось бы поконкретнее: нагрузка, давление, поведение массы и т.д.
У нас так же подгарает но чем менще оконной дробленки добавл тем выще темп расплава гранулята на фильере или скорости побольше
работаем на одношнеке
Игорян
Спасибо за ответы.
А в чём может быть причина парегрева сырья?У нас (запускались на оконной дроблёнке,65/132,температуры 1-4 - 175-170-170-170, на адаптере - 170, голова (250-я панель)-180) примерно через 20 минут после запуска сперва заметили,что выходит из головы потемневшее изделие,т.е.решили что начало где-то гореть,тут же заметили ,что 4-я зона на шнеке (последняя перед адаптером) перегрета,температура на ней показывает 180,и никак не опускается.Решили быстро остановиться и разобраться,после снятия головы и адаптера увидели,что в 4-ой зонке шнека сырьё уже темно-коричневое - так сильно перегрето.Запускались при оборотах двигателя главного привода 220 об/мин.ЧЕРЕЗ 10 МИН ПОДНЯЛИ ДО 450 ОБ/МИН.(двигатель на главном приводе стоит 1500 об/мин.)В колодце дегазатора сырьё шло непрерывной бугристой лентой.В колодцах сырьё не поднималось,т.е. я сделал вывод,что подача сырья в норме.Нагрузка на двигателе не подлнималась выше 50 ампер.Подскажите пожалуйста.,в чём может быть причина этого?
Последний раз редактировалось Игорян 25 май 2010, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
температуры на мой взгляд маловаты будут ( особенно по первым зонам)
